Mikroskop
- mirki
- Dátum registrácie: 08 Okt 2007, 00:00
Mikroskop
Zdravím páni, rád by som si zaobstaral nový mikroskop,
vybral som pár druhov:
https://www.banggood.com/Andonstar-ADSM ... s=category
https://www.banggood.com/Andonstar-AD40 ... s=category
https://www.aliexpress.com/item/3304454 ... web201603_
https://www.aliexpress.com/item/4000682 ... web201603_
Chcel by som ho prevažne používať napojený cez hdmi na monitor, čiže by mi asi viac vyhovovali tie dva z Aliexpresu. Ale ak sú kvalitnejšie tie s obrazovkou nebránim sa. Neviem nikde najsť aký chip používa ten modrý, píšu že Panasonic 38 MegaPixel CMOS 1/2.3 inch, ten čierny Eakins používa 1/2.8" SONY IMX307 CMOS
hlavne mi ide o tú obrazovú kvalitu na ktorú má samozrejme vplyv snímač a optika, budem pod tým spajkovať aj 0402 púzdra.
Ten čierny je k dispozícii s 100X alebo 180X objektívom, ten modrý má 100X.
Máte niekto nejaké postrehy alebo rady podľa čoho vyberať a ktorý by ste si vybrali?
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
Re: Mikroskop
Ahoj všetci.
Presne o tých dvoch posledných uvažujem aj ja. A tiež to chcem priamo cez hdmi.
Viac som naklonený tomu “čiernemu” aj ked je to “len” 2Mpx pretože sa tam dá dokúpiť šošovka 0,5x (alebo aj iné) a tým sa zväčší pracovná výška, prípadne ochranné sklo.
Tak som zvedavý čo povedia skúsenejší.
- mirki
Re: Mikroskop
cancel, mám pocit že aj "modrý" aj "čierny" používajú rovnaké objektívy takže sa dajú rozširovať.
AEdison, z tých čo majú displej vyzerá kvalitou obrazu asi najlepšie, trošku mi vadí menšia pracovná plocha.
Re: Mikroskop
Myslím že nie, ten modrý nemá vnútorný závit na tie rozširovacie šošovky.
Mal som požičaný Mustool G600 ked robíš malé veci je to ok. Ale väčšia doska sa s tým už zle robila. Je za 40€ niekomu stačí, ja mám pokazené oči a obrazovka mi bola malá a aj zlý uhol to malo.
Toto si videl? https://youtu.be/NfkXitg5R4I
- rakato11
- Vek: 66
Re: Mikroskop
Hezké dobré ráno, tak mně ten 3-tí z Aliexpressu doslova uchvátil, alespoň podle toho videa co tam je. Mám také problém se zrakem a kolikrát bych potřeboval něco titěrného zkontrolovat a hlavně pájet, brýle nestačí, mám sice stolní dílenskou lampu se zvětšovacím sklem 5 dioptrií, něco takového ale to není ono. Kolikrát jsem si pomohl tak že jsem na brýle připevnil gumičkou hodinářskou lupu a takto jsem pájel.
Uvažoval jsem o koupi nějakého mikroskopu jako je na těch prvních dvou odkazech ale nyní když vidím ty druhé tak jsem doslova nadšený a asi jdu rozbít prasátko.
- mirki
Re: Mikroskop
No asi idem do toho "modrého", aj keď budem viac využívať HDMI tak sa môže občas zísť aj USB napojenie na počítač alebo nahrávanie na sd kartu, snímač som síce nikde nenašiel aký je tam použitý, je mi jasné že nemá 38mpx ale čo som pozeral čo vyrába Panasonic tak má zrejme viac pixelov aj celkovo je väčší čo by mohlo trochu pomôcť kvalite obrazu. Tak uvidíme.
- rakato11
- Vek: 66
Re: Mikroskop
@mirki, nasadil jsi mi pěkného brouka do hlavy , od chvíle kdy jsi tu založil toto vlákno a já jej přečetl tak prohlížím různé varianty těchto mikroskopů a snažím se o co nejlepší vyladění pro svoje potřeby. Jak jsem již psal výše tak se mi zalíbil ten třetí z těch odkazů z Ali co jsi sem dal. Má výstup HDMI a také VGA což by mi vyhovovalo neboť mám doma monitor Samsung 2433BW který bych použil pro zobrazování. Škoda že to nemá slot pro TF Card ale to se nedá nic dělat, chceš jedno tak nemůžeš mít druhé.
Mám vybranou variantu s objektivem 180x C-MOUNT a pokud jsem dobře četl tak pracovní výška je kolem 95mm ale ta se dá zvětšit přidáním pomocné tkzv Barlowové čočky. V recenzích jsem se dočetl kde jeden co má objektiv 180x upozorňuje aby se nepoužila čočka 0,35x neboť pracovní výška by už byla nějakých 1,5m tak objednal čočku 0,5x.
Je tam i čočka 1x a v popisu obsah balení je v závorce po přeložení napsáno "Ochanná funkce", mám to chápat že táto slouží pouze pro ochranu hlavního objektivu proti poškození, zašpinění?
P.S. Tak jsem to zjistil o té čočce 1x: "1,0X M42 Barlowova čočka Prachotěsný stereoskopický mikroskop Objektiv Objektiv Ochranný skleněný kryt proti kouření UV olej". Takže ji také objednám neboť při pájení by se ten hlavní objektiv zadymil což by nebylo dobré při občasném čištění se může poškodit, poškrábat, ochranná čočka se dá pořídit nová.
Re: Mikroskop
rakato11, v tom videu čo som dával vyššie používa tiež objektív 180x a spomína že sa mu osvedčíli 0,7x a 0,5x pre optimálnu vzdialenosť.
daj potom vedieť keď ti to príde ako si spokojný
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 39
Re: Mikroskop
Můžete se ještě podívat na tenhle.
G1200 12MP 1-1200X Digital Microscope 7 Inch - na Aliexpress se dá najít do 1500,- Kč
- rakato11
- Vek: 66
Re: Mikroskop
Tak jsem se konečně dočkal, 30.3.2021 jsem objednal tento mikroskop Typ C ze Španělského skladu. V čase kdy jsem jej objednával tak ten typ bylo možno ze Španělska objednat, nyní už je tam možnost z Číny takže díky poštovnému se to prodraží tak jsem udělal dobře že jsem neváhal a objednal. Já jsem za něj zaplatil 128,19€, zároveň jsem objednal i Barlowové čočky 0,5x a 1x ale ty jsem musel objednávat z Číny neboť po dotazu na prodejce nešly objednat současně s mikroskopem ze Španělska. Doručení mělo být 2-7 dní ale byly svátky tak jsem počítal s nějakým zpožděním ale že bude až tak velké a ještě s komplikacema to jsem netušil. Stále jsem psal prodejci kde se balík nachází neboť podle sledovacího čísla mi to nic nenašlo až mi poslal "přepočet" toho uvedeného sledovacího čísla tak až pak jsem mohl sledovat balík. Doručovala to GLS a balík putoval po Španělsku, Německu, Maďarsku a na Slovensku skončil úplně někde jinde. Až mi bylo poraděno abych zavolal na GLS kde mi oznámili že na adrese chybí směrovací číslo (které jak jsem doma zjistil tam bylo uvedeno) a moje telefonní číslo. Po doplnění údajů přes telefon mi všera dopoledne balík s mikroskopem konečně doručili.
Přes den jsem neměl čas jej poskládat a vyzkoušet ale nyní v noci si to užívám. Musím říci že jsem velice mile překvapen a myslím si že jsem udělal dobře že jsem tento mikroskop koupil, jsem jím doslova uchvácen, použil jsem narychlo 19"monitor Acer co mi tu donesla dcera že má už jiný větší. Mikroskop lze propojit i s televizorem pomocí HDMI. Propojil jsem monitor s mikroskopem pomocí VGA kablu a pustil se do nastavování.
Re: Mikroskop
Taky jsem na něj koukal, ale na doporučení jsem koupil Andorstar.
Jaká je u toho tvého odezva na pohyb, některé mikroskopy sice ukazují pěkně, ale mají nepříjemně zpožděnou reakci na pohyb.
- rakato11
- Vek: 66
Re: Mikroskop
Nyní jsem zapnul mikroskop i monitor a vyzkoušel jsem odezvu na pohyb a ta je okamžitá, žádne ani nejmenší pozorovatelné zpoždění takže za mně super. Jsem nadmíru s tímto mikroskopem spokojený a doufám že nenajdu na něm nějaké vady ve funkčnosti.
- rakato11
- Vek: 66
Re: Mikroskop
Tak po měsíci se opět hlásím s novými poznatky. Přišly mi z Aliexpress "Barlowovy čočky" 0,5x a 1x tak jsem je hned vyzkoušel, lépeřečeno pouze tu 0,5x neboť čočka 1x má funkci pouze krycí pro základní sestavu s dodávaným objektivem aby se do něj nedostal prach, zplodiny z pájení a jiné nečistoty.
Po našroubování čočky a zapnutí mikroskopu jsem byl velice mile překvapen pracovní výškou pod objektivem který se z původních 13cm zvýšil na 22,5cm což už bohatě stačí na práci. Dodávaný stojan je pro tuto kombinaci dostačující kdy upevnění držáku objektivu je na samém konci stojanu, lze ještě posouvat pomocí bočního kolečka objektiv nahoru a dolů + zaostřovat otočnou čočkou přímo na objektivu se stupnicí.
