cesta na galaxiu
cesta na galaxiu
Pri tejto mojej úlohe (tak ako pri všetkých) ide o PRINCÍP, takže zabudnite na rôzne červie diery, startrekovské teórie a podobné šarlatánstva a hranie sa so slovíčkami.
Úloha berie do úvahy, len praxou a experimentom overené teórie. Pre ilustráciu úloha predpokladá vlastniť v súčastnosti nedosiahnuteľný obrovský zdroj energie, ktorý bude použitý len na zadanie v tejto úlohe. Skúste to riešiť bez wiki...
Na našu najbližšiu galaxiu Centaurus A, vzdialenej 15 miliónov svetelných rokov odštartuje vesmírna ľoď, ktorej motory dokážu udržať konštantný ťah 1 g. Pre posádku to znamená, že bude zrýchlovať
tak ako je príťažlivosť na povrchu zeme a budú pohodlne celý čas cestovať zrýchlením 1g. V polovičke cesty začne brzdiť s 1g , až dorazí na vzdialenosť 15 mil. svetelných rokov od zeme.
Kapitán pri štarte má 28 rokov.
Platí:
1. Keď bude mať kapitán 30 rokov, dostane sa na galaxiu Centaurus A a posádka mu bude gratulovať k 30. narodeninám
2. Kapitán s posádkou nemá najmenšiu šancu dostať sa do priestoru Centaurus A, lebo uplynie oveľa väčší čas ako 15 mil. rokov a bude dááávno mrtvy...
3. Tento pohon je nezlučiťeľný s teóriou relativity, lebo vesmírna loď by prekročila rýchlosť svetla.
4. Zhruba za 3 mesiace dosiahne loď takú rýchlosť, že sa zrúti do čiernej diery.
5. Úloha je neriešiteľná - zadanie je nezmyselné
Dúfam, že pochopíte zmysel tejto úlohy a podarí sa vyvrátiť všeobecne mylný názor. To je vlastne cieľom týchto hádaniek. Úloha má exaktne jednu správnu odpoveď ( v rámci v súčasného všeobecne uznávaného poznania fyziky).
edit: je tam poctarska chyba
Platí:
Naposledy upravil/-a lato v 28 Dec 2009, 11:40, upravené celkom 1 krát.
- kubo150
za 2 roky by dosiahla zhruba 2x rýchlosť svetla?, teda 1. to asi nebude,
2. lebo uplynie oveľa väčší čas ako 15 mil? šak keby išli rýchlosťou svetla, tak by to trvalo 15 mil rokov, teda nedožije sa toľko
Nejaká zle položená podmienka, aj keby neuplinulo viacej, pochybujem že by sa dožil aspoň milion rokov, a teraz akože podmienka nieje splnemá, a teda možnosť 2 to nebude?
3. neviem či by loď moha ísť väčšou rýchlosťou ako svetlo podľa mňa nie
4. za rok dosiahne asi rýchlosť svetla, teda z 3 mesiace sa hádam nezrúti.
5. ako pri trojke, no myslieť sa nad tým trocha dá. za 10 rokov bude rýchlosť lode približne 10x c, teda takou rýchlosťou to bude trvať 1.5 mil rokov, no dovtedy ký nabere rýchlosť nejakú dráhu prejde.
Asi to je 3. A neviem či dobre počítam, sú 3 hod ráno.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Peťus
Nejvíc se mi líbí odpověď 2.
- Dátum registrácie: 18 Apr 2009, 00:00
Mozno je to najsamvacsia blbost aku som kedy vypotil, ale bude to asik podla jednej z einstenovych teorii... pri rychlosti svetla zacne inak ubiehat cas na lodi voci porozovatelovi(zem), ale, neviem ci mu posadka bude gratulovat k 30 narodeninam, skorej pozorovatel (planeta) by mala iny cas , ako cas posadky na lodi...
cisto teoreticky podla mna to je moznost 1.
ak sa mylim neupalujte ma, ak sa nemylim dam si za vas jedno pivo
AtMega lover!
- daqq
Z pohladu posadky lode to bude vyrazne skorej ako za 15mil rokov. Odpoved by som tipol na... 1.Ved nic nie je rychlejsie ako svetlo Ako by am mohla byt lod skor ako za 15 mil. rokov, teda skor ako svetlo ?
Máš pravdu jeto to 1.fero_zezina napísal:Mozno je to najsamvacsia blbost aku som kedy vypotil, ale bude to asik podla jednej z einstenovych teorii... pri rychlosti svetla zacne inak ubiehat cas na lodi voci porozovatelovi(zem), ale, neviem ci mu posadka bude gratulovat k 30 narodeninam, skorej pozorovatel (planeta) by mala iny cas , ako cas posadky na lodi...
Cestovateľovi na rakete keď sa približuje c, sa čas začína voči zeme spomaľovať (na zemi beží rýchlejšie). Jasné že c nedosiahne ani konštantným zrýchlovaním, len sa mu bude asymbdotycky približovať! Je to všeobecne mylný názor keď sa tvrdí, že človek sa nemôže z princípu dostať na vzdialené hviezdy. Jasné že na zemi za ten čas uplynie "majland" rokov. Tieto výpočty sú základom pre GPS, kde bez korekcie týchto javov by došlo denne k nepresnosti rádovo desiatok metrov a GPS by bol prakticky nepoužiteľný.
Vzorček vyzerá takto: T = c/g * sinh ( g/c * t).
Pri výpočte som ale urobil počtársku chybu a kapitán bude starší (ale určite živý) v noci som prehliadol jednu nulu..)
- daqq
Ak nemas teda fakt velku lodmozeme cestovat do galaxie a nie na galaxiu kedze galaxia nie je teleso na ktorom mozeme pristat
haluž no... pred (zo)par rokmi davali na discovery/spektrum milniky historie(alebo daco podobne)(edison/eindstein/tesla/newton...) som si psomenul na cast kde opisovali/vysvetlovali einsteinove teorie ( + supestruny a tie dalsie) a bola tam pekne vysvetlena a ukazana akurat ta cast o ceste (raketa/pozorovatel) ....
AtMega lover!
