Všetko možné na prevetranie mozgových závitov.
martens
- Dátum registrácie: 27 Jún 2009, 00:00
- Vek: 31
Príspevok
od používateľa martens » 24 Jan 2010, 18:09
Ahoj!Takže mám tu pro Vás jednu hádanku:
Takže jsme v jedné místnosti kde jsou 3 vypínače....V druhé místnosti je 1 žárovka.Naším úkolem zjistit který vypínač je od této žárovky.Mezi těmito místnostmi jsou dveře do kterých můžeme vstoupit jen jednou a pak už se nesmíme vracet k vypínačům.Než ale do nich vlezem s vypínači můžem cvakat jak chcem...
PS.:Nebudem vysekávát ani kable ani nic jde to logicky vydedukovat.
Edit:Dveře tedy můžeme otevřít jen jednou a když už se otevřou tak musíte jít do místnosti s žárovkou.
Naposledy upravil/-a
martens v 24 Jan 2010, 18:18, upravené celkom 3 krát.
DPA330Mk4
anonym4
Príspevok
od používateľa anonym4 » 24 Jan 2010, 18:14
co tak si len otvorit tie dvere a nevstupovat do nich,cvakanim uz uvidim ktory vypinac je od ziarovky blik
martens
- Vek: 31
Príspevok
od používateľa martens » 24 Jan 2010, 18:15
Dveře jsou v jednom rohu a vypínače v druhém tak že i při otevření neuvidíš na žárovku.
DPA330Mk4
lusl
- Dátum registrácie: 19 Okt 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa lusl » 24 Jan 2010, 18:16
zapnúť všetky vypínače a ísť dovnútra?
anonym4
Príspevok
od používateľa anonym4 » 24 Jan 2010, 18:17
mozem pouzit merak?
anonym4
Príspevok
lusl napísal:zapnúť všetky vypínače a ísť dovnútra?
zrejme to nebude take lahke
Kofo
Príspevok
od používateľa Kofo » 24 Jan 2010, 18:18
Originálne to bolo s možnosťou viacerých prechodov cez dvere, na základe oteplenia banky. Ale iba jeden prechod...
martens
- Vek: 31
Príspevok
od používateľa martens » 24 Jan 2010, 18:18
killerX3 napísal:mozem pouzit merak?
Ne nemáš nic k ruce žádný měřák nic.
DPA330Mk4
martens
- Vek: 31
Príspevok
od používateľa martens » 24 Jan 2010, 18:19
I tak nebudeš vědět který to je.
DPA330Mk4
martens
- Vek: 31
Príspevok
od používateľa martens » 24 Jan 2010, 18:20
Kofo napísal:Originálne to bolo s možnosťou viacerých prechodov cez dvere, na základe oteplenia banky. Ale iba jeden prechod...
Já jsem to slyšel v této verzi.
DPA330Mk4
joži
Príspevok
od používateľa joži » 24 Jan 2010, 18:21
ked su tam 3 vypinace, 1musíbyť krizovy a 2 prepinace. tie su vzdy na zaciatku a konci cili jeden je pri ziarovke a druhy pri privode fazy. krizove vypinače/prepinače su medzi nimi.
Naposledy upravil/-a joži v 24 Jan 2010, 18:22, upravené celkom 1 krát.
anonym4
Príspevok
od používateľa anonym4 » 24 Jan 2010, 18:22
ani zrkadlo nemozem pouzit?
martens
- Vek: 31
Príspevok
od používateľa martens » 24 Jan 2010, 18:24
killerX3 napísal:ani zrkadlo nemozem pouzit?
Ne u sebe nemáš nic jsi tam ve spoďárech:D
DPA330Mk4
martens
- Vek: 31
Príspevok
od používateľa martens » 24 Jan 2010, 18:25
joži napísal:ked su tam 3 vypinace, 1musíbyť krizovy a 2 prepinace. tie su vzdy na zaciatku a konci cili jeden je pri ziarovke a druhy pri privode fazy. krizove vypinače/prepinače su medzi nimi.
Všechny tři vypínače jsou jedničkové.
DPA330Mk4
anonym4
Príspevok
od používateľa anonym4 » 24 Jan 2010, 18:26
omg,zase jedna z uloh bez konca,som skoro holy v izbe,v ktorej nieje ani prach:P,ma len jedni dvere,a 3 vypinace,kua tak tipnem vypinac a idem ceknut
martens
- Vek: 31
Príspevok
od používateľa martens » 24 Jan 2010, 18:28
killerX3 napísal:omg,zase jedna z uloh bez konca,som skoro holy v izbe,v ktorej nieje ani prach:P,ma len jedni dvere,a 3 vypinace,kua tak tipnem vypinac a idem ceknut
No to můžeš ale je na to logické vysvětlení které odhalí přímo která to je tak se nemusíš trefit.
DPA330Mk4
mr.mio
Príspevok
od používateľa mr.mio » 24 Jan 2010, 18:29
Ak máš niekde zopnutý spínač a budeš ho pomaly vypínať,tak aby necvakol,ale kontakty sa od seba budú vzďaľovať,začne medzi nimi iskriť a to je počuť. Tak by som zapol jeden,pomaly odťahoval kontakty,potom skúsil ďalší atď atď....Až by som nenašiel tú správnu kombináciu,alebo správny vypínač.
lusl
Príspevok
od používateľa lusl » 24 Jan 2010, 18:30
tak budem skúšať vypínače, a pozerať sa cez klúčovú dierku? prípadne počúvať iskrenie pri prepínaní vypínačov?
mr.mio si ma predbehol s tým iskrením
lusl v 24 Jan 2010, 18:30, upravené celkom 1 krát.
anonym4
Príspevok
od používateľa anonym4 » 24 Jan 2010, 18:30
no nevidim v tom logiku,kde su 3 vypinace na stene vedla seba,a kazdy je rovnaky urcite,a nemozem ho rozobrat.
Kofo
Príspevok
od používateľa Kofo » 24 Jan 2010, 18:31
Málo prechodov cez dvere...
