Zdroj Tesla bk127 pomoc pri uprave
- Dátum registrácie: 29 Jan 2017, 21:48
Zdravím mám ešte zo školských čias dva moduly tohto zdroja plus trafo. Konečne by som to chcel dať aj do nejakej krabice aby to aj nejako vyzeralo. No nevyhovuje my výstupné napätie ani prúd keďže trafo je dosť predimenzovane. Výstupné napätie je po usmernení 40v a prúd dodá bez výrazného prehrávania 2A. Potreboval by som teda pomoc od niekoho známeho o pomoc pri uprave tohto zdroja o zvýšenie výstupného napätia a prúdu. V prílohe schéma.
Takže čo by som potreboval:
Zvýšiť výstupné napätie na aspoň 30v (ak je to možné)
Zvýšiť výstupný prúd na 1,5-1,8a ( ak je to možné)
Poradiť náhradu výkonovej tranzistora za niečo moderné a ľahko dostupné a bežné.
Obvod merania napätia a prúdu zo schémy prosím nebrať do úvahy (už je vypustený budú tam iné meraný), ostáva len ledka prúdové obmedzenia.
Dakukem za pomoc
Dakukem za pomoc
- Zdroj-BK127.pdf
- (2.51 MiB) 198 stiahnutí
- zdroj BK127.pdf
- (3.32 MiB) 159 stiahnutí
Re: Zdroj Tesla bk127 pomoc pri uprave
40V po usměrnění je 28V AC, to stačí s odřenýma ušima na výstupní napětí 24V za cenu výrazného zhoršení zvlnění při vyšším odběru. To, že se trafo nehřeje při odběru 2A, nic neznamená. Musíš změřit o kolik poklesne jeho napětí při daném proudu.
Použité trafo není vůbec předimenzováno a je vhodné jen pro daný napěťový a proudový rozsah tohoto zdroje bez zhoršení parametrů.
Na nete sú schémy z týmto lm723 kde je výstupné napätie 30v a vstupné 40v čize myslím že je to bežný štandard. Trafo pri odberu 1,8 A klesne o cca3,5v. Čo my vôbec nevadí keďže pri plnom napätí nikdy nebudem odoberať plný prúd.Cize otázka stále ostáva ako upraviť menovaný zdroj na moje požiadavky?
- zipaj
- Vek: 49
Záleží od toho ako si skúšal zaťažovať trafo, pretože odber 1,8A z trafa do nejakej odporovej záťaže alebo žiarovky nie je to isté ako keď napätie z trafa usmerníš, vyhladíš kondenzátorom a zaťažíš prúdom 1,8A na elektrolyte. Naviac k úpravam, v návode na obsluhu BK127 sa píše že pri nízkych výstupných napätiach nesmieš zdroj dlhodobo prevádzkovať s plným prúdom, čiže bude potrebný väčší chladič, alebo ventilátor. Tranzistor na chladiči je tuším nejaké KU-čko, osadil by som KD501 - 503, je to dosť odolný tranzistor a máš istotu že nekúpiš fejk.
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Jirka84
- Vek: 73
KD...
Práveže kd503 som nechcel použiť kvôli jeho púzdru.mam totiž iný dosť veľký chladič ale kd503 na neho nedám respektíve nechcem dať.Myslel som skôr niečo v puzdre to247. Trafo som zaťažil po usmernení a filtracii.
TIP35C ?
Budem písať zľava doprava:
- vstupnú poistku zväčšiť
- D1 až D4 dať silnejšie
- C7 zväčšiť, (aj na 5 mF)
- T1 dať výrazne silnejší, zlepšiť chladenie
- T2 opatriť chladičom
- R23 a R24 zdupľovať, (alebo dať nový 0R55, alebo 0R47 a dostaviť R14)
- R7 nastaviť max. výstupné napätie
Zdroj zrejme nebude schopný dodať plné stabilizované napätie 30 V pri prúde 2 A.
Pokial tam nechces dat tranzistor v puzdre to3,ale radsej plastovy,tak potom jedine MJL21194.Nad niecim inym ani neuvazuj.Vystupny tranzistor musi byt robustny a pracovat hlboko v SOAR.Uvedom si,ze pri prieraze mas na vystupe plne vstupne napatie 40voltov a pripojene zariadenie pojde.....
Doz drojov su idealne KD 503(jedine novy a odmerane zaverne napatie,ktore im vo vyrobe lietalo),MJ15003(jedine original ON),MJL21194.Samozrejme su aj ine vhodne,ale toto su najdostupnejsie a znesu veeeeela,co je v zdroji dolezite
To ani neplánujem...Dolfi napísal: Zdroj zrejme nebude schopný dodať plné stabilizované napätie 30 V pri prúde 2 A.
- 1563 Zobrazení
- 779 Zobrazení
- 1130 Zobrazení
- 1983 Zobrazení
- 410 Zobrazení
