Zdroje ziarenia
Zdroje ziarenia
Kedze sa ucime rozne veci v skole a mojou srdcovou zalezitostou su urychlovace, radioaktivita a vsetko okolo toho, rozhodol som sa ze tu budem davat obcas nejake hadanky ktore mozno zvysia trocha povedomie ludi aj z tejto oblasti.
Pre zaciatok skusim jednoduchu otazku: predstavte si situaciu, ze by ste boli v blizkosti (cca 1m) od povedzme cisteho RADIOAKTIVNEHO 1kg uranu 238 (teda jeho najbeznejsia forma) bez vselijakych pomocok a ochrannych odevov. Kolko by ste tam museli stat aby sa Vam nieco stalo? Pokial niekto vie spravnu odpoved, nech ju neda hned ako prvy prispevok.
- bobo87
Re: Zdroje ziarenia
Nejdem sa zucastnovat, len upresnujuca otazka - co to je "nieco stalo"? Choroba z oziarenia o nejaky cas neskor, alebo uz v case, ked tam stojis
Re: Zdroje ziarenia
koľko len chceš
dokonca v tankoch pri ňom aj vojaci sedia
Re: Zdroje ziarenia
mato kazi zabavu... ale nie je to vysvetlene tak pockam na este na jednu odpoved... ale nie od neho... nieco stalo? Prvotny priznak by bol asi nejaky kozny edem, pluzgier z popalenia radioaktivitou.
Re: Zdroje ziarenia
a čo som vyhral ?
Re: Zdroje ziarenia
No hej, co to znemena nieco stalo ? smrtelna davka ? To je dost vazne "nieco"
Ale myslim, neratal som to a ani neviem ako by som mohol, ze to bude pomerne dlho. U238 sa mi nezda ako nejaky extra silny ziaric.
EDIT: No, takze som bol predbehnuty Ale doma v sufliku by som to nechcel mat, aj ked kilogram by sa lahko stratil
A. Einstein
A. Einstein
Re: Zdroje ziarenia
Garantujem ti ze by si to mohol mat v sufliku (1kg uranu je objemovo dost maly objekt)... otazkou je preco ta to nezabije radioaktivitou?
Re: Zdroje ziarenia
No ved vravim ze by sa to lahko stratilo Hlavne v mojom "poriadku". Ved to ma cez 18 gcm-3 nie ?
Preco? Tipujem ze preto, lebo telo je do urcitej miery odolne radiacii v tom zmysle, ze sa obnovia poskodene bunky, alebo su zlikvidovane a nahradene novymi. Ved aj prirodzena radiacia okolia nas nezabija.
A. Einstein
A. Einstein
Re: Zdroje ziarenia
ach ano, mas na mysli radiaciu z pozadia ( background activity znie lepsie), tak samozrejme... zdravy ludsky organizmus je schopny zlikvidovat cca 40 rakovinovych buniek za 24 hodin (aspon tak si pamatam to cislo)... ale ani to nie je dovod preco ta to nezabije...
Re: Zdroje ziarenia
a hlavne 238 NENI radioaktívny. keby si napísal že prírodný urán, tak by som nič nepovedal. ale metúco si napísal "RADIOAKTÍVNY 238"
Re: Zdroje ziarenia
jakze neni ?? Ja som vedel tak, ze aj 238 je, ale slabo s polcasom vela miliard rokov.
A. Einstein
A. Einstein
Re: Zdroje ziarenia
nie som si isty ale mozno preto lebo sa rozpada alfa a beta rozpadom. To ale nevylucuje ze novovzniknute atomy nevyzaruju gama nie? Stane sa nieco tak ci tak pretoze geneticke ucinky (ucinok na potomstvo) sa scitava.
- AndiCibula
Re: Zdroje ziarenia
Ja sedávam vedľa Stroncia90 a spávam vedľa Amerícia 241. A stále som zdravý.
Performance in nanospace.
Re: Zdroje ziarenia
zatial, zatial V com je to americium a stroncium ?
A. Einstein
A. Einstein
Re: Zdroje ziarenia
praveze nie.. novovzniknute vyzaruju alfa alebo beta az po olovo (urcity izotop, neviem presne ktory) a potom to je uz stabilne... kvoli rozpadovemu radu uranu...
mato nemas pravdu, spin ma... polcas rozpadu je sice sialene dlhy ale je to radioaktivne... stejne ako plutonium (urcity izotop s citym alfa rozpadom)..
cize dosli sme k tomu ze to moze byt druhom ziarenia... vieme ze je to alfa ziaric... preco nam teda nemoze ublizit alfa ziarenie?
Ak by sa uran a thorium nerozpadalo, nemali by sme problem s radonom v domoch....
americia by som sa nebal, stroncia uz ano...
Re: Zdroje ziarenia
Preco nemoze alfa, no koli prenikavosti. Ale samozrejme mozes sa opytat, preco ma alfa ziarenie taku malu prenikavost To moze byt zaujimava otazka.
A. Einstein
A. Einstein
Re: Zdroje ziarenia
no samozrejme .. kvoli prenikavosti... alfa castica (helium 4) prejde vo zduchu kratku vzdiaenost (par cm nanajvys).. preco? No je to snad jasne. V porovnani s beta casticou vo vzduchu je to podobne ako sa vrutit do zapchy na dialnici s kamionom (alfa) alebo so skutrom (beta)..
- AndiCibula
Re: Zdroje ziarenia
Alfa neprejde kožou, preto sa silne odporúča jeho konzumácia, rozoberá orgány zvnútra a v tele sa udrží dlllho.
Am241 mám z požiarného hlásiča, skladujem ho v pôvodnej klietke.
Sr90 mám na koženom púzdre rádiometra IT-65.
V jednom ruskom rádiometri je kontrolné Cs137 priamo v hlavici.
//ano, Cs137, pomýleu som sa, thanx
Naposledy upravil/-a AndiCibula v 22 Jan 2013, 21:13, upravené celkom 1 krát.
Re: Zdroje ziarenia
Takze ono sa to rozpada na atomy ktore niesu excitovane? (neviem, preto sa pytam)Split napísal:praveze nie.. novovzniknute vyzaruju alfa alebo beta az po olovo (urcity izotop, neviem presne ktory) a potom to je uz stabilne... kvoli rozpadovemu radu uranu...
