Ako "odtieniť" magnetické pole
Re: Ako
A tak to uz nie je mozne predsa AKo moze z vystupu ist viac energie ? KDe sa berie ? Ale vyskusam, neda mi to a z tej srandy to dakedy skusim. Ake trafo si pouzil ? Nejaky ferit , ci zelezne ? a co zavity ?
A. Einstein
A. Einstein
Re: Ako
Kedze vystupna energia sa vracia do vstupu,tak do cez diodu do vstupu sa vracia viac energie. A este je energia tlacena spet do zdroja.Preto ampermeter na vstupe namera menej prudu. Aj ked nejake uvahy mam ako by som mohol z toho dostat viac energie,ale komplikuje sa zapojenie a to nechcem,lebo ja chcem jednoduchost.
Re: Ako
Ano to je nemozne,vsak? Lebo ? Preco by to nebolo nemozne? Len treba zmenit uhol pohladu a uvidis,ze je to mozne.Ako dnes relaciji na stv1 dostali ste sa do neriesitelnej situacie? Tak mozno staci zmenit uhol pohladu. Ano vyskusaj si to. Ako riadenie mvozes pouzit 555cmos a cez tranzistorovy driver riadit fet.
Re: Ako
Tak ako vstup by som pouzil generator funkcii, nech to mozem preladit, len tie trafka by ma zaujimali celkom TO je 1:1, alebo iny pomer ? CI skor experimmentovat ? KEd si vravel ze idez az do 200 kHz, tak to tipujem na ferit
A. Einstein
A. Einstein
Re: Ako
Ano trafo najme feritove zo starsich ciernobielych,alebo Tesla color vn traf. Najvecsiu ucinnost som dosiahol pri zapojeni s dvojcinnim menicom ,ale bez externeho budenia,len dve fety a niekolko suciastok. Pocet zavitov: 2x 16zavitov,drot asi o,5mmcul Vystupne vynutie: asi 5Ozavitov a drot mvoze byt taky isty. Len v tomto menici sa zapoji trochu inac vystupna cievka tiez ti to nakreslim. Freqencia je vysoka,ale co som som meral,tak asi 20khz,alebo aj viac. Diody su dve a su velmi rychle. Paralelne na dodach je pripojeny kondenzator asi 220nF/100V. Ja ti asi nakreslim schemu aby si z toho lepsie vysiel.Teda dufam,ze to bude krajsie,nez predchadzajuca schema.
Re: Ako
Ak pouzijes ten generator funkcii a,ale tie fety,tak nezabudni tie zenerky a rezistory zapojit z G na S. Ochrani ich to,vlastna skusenost Ak cievky budes navijat,tak podobne ako klasicke transformatory,tak vynutia su 1:1. Ale mvozes skusit malo pridat k vystupu zavtov,zalezi ake freqencie budes pouzivat. Ja radsej vysoke preto,lebo netreba az tak vela zavitov navijat A este jedna vec a to je dvolezite,tak nezabudni obmedzit prud ked to budes skusat.Napr ziarovkou a ked ti to bude fungovat,tak ziarovku nahradis prepojkou. Alebo mvozes pouzit elektronicku poistku.V novom amatreskom PE cervene 1/2013,tak tam som nasiel jednoduchu elektronicku poistku a funguje skvele,lebo je rychla a jednoducha
Re: Ako
Este jedno vysvetlenie k tomu co Tesla popisuje: Je to v podstate dvojcinny menic.Zo vstupnych cievok prechadza magneticke pole jadrom a prechadza cez vystupnu cievku.Vo vystupnej cievke sa naindukuje urcite napetie zvolme napetie asi 24V. Ked sa vo vystupnej cievke naindukuje toto napetie tych 24V,tak tranzistorom pripojime zataz,napr.ziarovku,bateriu atd... Po zatezeni vystupnej cievky sa po urcitom case priblizne v milisekundach vytvori magneticke pole,ktore sa tejto zmene snazi zabranit a prechadza cez jadro spet do vstupu.Ale ked my budeme rychlejsi a ihned po zatazeni,teda dosiahnuti nami zvoleneho napetia asi 24V pripojime zataz a prerusime budenie.Impuls z vystupnej cievky sa vrati spet do vstupnej cievky,ale kedze my sme budenie uz odpojili,tak sa nemvoze zvysit prikon.Po preruseni budenia vstupnych cievok pripojime protifazu,teda dalsiu vystupnu cievku a dalsiu zataz,napr ziarovku,bateriu atd... Teda pripojili sme sa na reakciu etheru.Alebo ako termodynamici hovoria Lenzov zakon. Ja viem,tie moje prispevky,ale da sa to skopirovat napr do textovych dokumentov.
Re: Ako
to šme še pobavili ....
No SPIN som zvedavý ako sa z tohoto vykrútiš .
ale konečne som pochopil ten princíp predlžovačky z YouTube. no nebudete mi veriť, ale fakt som bol v tom že je to odrb.
Re: Ako
od prvého príspevku je jasné o čo mu ide
Re: Ako
áále žiadne perpetuummobile, ani free energy, ale úplne bežná klasika. vložíš energiu a ona v sústave počká a bežne sa naklonuje a ak máš trpezlivosť, tak jej bude dosť aj pre suseda.
v podstate toto:
len zabalené v alobale
v podstate toto:
- 21 Odpovedí
- 1535 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2405 Zobrazení
- 2097 Zobrazení
- 1548 Zobrazení
- 546 Zobrazení
