Strana 1 z 2
Duchovia existuju, mam fotky!!!
Napísané: 19 Dec 2014, 21:55
od používateľa zen
Vcera som dokoncil dimmer do spalne a som na to tak pysny, ze som si to vyfotil. Na fotke je akési svetlo:
Arduino sice ma 3 LEDs, ale tie to nemohly zrobit. To svetlo som v objektivu nevidel. Na skrini vlavo (mimo povodnu fotku, toto je vyrez) je zrkadlo, asi 2m x 40 cm, ale to asi nebude. Ziadne gulate zrkadlo tam nie je, ani nic ine gulate, co by mohlo odrazat svetlo. Prach na cocke take nie, fotek som urobil viac, je to len na tejto. Slnko uz davno zapadlo.
Asi pred miesacom som natacal v jazierku ryby a zabudol som tam kameru na noc a natocila mi lietajuci koberec:
Rychlost bola 10 fps, na predchodzom snimku je len roh, na nasledovnom snimku nic. Nebol vietor, ak, tak velmi mierny. Celkom by to mohol byt list akejkolvek farby, na tejto kamere je vse biele ak to nie daleko od objektivu. Len to nema tvar listu. Ak by to bol papier, nasel by som to - tim smerom, ako sa to pohybovalo, je vysoky breh a burinou a bud by to bylo ve vode alebo v burine. Opticky to vyzera, ako by to plavalo po hladine vody, ale tomu odporuje, ze 1/10 vteriny to bolo o metr vpravo. Mesiac tazko, vlavo rovne, vpravo vlny.
Videl uz niekto cosi podobne?
Re: Duchovia existuju, mam fotky!!!
Napísané: 19 Dec 2014, 23:40
od používateľa spin90
SOm zvedavi ci sa najde nejaky krotitel duchov co to vysvetli
Pre mna su to len chyby pri spracovani obrazu. A ich povod moze byt vselijaky, ale najmenej pravdepodobne je to sposobene nejakou neznamou, nadprirodzenou entitou
Napísané: 20 Dec 2014, 00:03
od používateľa zylo64
No neviem. Moja sestra, ktorá žije v Canade po tom čo tiež nafotila obdobné "svetelné kolieska" u nich v byte, sa od jednej "veštkyne" dozvedela, že sú to odrazy dušičiek, ktoré sú medzi nami. Nezvyknú škodiť, len sú zvedaví. Miesto kde stojí ich bytovka stojí ževraj na mieste bývalého indiánskeho cintorína. Keď mi to cez skype rozprávala, len som sa jej vysmial. Nepomohli ani fotky s dôkazom, ktoré mi poslala. Keď prišla domov na Slovensko, na vianoce, stalo sa niečo zvláštne. Robili sme spoločnú vianočnú fotku digitálnym foťákom. Keď sme si potom prezerali urobené fotky, tak na jednej fotke, ktorú sme urobili bolo svetelné koliesko na ramene mojej manželky a na druhej fotke urobenej hneď po tej predošlej nič nebolo. Potom mi ukázala aj ostatné fotky ktoré urobila u nás doma a na niektorých boli skutočne svetelné kolieska. Fotila priebežne našu izbu. Na jedných kolieska boli a na iných nie. Tak neviem či jej veriť alebo nie.
Ona tomu ale verí, že sú to duchovia a že je to pravda.
Napísané: 20 Dec 2014, 00:08
od používateľa jmalik93
Pozerajte menej hororov
Napísané: 20 Dec 2014, 00:39
od používateľa LevKamil
svetelné kolieska,pokazený foťak nevypína infra diodu na zaostrovanie. Preto je spúšť dvoj polohová zaostriť/svieti -zosnímať/ nesvieti
Napísané: 20 Dec 2014, 01:08
Dom postaveny na indianskom cintorine sa stava celoamerickym standardom
Napísané: 20 Dec 2014, 02:39
od používateľa helios
Ak nechcete na fotkách biele bodky a fľaky, nefoťte v miestnosti s použitím blesku. Každé zrnko prachu blízko objektívu vám potom vytvorí svietiaci bod. Kedysi som kamarátovi fotil byt pri murárskych prerábkach a nedalo sa - celá miestnosť bola vysvietená bodkami ako Las Vegas...
Napísané: 20 Dec 2014, 07:04
od používateľa Milos66
Napísané: 20 Dec 2014, 09:08
od používateľa alidedko
Potvrdzujem Heliosove slova, akurat prerabam byt a dokumentujem to, mozem dat dokaz, kolko mam doma duchov ...
Napísané: 20 Dec 2014, 09:25
od používateľa breta1
Ano, duch existuje. V mém případě se mi záhadně přemísťují nebo mizí odpory, šroubky, nářadí atd. Po delší době jsem ho dokonce i pojmenoval- jmenuje se manželka.
Ta dobrá duše mi kdysi ve snaze vylepšit moji pracovnu koupila takovou hezkou krabičku, protože ta stará krabička, ve které byly do přihrádek vytříděny odpory podle hodnot, se jí nelíbila a všechny odpory mi sesypala do té nové krásné krabičky. Bylo jí divné, že nemám radost...
Napísané: 20 Dec 2014, 09:42
od používateľa MIRDAS
Duchů je hromada na celém světě. Nejvíc tam, kde se jí hodně cibule a luštěnin.
Napísané: 20 Dec 2014, 13:34
od používateľa platon.rado
Čo ti šibe!!!!!Na čom fičíš???
Napísané: 20 Dec 2014, 16:30
od používateľa mato3000
breta1 napísal:Ano, duch existuje. V mém případě se mi záhadně přemísťují nebo mizí odpory, šroubky, nářadí atd. Po delší době jsem ho dokonce i pojmenoval- jmenuje se manželka.
SMD ? lebo tá moja mi povysávala senzory zrýchlenia MMA7455 a pripravené odpory s kondíkmi a s úsmevom mi povedala, že žeriem ako prasa a ona to musí upratovať. A otec mi stále pindá, že čo mám toľko poloprázdnych a skoro prázdnych fliaš s chemikáliami, mám to zliať a prázdne vyhodiť. Život prináša občas vtipné situácie.
Napísané: 20 Dec 2014, 16:52
od používateľa AndiCibula
Aké ste si vychovali, také máte.
Ano, zlej to všetko.
A natoč to.
Napísané: 20 Dec 2014, 19:44
od používateľa oravan
menej slopať ale určite niečo bude len v tomto prípade bez komentára
Napísané: 20 Dec 2014, 20:19
S tým prachom a bleskom sa mi to celkom pozdáva a zdá sa to byť rozumné. Len čo v prípade ak fotíš bez blesku len pri zapnutom osvetlení a na záberoch objavia sa tie svetlé kolieska?
Napísané: 21 Dec 2014, 02:30
Stačí, aby v zábere objektívu bol silnejší svetelný zdroj a hneď budeš mať na fotke tzv. "prasiatka", vzniknuté odrazmi svetla medzi šošovkami objektívu. Ilustračný obrázok je nafotený mnou v infra spektre, kde je tento efekt ešte výraznejší...
Napísané: 22 Dec 2014, 06:46
od používateľa 5ko
Ak sa pamätáte, tak raz tu bolo také video z nočnej kamery,kde sa vznášala nad zemou vo dvore biela svetelná gula .
Nedávno pri prehliadaní nočného záznamu som objavil presne to isté,a bolo evidentné, že to bol nočný motýl,ktorý po osvetlení infradiodami svetielkoval presne tak isto, dokonca ho zrejme priťahovalo to infrasvetlo, pretože priletel rovno ku kamere a tam už bolo jsné, že trepoce krídlami,akurát z dialky sa to zlievalo / aj rozlíšením kamery/ do svetlého bodu,ktorý sa pohybuje na tmavom pozadí ako UFO.
Miliony trblietavých bodov ,ako už bolo spomenuté ,som nafotil v lete pri nočnom dokončovaní betonovania, kedy vo vzduchu lietali častice cementu od miešačky a nechcel som ani veriť ,že taký jemný prášok dokáže tak odraziť blesk a spôsobiť také efekty.
Napísané: 22 Dec 2014, 10:22
V infrasvetle vyzerajú aj netopiere zaujímavo...
