AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (AVR Merač súčiastok)
Nazdar,stretol sa niekto s cinskou verziou,ktora ma zablokovane MCU proti prepaleniu firmware ? Mne to nejde prepalit,ale ked skusam trebars atmega 8 tak funguje.Neviem teraz ci nieco robim zle ,alebo je mcu zablokovana.
- Dátum registrácie: 05 Feb 2011, 00:00
DPS je tak navrhnutá ako je uvedená tu na fóre. Ten elyt som dal 10uF na skúšku, a funguje to.tom666 napísal:Hod sem prosim foto PCB (stranu spoja a stranu suciastok). Vyzera to na problem s blokovanim AVCC - kondik musi byt umiestneny co najblizsie k prislusnemu pinu MCU (Pin 20 - DIP puzdro). Na vstup LDO doporucujem elyt (napr. 20uF). Este skus odpojit odpor, ktory napaja LEDku LCD displaya.
Ake su napatia?:
- na vystupe LDO po zapnuti?
- na emitore a kolektore Q3 (BC557) vo vypnutom a zapnutom stave?
Keďže to napájam zo zdroja tak s napätiami by nemal byť problém.
Mám tam nahranú novú verziu 1.08 SK cez program AVR Burn-O-Mat.
Vieš mi poslať full verziu mkAVR calculator, lebo demo nepodporuje Atmega 328P len Atmega 8 ?
Prípadne ak má niekto funkčný program spolupracujúci s USBasp pod Win7 alebo postup ako to spojazniť bez problémov ?
Bol by som veľmi vďačný.
Ako som uz v predchadzajucom prispevku uviedol, USBasp chodi pod Win7 bez problemov. Stiahni si dolu uvedeny driver a software.jano224 napísal:... má niekto funkčný program spolupracujúci s USBasp pod Win7 alebo postup ako to spojazniť bez problémov ?
Driver:
http://www.fischl.de/usbasp/usbasp-wind ... -05-28.zip
alebo
http://www.protostack.com/download/USBa ... v1.2.5.zip
Software:
http://blog.zakkemble.co.uk/wp-content/ ... 130226.zip
USBasp manual:
http://www.protostack.com/download/User ... -V2.0).pdf
Naposledy upravil/-a tom666 v 26 Jún 2013, 19:31, upravené celkom 1 krát.
@rohy: Ak mas smd verziu meraca, tak prever spravnost prepojenia s ISP konektorom programatora. Obrazok a popis ISP konektoru meraca (smd varianta) najdes v prispevku nachadzajucom sa v tomto vlakne (stranka 1). MCU by nemalo mat bloknute ISP rozhranie.
Hi tom666,
I successfully built the meter
But encountered this weird meter behavior.
I can measure transistors, LED,diode, resistors, small value capacitors but above 0.1uF the device will SHUTDOWN..
Same with inductors, any value the meter will shutdown.
Now weird thing is, if my programmer (AVRISP) is connected to ISP connector everything is normal..
Any idea whats the cause of this problem?
BTW:
Where can I get the source code of version 1.08?
Regards
EDIT:
Found the solution to my own problem..![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
By adding few 0.1uF capacitors near VDD & GND of LCD terminal, and another 0.1uF at the Vcc & GND of ISP connector..
All working fine...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Rolling eyes :rolleyes:](./images/smilies/icon_eyes.gif)
BTW:
Regards
EDIT:
All working fine...
Hi Kasamiko,
that is super.
The current test development version of the software can be downloaded here:
http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... are/trunk/
Best regards
Tom
that is super.
Best regards
Tom
Hi tom,
Thanks for the link. So what's new with version 1.08?
Here is a working FULL VERSION of mkAVR Calculator
http://www.4shared.com/rar/TCREPoPt/mkA ... lator.html
BR
jano224 napísal:DPS je tak navrhnutá ako je uvedená tu na fóre. Ten elyt som dal 10uF na skúšku, a funguje to.tom666 napísal:Hod sem prosim foto PCB (stranu spoja a stranu suciastok). Vyzera to na problem s blokovanim AVCC - kondik musi byt umiestneny co najblizsie k prislusnemu pinu MCU (Pin 20 - DIP puzdro). Na vstup LDO doporucujem elyt (napr. 20uF). Este skus odpojit odpor, ktory napaja LEDku LCD displaya.
Ake su napatia?:
BR
Information directly from the software author (Karl-Heinz Kübbeler) from the forum:
http://www.mikrocontroller.net/topic/248078
I quote:
Currently there are only minor changes. So the voltage level for identification of D-MOS is increased, because some Germanium transistors has made problems be reason of high residual current. Additionally a IGBT with low threashold voltage (SGP07N120) is detected as N-E-MOS (with 1.07k it can also be detected as P-D-MOS by swapping Drain and Source). The sequence of diode tests has changed because some electrolytic capacitors are detected as diodes.
Regards
Tom
I quote:
Regards
Tom
- jenda23
Dotaz, mě se stává že když mu nechám měřit kond větší než 470uF tak na moment ukáže hodnotu a pak po celým LCD naskáčou šipky, mám podezření že se propadá napětí, ale proč až po měření, navíc ukazuje vo cca 35uF víc. Ví někdo jak to nakalibrovat pořádně, nějakou kalibraci jsem proved, odpor ukazuje 0,00 ohm ale kapacitu ukazuje mírně šejdrem. A co se týče indukčností tak k mýmu udívu sedí na chlup, profi LRC metr kazovat 101uH tadlekrabička jednou 100 a jednou 101uH.
Ak pouzivas v zapojeni tlmivku, tak ju skus nahradit prepojom. To iste urob aj v pripade pouzitia ochrannej diody (je na nej zbytocny ubytok napatia). Zaroven je potrebne zabezpecit blokovanie VCC a AVCC kondenzatormi 100nF (najlepsie priamo na piny MCU) proti GND. Kondenzator na AREF mozes kludne vynechat. Ak ho tam i napriek tomu chces pouzit, tak len s hodnotou 1nF.
- sraj
Ahoj. Ináč kvitujem tom666 že sa tak stará o svoje vlákno a rád všetkým pomôže preto jeho rady treba dodržať a merač bude fungovať ako má . sám to testujem cca 8 mesiacov a je to tak ako píše tom666. Ináč presne to doporučuje aj autor na svojom fóre aj keď je to po nemecky a preto som rád že tom666 to tu zhrnul dopodrobna pre všetkých. Tak že držať sa týchto odporúčaní .
príjemný večer
príjemný večer
Aktualizacia:
- nova verzia dokumentacie z 30.06.2013
- aktualna verzia softwaru v1.08k z 30.06.2013
Hi tom666,
I can't find the source code for version 1.08. Are the files with latest age like 4 days are added new? I mean the files for version 1.08?
Also does the meter capable of in-circuit measurement particular on ESR?
Regards
Regards
Hello my friend,
link for the souce code current test version (currently 1.08k):
Regards
It is not possible.Also does the meter capable of in-circuit measurement particular on ESR?
Regards
- jenda23
Ahoj, měl bych ještě dotaz, jak stáhnu hex ze stránky na kterou jsi díval odkaz, nějak na to nemžu přijít
Popřípadě jestli bych tě mohl poprosit o přímý upload FW. díky
PS: jinak zapojení ostalo stejný?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Na konci stránky klikneš na : Download GNU tarball . Potom to otvoríš cez winrar a otvoríš priečinok buď Atmega8 alebo Atmega168 a tam máš súbory hex a eep.
Ahoj,jenda23 napísal:Ahoj, měl bych ještě dotaz, jak stáhnu hex ze stránky na kterou jsi díval odkaz, nějak na to nemžu přijítPopřípadě jestli bych tě mohl poprosit o přímý upload FW. díky
Hex a eep najdes v priecinku default - nie je potrebne stahovat komplet zdrojak. Aktualnu verziu obsahu do MCU najdes aj tu - uplne prvy prispevok, ktory priebezne aktualizujem. Na zapojeni sa nic nezmenilo.
Problem s meranim vacsich kondenzatorov sa Ti podarilo odstranit? Ak ano, kde bol problem?
- jenda23
Je pardon do prvního příspěvku sem nemrk
měření velkých kapacit se sice srovnalo ve smyslu že se na LCD nezobrazej šipky, pomohlo vykrácení vstupní diody, a to sem tam měl šotku, ale výslednej údaj je o 90 až 120% větší při kapacitách nad 220uF. Mol bych Tě poprosit jak přesně provýst tu kalibraci, je v pořádku že asi u čtvrtýho bodu testu musim odpojit sondu? A posledním testem je připojení kapacity, musí se připojit kond 100nF nebo větší jak to požaduje?
Díky
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Díky
Kalibracia sa spusti pri vzajomnom prepojeni vsetkych (troch) testovacich pinov a naslednym stlacenim tlacidla "test". Pocas celeho procesu kalibracie je potredne zabezpecit, aby nedoslo k neziaducemu dotyku ktorehokolvek testovacieho pinu, alebo meracieho kablu. V stvrtom kroku treba odpojit vsetky meracie sondy. V poslednej faze treba na vyzvanie vlozit medzi piny 1 a 3 kondenzator s hodnotou medzi 100nF az 20µF. S tymto kondezatorom bude napatovy offset analogoveho komparatora kompenzovany pre presnejsie meranie kondenzatorov.
- jenda23
Takže problém vyřešen, nahrál sem soft 1.08 a je zajímavý že bez kalibrace ukazuje na 10mF hodnotu 9,85mF při čemž skutečná je podle RLC metru 10,1mF což považuju za přijtelný. Na 470uF je odchylka minimální, při čemž při přehrání na 1.07 na tom samém elytu vykazuje kapacitu o100% vyšší takže to bude asi chyba softu. Jináč mi je ještě divný že pokud spojím svorky bez kalibrace ukáže 0,00 ohm, ale po klibraci provedené přesně tak jak jsi popsal ukazuje 0,11ohm.
Jinak díky za rady.
Jinak díky za rady.
