najjednoduchšie zapojenie
- nazgul
- Dátum registrácie: 03 Nov 2007, 00:00
- Vek: 31
jedine čo ma napada je cievka ktora bude pískat pri svojej rezonančnej frekvencii raz sa mi to stalo ked som robil VN zdroj kde som mal dve cievky rezistor a tranzistorlato napísal:Skúste postaviť akustický (aby ho bolo počuť) generátor tónu okolo 1 až 2 kHz. Žiadny polovodič, ani motor. Povolené sú 2 súčiastky + =zdroj.
- einsteinmino
- Thales
Možná by to šlo i jinak. Co třeba elektronka v jejíž anodě by byla seriově zařazeno první vinutí cívky se dvěma vinutími na železném jádře. Druhé vinutí by bylo zařazeno jedním koncem v mřížce a druhým ke žhavení jehož druhý konec by byl uzemněn (předpětí). K jádru by se přitahovala membrána na principu elektromagnetického reproduktoru (neplést s dynamickým). To by mohlo makat
Zapamatuj si:
- danhard
- Vek: 68
Thales, tohle se dělalo i s telefonním sluchátkem a tranzistorem, jenom se musely rozdělit cívky, jedna byla v kolektoru jako výstupní, druhá ve správné polaritě v bázi jako budící a pak to pípalo z 1,5V baterie, případně se do báze přidal RC člen a pak to mohlo pípat i z těch 12V. Vše se vešlo dovnitř starého telefoního sluchátka, které se dalo rozšroubovat.
- Thales
Já vím ale v zadání bylo že tam nebudou polovodiče tak jsem tranzistor nahradil elektronkou se kterou to bude fungovat stejně dobře, jen na vyšších impedancích. Jen jsem tam ještě nacpal o předpětí ze žhavení protože to tam oproti verzi s tranzistorem být musí. Při vhodném výběru elektronky se pak -Ug1 bude přibližovat optimálnímu pracovnímu bodu takže by to mohlo pískat i relativně pěkně sinusově. Dokonce je možné (neprohlížel jsem katalog) že při dobrém výběru elektronky a troše štěstí by to mohlo makat i s jednoduchým zdrojem. Z hlavy třeba ECC189, E88CC, možná 35L31 ?
Zapamatuj si:
- kroupahans
- Dátum registrácie: 29 Okt 2008, 00:00
A co vágnerovo kladívko?
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty.
Je lepší se spoléhat na hlavu vlastní než na piliny ostatních....
Mrkněte na můj web http://czelektro.eu/ ,reklama je nutná
- Thales
Hmm to by mohlo být zajímavé téma vzhledem k tomu že v zadání nejsou prakticky žádná omezení Mě napadly během minuty hnedka 4 principiálně odlišná řešení ale nebudu kazit.
Zapamatuj si:
- 4183 Zobrazení
- 1756 Zobrazení
- 1780 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2419 Zobrazení
- 3469 Zobrazení
