Ohmov zákon
Ohmov zákon
Tak a mám tu zopár otázok do kvízu : stačí odpoveď A/N
Ohmov zákon platí:
0. v supravodičoch
1. v Hliníkovom vodiči vysokého napätia
2. v ortuti v kapiláre 0,01mm
3. v roztoku kyseliny sírovej
4. V polovodičoch
5. v elektrickom oblúku
6. v ionizovanom plyne
7. na dióde
8. Na rezistore väčšom ako 100M ohm
9. na žiarovke
10. Ohmov zákon je základný zákon v elektrotechnike a platí vždy
Zabudnime na kvantové veci OTR, STR, a podobné veci!
Nešpekulovať dif. tvarom ohm. zákona!
Prosíímm , prosíímmm , aby sa to nezvrhlo ako kvapka rébus!!! odpovedať len A/N !!!! ak nejaký bod nievieš daj "?" alebo nič
Diskusia až po výsledkoch v nedelu!
OK? rozumieme si???
Riešenie dám v nedeľu večer
Ohmov zákon platí:
0. v supravodičoch
4. V polovodičoch
7. na dióde
9. na žiarovke
OK? rozumieme si???
Naposledy upravil/-a lato v 04 Dec 2009, 14:40, upravené celkom 2 krát.
1.N
2. nechapem
3.A
4:Keď je v polovodiči elektrické pole, potom sa voľné elektróny pohybujú proti smeru a diery v smere vektora intenzity tohto poľa. V polovodiči vznikne elektrický prúd (jav). Keďže oba druhy častíc majú opačné náboje a pohybujú sa v opačných smeroch, veličina výsledný elektrický prúd I v polovodiči sa rovná súčtu elektrónového prúdu Ie a dierového prúdu Id: I = Ie+Id.Opísaný typ elektrickej vodivosti polovodičov sa nazýva vlastná vodivosť, lebo je umožnená vlastnými elektrónmi atómov polovodičov. Látky s touto vodivosťou tvoria vlastné polovodiče.
Z predchádzajúceho vysvetlenia vyplýva, že so zvyšujúcou teplotou, napr. prechodom väčších prúdov polovodičom, zvyšuje sa hustota voľných elektrónov a dier. Tým sa zmenšuje elektrický odpor polovodiča a pre závislosť medzi napätím a prúdom Ohmov zákon neplatí. Platí iba pri malých prechádzajúcich prúdoch.
5. pri malych napetiach plati,v samotnom obluku vsak nie
6. ionizovany plyn t.j plazma-neplati
7. Keďže diódy sú vo všeobecnosti nelineárne prvky, neplatí na nich klasický Ohmov zákon .
8. N
9.Zväčšenie teploty vlákna žiarovky spôsobí zväčšenie elektrického odporu R vlákna, t.j. neplatí Ohmov zákon
10. uz 4 moznost to vylucila
2. nechapem
3.A
8. N
Riešenie:
Pred tým ako som úlohy zadal, bolo mi jasné, že odpovede budú rôzne. Aj keď je otázka úplne korektná, mal som dať dôraz na to aká bola podstata zákona keď ju p. G.S.Ohm definoval.
Niektoré odpovede, ktorých výsledky sa mnohým nebudú pozdávať, som si overil u pracovníkov z ústavu Fyziky Plazmatu. (nie z SR). Priznám sa že 3 a 6 otázka mi ušla, (stavil by som na ne aj malíček ) . Takže už tušíte odpoveď na 10. otázku = N.
Vzťah R = U/I NIE je Ohmov zákon !
Aj keď sa to tak často prezentuje (aj na Wiki !) - lebo je to prvý vzorec z elektrotechniky, s ktorým sa študent stretne . Ale je to iba definícia odporu.
Ohmov zákon v skutočnosti hovorí, že R = konšt. , tj. že nezávisí na veľkosti napätia (prúdu)! A nás to ešte aj tak učili!
Za stálej teploty, je potrebné dodať.. A tiež v obmedzenom rozsahu prúdovej hustoty, aby bola zachovaná integrita materiálu, ale to očakávame.
Ohmov zákon nie je ani žiadny fundamentálny prírodný zákon, niektoré látky sa takto chovajú (v určitom rozsahu napätia a prúdu), iné vôbec nie.
Ešte niečo na záver :
Vo fyzike sa žiadne tvrdenie - teória nedá dokázať – len vyvrátiť. Každý zákon platí kým ho druhý nevyvráti alebo nerozšíri.
V zmysle horeuvedeného sú toto správne výsledky:
0. N - Už z tohto vám musela byť jasná odpoveď na 10 = N !
Supravodič má odpor = 0. Keby sa objavila v čase vzniku vesmíru „veľkého tresku“ supravodivá cievka s prúdom , (a nikto by sa ho nesnažil odobratím energie zmenšiť) , prúd by cirkuloval do dnešnej doby ! Toto tvrdenie zatiaľ žiadna teória ani experiment nevyvrátili! Tu neplatí ani R = U/ I . (Ozaj, koľko je I = U/0 ...? to by sa v CERNE potešili keby aj tu platil Ohmov zákon ...)
1. A, pre kovy celkom dobre platí
2. A vodič - kov
3. N nie je to taká vodivosť ako v kovoch
4. A (pozor, nie na prechode PN !!)
5. N
6. A
7. N
8. A
9. N samozrejme myslená je svietiaca žiarovka
10. N
2. A vodič - kov
5. N
6. A
7. N
8. A
10. N
- Dátum registrácie: 26 Okt 2009, 00:00
Ohmov zákon platí za predpokladu že odpor je konštantný. keďže dióda nemá konšt odpor, oblúk nemá konšt odpor, žiarovka tiež, ... nedá sa hovoriť o tom že prúd je priamo úmerný napätiu. a kto videl VA char diody tak videl že naozaj neni úmerný
Pán Ohm povedal ,,Elektrický prúd pretekajúci vodičom..." a nie PN prechodom ani plazmou ani variátorom (žiarovkou) ani žiadnym iným nelineárnym prvkom
- Jacob989
- Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
V určitých bodoch máš pravdu, nie však úplnu, vysvetliť si dokáže ohmov zákon každý inak.
Stále som nepočul odpoveď na moju otázku, čo tam teda platí ?
Inak som Jakub.
Inak som Jakub.
Prosím upresni kde, nechápem
"vysvetliť si dokáže ohmov zákon každý inak." - ja si to vysvetlujem presne tak ako ho ohm myslel a nie ako napr. shotky.. ( som si istý , že aj on vedel ako znie ohmov zákon)
a NETVRDÍM , že neplatí vzťah R = U/I !!!!! , ale tvrdím, že to nie je OHMOV ZÁKON !
Ten znie R = U/I = konštanta !!!
V čom nemám pravdu ? prosím o konkrétne!
Naposledy upravil/-a lato v 06 Dec 2009, 12:35, upravené celkom 1 krát.
