Led a vianoce
Led a vianoce
Na vianočný stromček sa použije 100ks LED rovnako pol. do série. (prípadne sa doloží sériový odpor na obmedzenie prúdu). Aby tieto LED blikali, vloží sa jedna "blikajúca LED" BL. Celé to pripojíme na 230 V AC.
1. LED budú pekne blikať v rytme BL - pochvala od rodiny
2. Celé to bude mihotať cca 50 Hz
3. Zostane tma (teda tie LED )
4. Z BL sa zadymí a ostatné budú svietiť - tiež " pochvala od rodiny"
- Peťus
myslím si že mě by rodina pochválila i za to kdyby neblikaly.Hlavně že nic neshořelo....
jinak asi 2 míchaná s 1
- einsteinmino
Prečo som tam asi dával toto ? (prípadne sa doloží sériový odpor na obmedzenie prúdu). čiže také že potečie prúd cca 10 mAeinsteinmino napísal:musia byt rovnakej farby..ak by si pouzil napr. modre, tak 3,3V x 100ks = 330V, cize by nesvietili vôbec..( ak by sa to sietove napätie neusmernilo)...asi tolko odomna
- Thales
Lato tak já ti to zase trochu podkopu jo?
No kdybych ty LEDky rozdělil na dva stejné řetězy (to je v zadání) a vyvedl středy těch řetězů (to už v zadání není ale ani ho nijak nevylučuje), a vždy dva konce spojil a středypřipojil na síť tak nám vznikne krásné gretz. A když do jeho úhlopříčku dáme tu samoblikací LEDku...
...tak stejně zjistíme prd protože jsem nikdy nezkoušel zapojit jí na nefiltrované tepavé napájecí napětí a tak nevím jak se chová a v datasheetu to není, ani tu nemám žádnou abych to zkusil Ale alespoň máte o čem přemýšlet protože si můžete vybrat co do té diody jde aniž byste porušili zadání a tak tu nebudou debaty jestli tam jde to a nebo ono, jestli v zadání je usměrňovač a nebo není. každý si může vybrat po libosti. Ještě bych to mohl vylepšit o třífázové zapojení ale to už by Latovi vstávali na hlavě vlasy (i ty co nemá) co mu to z toho zase dělám
Promiň Lato, já už budu hodnej
Zapamatuj si:
Takze to trošku rozobereme.
Pre začiatok predpokladáme, že reťazec pripojíme na U, keď sinusovka prechádza nulou a ide smerom k záverne pol. LED. "Záverné" U bude postupne stúpať , až dosiahne sqrt(2)* 230 = 325V. Na 1 LED bude cca 3,3 V takže nič sa nedeje prúd prakticky = O.
O to zaujímavejšie sa bude diať keď U začne stúpať do priepustného smeru.
a)
BL môže byť hneď vodivá (závisí od typu časovača v BL) tak všetky LED sa postupne rozsvietia. Po čase by malo dôjsť k prerušeniu BL. Lenže potom by U BL dosiahlo 325 V. Samozrejme to štruktúra v BL nezožerie a buď sa trvale prerazí (skratuje) a potom LED budú ďalej blikať 50 Hz. Pravdepodobne ale dôjde len k nedeštrukt. prierazu (Imax = 14.1 mA!) a vlastne aj tak budú blikať 50 Hz.
b)
V prípade ak BL je pri stúpaní U nevodivá , za pár milisec. U dosiahne prierazné U a stane sa to isté čo v prípade A.
c)
Dôjde k prerušeniu BL - vysoko nepravdepodobné a to by bola trvale tma.
Takže - LED budú blikať 50Hz.
Ak predpokladáme U LED = 2V tak Rseriové = (230 - 200) / 0,01 = 3k ohm.
Výkon na R = (3000*0,01*0,01) / 2 = 1,5 W (musíme deliť 2 mi lebo len polvlana svieti.
Správna odpoveď = 2.
Ale až pokus by úkázal či nie je v úvahe chyba.. Tolko LED ale nemám...
a)
b)
c)
- einsteinmino
LATO napsal:
a)
1.V pripade, ze po preilozeni napeti je samoblikacka vodiva, rozsviti se ihned vsechny LED v kladne pulvlne a protoze nasleduje zaporna pulvlna, samoblikacka se resetuje [predpokladam] a v nasledujici kladne pulvlne se situace opakuje. Protoze cas zhasnuti samoblikacky jsou sekundy, nemuze nikdy behem pulperiody zhasnout a tudiz se vysokym napetim neprorazi.
2.V pripade, ze samoblikacka startuje az po delsim case, hned prvni kladna pulvlna ji prorazi.
3. Protoze jsem nezkousel jaky je prvotni nastaveni samoblikacky, tak nevim, ktera situace nastane.
a)
- 3084 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dudoo
- 15 Odpovedí
- 1392 Zobrazení
- 1307 Zobrazení
- 2066 Zobrazení
- 778 Zobrazení
