Neznáma vec.
Všetko možné na prevetranie mozgových závitov.
jano2
Dátum registrácie: 22 Apr 2007, 00:00
Neznáma vec.
Príspevok od používateľa jano2 » 08 Máj 2013, 17:02
Neviete,čo asi to je?
eagle130
Dátum registrácie: 16 Okt 2009, 00:00
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa eagle130 » 08 Máj 2013, 17:34
Foto z druhej strany?
Nomen
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa Nomen » 08 Máj 2013, 17:36
plech :D
lucky62
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 20:16
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa lucky62 » 08 Máj 2013, 18:03
Má to nejaký ovládací prvok?
Nemohol by to byť len napájací zdroj?..
Tie čierne malé čudá s kovovým pásikom krížom sú čo za súčiastky? Vypadá to ako páčkové vypínače/prepínače.. ale keď vravíš že z druhej strany je len plech... tak neviem..
....môj bazar....
...Nikdy sa nehádaj s blbcom...
Nomen
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa Nomen » 08 Máj 2013, 18:11
to som si len tipol , vidim tam nejake dute nity , urcite to nebude v "lufte" , hej su to prepinace , nejaky filter , len ma mylia tie gulate chladice , nie je tam ziadne trafo a nieco priamo spojene na siet ? a tie trimre ? a este aj IO , mozno ze nejake tyristory , ale to ostane ma myli , mozno sa to nasuva do nejakej krabici , kde je uz trafo a naspet uz mensie napetie AC , suciastkova zakladna samozrejme CSSR ...za prepinacom je nieco gulate ako klasicky 5kolik , mozno je to konektor na pripojenie
lucky62
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa lucky62 » 08 Máj 2013, 18:26
tam vzadu nie je malé toroidné tráfko? Trochu to zakrývajú tie červené a čierne káble...
Jano2: tak ale neviem, či nás len skúšaš, alebo naozaj chceš vedieť, čo to je.. Lebo v tom druhom prípade si to mohol nafotiť aj lepšie, z viacerých strán, v lepšom rozlíšení...
....môj bazar....
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa Merak » 08 Máj 2013, 21:13
je to nejaký regulátor
to vzadu je buď trafo alebo tlmivka
vidím tam aj potenciometer
vieš to nafotiť aj z iných strán a uhlov?
jano2
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa jano2 » 12 Máj 2013, 15:19
Dal mi to jeden laik,myslel ze mi dal bohvie co,nevedel co to je,ani ja doteraz neviem.
5ko
Vek: 68
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa 5ko » 13 Máj 2013, 23:29
Podla súčiastok tiež tipujem buď regulátor otáčok , alebo termostat,podla toho , čo je pod tými chladičmi,ale zrejme sú tam KF5.. a KT505.. ale takto je to ozaj dosť ťažko uhádnuť, pokial to človek už niekde nevidel použité
. :wink:
pyskon1
Dátum registrácie: 28 Jún 2012, 10:00
Vek: 30
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa pyskon1 » 14 Máj 2013, 00:10
Podle mě je to nějaký časovač napájený přesn reaktanci kondíku (to šedé)
petersno
Dátum registrácie: 06 Aug 2011, 00:00
Vek: 63
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa petersno » 14 Máj 2013, 00:54
ten odusovaci blok je mi podozrivo znami, ziadne trafo. typnem si tyristorovy, alebo triakovy regulator obratok k vrtacke. mozno aj so spinanim v nule { ci ako sa to volalo }
Nomen
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa Nomen » 14 Máj 2013, 01:53
urcite v tej dobe ked sa tato dosticka skladala neexistovali sietove trafa /toroidne / cize je to urcite tlmivka , ak by tam bola MAA436 , na triakovu alebo tyristorovu regulaciu bolo by to mozne , lenze tento IO ma len 8 vyvodov ,vyzera to na nejaky z NDR , nepominam si ze by bol nejaky IO priamo zapojeny na sietove , /iba ak ten z NDR / , len ta 436 sa tak zapajala , triaky v takych puzdrach tusim ani neboli , len nejake tyristory , to by mohli byt ,.. sa cudujem autorovi ked ma zaujem o co sa jedna , preco neda dole chladice , co su to za suciastky , resp aky je to typ IO a este spravit viac zaberov , aj z druhej strany
Je tam poistka 1.6 A , to je okolo 350W , neviem ci by nejaka mala KT... to zvladala , tie boli na 1A. , hmm, alebo paralelne ?
xmilos
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa xmilos » 14 Máj 2013, 06:06
Regulator do el. truby ma podobnu konstrukciu, je tam operak a ziadne s. trafo, akurat na fotke su navyse tie dva chladene elementy. Triak s chladicom mozna osobitne.
5ko
Vek: 68
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa 5ko » 14 Máj 2013, 23:09
Mňa mätie ten pripojovací konektor,taký by nebol na rúre, ani vrtačke, skôr z nejakeho prístroja napr. premietačka alebo niečo podobné.Je tam odrušovací blok, dva prepínače/jeden zrejme vypinač/... iste by pomohlo foto z opačnej strany a identif. tých podchlaidčových prvkov... ale možno to nás viacej trápi - ako jeho... :wink:
xmilos
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa xmilos » 15 Máj 2013, 06:00
Ano, taky byval na meotare ba dokonca aj tie dva vypinace na nom boli, nem umiestnenie nesedi.
Tolko energie kvoli strej rarohe :--)
5ko
Vek: 68
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa 5ko » 19 Máj 2013, 22:28
Akurát som v nedávno v šrote našiel meotar a vybral z neho črevá,ale tam je len zásuvka, vypinač na svetlo a ventilátor na chladenie halogenu, takže s toho to určite nie je.Ešte boli tie,, obrazovkové,, čítačky mikrofilmov telfonnych zoznamov,ale tam boli regulátory jasu žiarovky robené s MAA 436.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa Merak » 19 Máj 2013, 22:46
je tam odrušovací člen, teda predpokladám že to bude nejaký regulátor na motor
nie je to moc hrubé, lebo z tejto strany je hneď konektor napájania a z druhej strany sú páčky vypínačov a oska potenciometra na regulovanie, a z plošáku idú hneď terminály na pripojenie záťaže, čiže je to súčasť nejakého celku
pokiaľ nie je výkonový polovodič na plechu z druhej strany plošáka, tak budú tyristory tie dva na tejto strane, v tomto púzdre prevedenia sa robili iba tyristory, pokiaľ sa dobre pamätám, preto sú tam asi dva, jeden na kladnú a jeden na zápornú polvlnu napätia
keďže je tam ešte jeden vypínač a ide niekam von na nejaký ďalší konektor a možno na nejaký sekundárny systém alebo na poprípade žiarovku
5ko
Vek: 68
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa 5ko » 19 Máj 2013, 23:11
Vidím tam aj dva KC148, ale pod chladičmi môžu byť aj KF507,517,... potenciometer je cermitový , čiže to chcelo presnosť, tie tri konektory na boku môžu byť aj z nejakého čidla, kedže je tam vyvažovací trimer, tiež presný cermitový, ak je v tej DIL-ke NE 555,
tak by to moho l byť nejaký časový spínač alebo ak je to MA 1458/748/, tak skôr termostat.
Ale za svet si neviem predstaviť zariadenie, kde by bol taký úzky ovládač nastojato, kedže šnúra musela byť zozadu.
aaaale...chuj s tým idem spať.
rainbowdash
Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
Vek: 26
Re: Neznáma vec.
Príspevok od používateľa rainbowdash » 14 Okt 2013, 21:29
Nemoze to byt z chladnicky /mrazaku/ ?
Kedysi som daco podobne vyskrabal zo stareho priemyselneho mrazaku.... :wink:
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte ;)
