čtyřkanálový voltmetr 1000V
- jenda23
Zdravím pánové, řešim takovej problém. Potřebuju zhotovit čtyřkanálovej digitální votmetr do 1000 nebo 1500V. Jenže nevím jaký způsob bych měl zvolit jelikož je potřeba dokonalý galvanický oddělení s pevností aspoň 8kV. Jde mi o to že každej kanál bude potřebovat jednak galvanicky oddělit od MCU tak i zdroj bude muset bejt s pevnotí 8kV. Jak by jste toto řešili.
Díky, s pozdravem jenda23
- jenda23
bude to DC/DC, zapoměl sem že to musí bejt do ruky a přesnost do 0,5% hranične 1%
- jenda23
Taky jsem nad tim uvažoval jenže lin. optron není dokonale lineární, ale to by se dalo tabulkou potlačit. Nebo to převýst na frekvenci a pak pomocí MKO převýst spátky na napětí, ale spíš mě dělá starosti zdroj.
- jenda23
To můžu a taky budu, jenže každej kanál musí bejt galvanicky oddělenej a to jak proti skostře tak proti sobě to musí bejt těch 8kV. Za spodní hranici bych považoval 5kV
- jenda23
Měl by někdo najaký nápad proím, dost mě to tejrá Dneska jsem zkoušel něco v práci a je problém víc jak 4kV.
- Washu
- Vek: -1998
Ak to chces mat pekne, na tieto napatia sa optocleny aj izolacne DCDC menice vyrabaju ale cena sa ti pacit nebude.
Dalsia moznost je spravit si to sam, optoclen nieje problem (fotodioda IR LEDka a zopad cm ciernej pastovej trubicky. Horsie to je s DCDC menicom. Tam to uz nebude az tak jednoduche ale tiez sa to da spravit. Problem bude zohnat jadro vhodneho tvaru. A ako izolaciu jedine teflon/kapton...
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
