tri LEDky, tri spinace
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... kTvDjhImwo#!
Ako to funguje?
Pripadne este jeden kusok:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... oPCDiMF108
Ako to funguje?
- stagro1
- Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
- Vek: 31
Re: tri LEDky, tri spinace
Tak to teda neviem, ako funguje.... ale v podobnom videu, od toho istého autora, sú iba dva LED a tam sa bavia o zapojení diod paralelne k vypínačom. A že v púzdre batérie je ukrytý generátor so zdrojom. To by bolo možné, ale pochybujem, žeby uA, ktoré by prešli záverne polarizovanou LED by rozsvietli tú druhú
ale pri tomto zapojení, kde sú 3 LED, tak to teda fakt netuším
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? väčšinu môjho voľného času trávim v sprche a na WC... myslím, že to na oddych stačí...
jediné čo ma napadá je adobe after effect . pri tom sériovom obvode by som mu to ešte ako tak žral,ale tým paralelným to zabil
Hm, brutalne nieco.
A. Einstein
A. Einstein
tak ako mi vysvetlíš to paralelné zapojenie ? skratom zdroja rozsvecuje LEDky ?
To video je neštěstím pro nezkušené elektroniky, jednak je to zmate a jednak něco zničí.
Uvěřit kravinám na internetu je bohužel velmi snadné.
A toto čo je ? Nenachádzam žiadne normálne vysvetlenie, musí to byť len nejaký ototo...
autor nech odprisahá čo chce toto nieje možné skratom zdroja ?? blbosť je to
- AlbiDartanan
- Vek: 39
V krátkosti :
1. Na schéme má nakreslené žiarovky - použil ale LED !
2. možnosť umiestnenia generátora ~ U do malého klipu .
3. možnosť použitia malých diod vo vnútri vypínačov
Matoh : Zdroj neskratuje doslova - ide to cez odpor.
Nad rovnakou schémou som rozmýšľal aj ja (teda riadenie 2 rôznych LED na 2. žilách )ale som nevedel kde by som to použil tak som sa na to vybodol ...
Na to sériové zapojenie som momentálne príliš unavený na komplexné rozmýšľanie (už mi niečo aj napadlo ale fungovalo by to asi iba pri 2 a nie 3 LED kach zapojených sériovo).
Vlastne ten Poliak spravil aj na to video (ešte keď zoberieš do úvahy jeho vek,skúsenosti a neviem čo všetko ešte tak vychádza jedine že tam není niečo z "elektrikárskym" poriadkom ).
No a dodávam ešte maličkosť :
Celkovo to znamená že batéria samo o sebe není modifikovaná ale sú tam ukryté iné modifikácie ..Na marginesie dodam, że w moim układzie bateria nie jest zmodyfikowana. Wymyśliłem coś extra.
- moznost_001.png (1.26 KiB) 11253 zobrazení
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Po tom ako som prešiel pomerne veľké množstvo možných použitých LED diód v týchto obvodoch si dovolím poskytnúť ostatným nápovedu pomocou jednoduchého odkazu na predaj LED diód :
http://www.alibaba.com/showroom/zener-diode-led.html
Som zvedavý koho to trkne aké asi použil v tom zapojení LED ky a ako ich zapojil.Skúšal som prejsť stránky TME ale tam som na tieto špecifické "srandičky" nenarazil .
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Tak dneska som pozeral komenty ku videám a našiel som toto :
Teda v preklade : všetky komponenty v tomto videu boli upravené (okrem batérie).Odpoveď je veľmi jednoduchá .Veľa ľudí už na to prišlo ....All components at the film has been modified (except battery). Solution is really easy. Many people have already found it
Tiež ma napadlo,že vypinače sú vlastne opačne,čiže zapnutím, rozopne kontakty, tiež rôznymi prúdmi sa rozsvecujú len určité led,alebo kombinácie,skrátka má to vypočítané tak, že vždy tečie obvodom prúd, ktorý rozsvieti len určitú ledku ,resp. napätie,pri použití zenerovýchg led diod.Keby to zapojil so žiarovkami, asi by mal smolu.Injšie ma nenapadá.
no áno nejde to na priamo ale aj tak, takto bi normálny neupravený obvod nefungoval jedine tak ako píše "AlbiDartanan"AlbiDartanan napísal:
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Tak pridávam schémy zapojenia oboch 2 LED kových zariadení .
Tu sú linky na zapojenie z online simulátorom ....
Možno niekto príde aj na ten tretí spôsob (3 LED ky ) ja som skúšal ale zatial som neuspel ....
http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5 ... 6+320+0%0A
http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5 ... 8+224+0%0A
Jaromíre, vďaka za vysvetlenie, takmer som si hlavu dolámal.
Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=rbapM2A ... re=related
Part 2 https://www.youtube.com/watch?v=M63BHvz ... re=related
https://www.youtube.com/watch?v=RkTvDjh ... ature=plcp
Nemusím míňat čas a možem kludne spát.
- Percos
- Dátum registrácie: 21 Okt 2010, 00:00
Vysvetlenie autora : http://www.youtube.com/watch?v=YVLyUHaq ... h_response
Místo mozku, z piva kostku.
Pridám celkové zhrnutie aj verzie obvodov (aj keď už tu sú uvedené):
2 LED v sérii v sérii s 2 vypínačí v sérii
https://www.youtube.com/watch?v=YUx73W2 ... Jw&lf=plcp
2 LED paralelne paralelne k 2 vypínačom paralelne
https://www.youtube.com/watch?v=OoPCDiM ... Jw&lf=plcp
2 LED paralelne v sérii zo 2 vypínači v sérii
https://www.youtube.com/watch?v=rbapM2A ... ature=fvsr
3 LED v sérii v sérii zo 3 vypínači v sérii
Vysvetlenie (z webu):
a nyní všechny varianty ve studiu
https://www.youtube.com/watch?v=3T2EafD ... re=related
3 LED bez záhad
https://www.youtube.com/watch?v=7Yp1iEi ... re=related
dalšia varianta (video)
https://www.youtube.com/watch?v=T5l6ST5 ... re=related
3 LED bez záhad
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Od autora:
LEDky jsou zapojeny v obou polaritách - proto použil symbol žárovky
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
