čo si myslíte o tejto spajkovačky ?
- http://elektro.bazos.sk/inzerat/3547595 ... K-601D.php
DIY teplovzdušná stanica
Re: DIY teplovzdušná stanica
Dobrý chcem sa opítať chcem kúpiť teplovzdušnu stanicu len neviem ktorú tu sú čo som vybral
http://dom.bazos.sk/inzerat/45298091/Te ... -2-v-1.php
http://dom.bazos.sk/inzerat/45298145/Te ... K-858D.php
potrebujem to len na výmenu konektor na telefóne a podobne Micro pajku nepotrebujem mám weller čo odporučiťe
Mám tú Baku a nemôžem sa sťažovať. Na daný účel je viac než dostatočná a nepochybne s ňou budeš spokojný
A nevadí že nemá kompresor ako sa chladí špirála aby nezhorela a nemenil si ešte špirálu
-- Spojený príspevok 27 Jan 2015, 23:11 --
Akú pastu používať táto môže byť tu som
http://www.ebay.com/itm/180926725385?_t ... EBIDX%3AIT
už by mal byť opravený keď si spokojný tak ju
už som objednal aj flux 2 tuby koľko tam miešaš toho fluxu
Naposledy upravil/-a cico001 v 28 Jan 2015, 22:13, upravené celkom 2 krát.
Nemá kompresor, má ventilátor v rukoväti, ktorý sa vypne až po ochladení špirály na nižšiu teplotu (pod odložení rukoväti do držiaka)
Mimochodom, oprav ten link na eBay. A áno, tá pasta môže byť aj keď ja do nej ešte primiešam trochu fluxu
Ahojte vie mi niekto poradiť aku teplotu treba na teplovzdušné stanici Baku 601d nnastaviť na vyletovanie Micro USB konektoru na telefóne a ako zakrivate dosku pri vyletovani a čím nech sa nepoškodí môže mi niekto poradiť dakujem
- Andrej152
- Vek: 22
Caute , ohladom tej rucky kupil som ju kedze mam rozrobeny taky projekt teplovzdusnej pajky .. no ked mi prisla .. kabliky 0,25mm ked nie menej , 15 tenuckych laniek - este tensie ako na 12v ventilatore , a cez to ide 220v a k tomu "az" 800w ?! a k tomu izolacia ziadna .. vo vnutri des a hoza .. uzemnenie kablik omotany o kus pliesku bodnutho o tu cast co fuka teply vzduch ... no nejak to musim dat do poriadku ..
