AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
bm-magic
Dátum registrácie: 07 Feb 2019, 23:02
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Príspevok od používateľa bm-magic » 03 Apr 2020, 23:48
ctester_cz.pdf
Ctester V.1.39m
(842.31 KiB) 354 stiahnutí
Markus Reschke vydal další verzi, nyní v1.39m, ve které je, kromě malých oprav nyní možné
zobrazit ROM-kódy všech připojených účastníků na OneWire sběrnici.
- Dále jsou znakové fondy rozšířené o další znaky podle ISO-8859-2 pro středoevropské jazyky.
V příloze je český překlad.
- Jako vždy doplňuji, že jsem rád za každé zlepšení a podporu...i když se doposud nikdo neozval.
- Nyní mám další výzvu. Jsem přesvědčen, že někteří z vás hovoří dobře maďarsky, nebo
jinou středoevropskou řečí a jsou lehce schopní, přidat tyto řeči do ctesteru. Jedná se jen o málo slovíček.
- Ty již přeložené řeči se jmenují var_xx.h a jední se jen o textové soubory, které je možné napsat
jakýmkoli textovým editorem. (Po změnění přípony na *.txt.) Jako vzor přikládám český překlad, který může většina z vás přeložit
(za pár minut do slovenštiny, která také zatím schází), a když ho vložíte do té verze (pod jménem var_czech_2.h)
a zvolíte v config_<MCU>.h (Display) jako řeč czech_2 tak se můžete ihned přesvědčit o svých schopnostech. ;-))
- Váš překlad pošlete prosím přímo na autora. Jeho mail je na první i poslední straně překladu.
var_czech_2.h
český překlad
(5.63 KiB) 247 stiahnutí
bm-magic
Príspevok od používateľa bm-magic » 30 Máj 2020, 21:24
Ahoj, jak to vypadá, tak je tady přestávka.
Já jsem zatím aktualizoval na verzi 1.39m.
Zde je výsledek:
gm328_cz.pdf
verze 1.39m
(784.31 KiB) 388 stiahnutí
Hiland_cz.pdf
Verze 1.39.m
(634.23 KiB) 280 stiahnutí
bm-magic
Príspevok od používateľa bm-magic » 03 Júl 2020, 22:03
Hallo,
právě vyšla nová verse od Markuse Reschke ve které nyní ctester podporuje Arduino UNO a MEGA. Jako display
podporuje 3,5" (320x480 pixel) Touch mit ILI9468.
Tím se otevřela nová éra, protože je největší část hardwaru hotová.
- Co by bylo se soutěží o jednoduchý nebo také komplexní shield?
- Já zatím dodávám dokumentaci v češtině....a stále čekám, zda se dožiji té obsluhy ve slovenštině nebo maďarštině. ;-)
ctester_cz.pdf
ctester V1.40
(878.85 KiB) 279 stiahnutí
styro
Dátum registrácie: 14 Dec 2012, 14:10
Príspevok od používateľa styro » 28 Júl 2020, 14:29
Dobrý deň.
Našla by sa niekde k stiahnutiu verzia 1.39m skompilovaná pre čínsky tester GM328A?
Ďakujem.
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa tom666 » 28 Júl 2020, 17:30
@styro
1.39m_GM328A.zip
(46.71 KiB) 295 stiahnutí
styro
Príspevok od používateľa styro » 29 Júl 2020, 23:24
Díky, čo najskôr to odskúšam. Nastavenie poistiek sa nezmenilo? L=0xf7 H=0xd9 E=0xfc
ace1x
Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
Vek: 40
Príspevok od používateľa ace1x » 30 Júl 2020, 20:08
Ahoj.
Funguje vám někomu měření Zenerových diod u verze Markuse? Na vstup mám 30 V a ukazuje mi okolo 15 V. I když nepřivedu napětí na ext. vstup tak stále ukazuje napětí 15 V.
Díky
ace1x
Vek: 40
Príspevok od používateľa ace1x » 01 Aug 2020, 19:15
Tak jsem zjistil, že mám vstup měření ZD na vstupu Atmega ADC6, ale nevím si rady jak změnit port pro čtení Vext v souborech.
Poradí mi někdo prosím?
Edit:
Tak jsem na to přišel. Přepsal jsem PC3 na PC6 a už to chodí. :-)
styro
Príspevok od používateľa styro » 08 Sep 2020, 12:29
Odskúšal som firmware 1.39m_GM328A.zip od tom666 uverejnený pár príspevkov vyššie. V testere funguje bez problémov, v porovnaní s návodom hiland_cz chýba v menu pár vecí, predpokladám že sa už nezmestili do procesora 328P. A ešte jedna otázka, ak by som chcel zmeniť jazyk na CZ (táto verzia je v angličtine), stačí v procesore prepáliť EEPROM alebo treba aj FLASH?
Asi budem musieť naozaj rozchodiť kompilátor, nech si to dokážem prekladať sám a nemusím tu otravovať :?
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 08 Sep 2020, 15:14
@styro
Sprav úpravu v sekcii "Language of user interface" v súbore config.h (odkomentuj požadovaný jazyk pre UI) a po skompilovaní kompletne preflashuj MCU. Texty a tabuľky sa nachádzajú vo FLASHke. V EEPROM sú uložené kalibračné údaje.
styro
Príspevok od používateľa styro » 09 Sep 2020, 00:56
Takže sprevádzkovanie nejakého kompilátora ma neminie :(
bm-magic
Príspevok od používateľa bm-magic » 04 Okt 2020, 23:31
ctester_cz.pdf
verze 1.41m
(1.03 MiB) 210 stiahnutí
V těchto dnech vyšla nová verze 1.41m, kterou lze stáhnout na stránce:
https://github.com/madires/Transistortester-Warehouse.
Já jsem právě hotový s překladem, který připojuji.
- Změny najdeš v kapitole 9. na stránce 73. Pro jistotu upozorňuji na přídavek v titulním řádku u zapojení displejů.
Raději začnu od začátku:
- Při zkoušení Arduino jsem si udělal "Shield" (to neumím česky) na Mega který s ním dobře funguje s ILI9481 8bit paralel (bez touch)
a s ILI9341 SPI a touch. S tím jsem byl spokojen a přešel jsem na Uno.
- Protože shield pasoval také Uno, tak jsem (jen přidal dva Dill-vypínače) k přepínání signálů. Jako display jsem měl ILI9341.
Uno ale nefungoval. Protože je na portu PB5 pevně (R_RH_3 470k) tak jsem odletoval tu LED tomto portu, což nepomohlo.
Jako další jsem rýsovací jehlou přerušil přívod k pinu 5 k LM358, ale také bez úspěchu.
Další pokus byl...zkusit jako display 1306 v I2C zapojení....To byl malý úspěch. Měl jsem 8 dobře čitelných řádků.
Den výdaj nebyl ale stabilní.
- Jako další pokus jsem Uno odpojil a přes testovací board na rychlo zapojil Nano u kterého jsem s rýsovací jehlou přerušil spoj
mezi 1k odporem a L LED....a....Nano fungoval s 1306 rychle a bez potíží.
- Protože byl ILI9341 na Mega shildu, tak jsem ho vyzkoušel také. Funguje také dobře.
----------------Nyní jsme zase zpět u téma. Abych mohl Uno s ILI9341 kompilovat, tak jsem musel v config.h hodně věcí odvolit
než jsem se dostal pod 100% v Avrdude.
- Ta stejná konfigurace s 1306 zabrala ale jen kolem 70%. To je relevantní.
Z toho důvodu jsem vyzkoušel všechny displeje s (default - beze změn) config.h a zu hodnotu jsem dokumentoval. To je vše.
Nevím, zda to někoho zajímá, ale přidávám také schema od Mega shield. (Ty vypínače S4 a S5 jsou asi zbytečné.)
ArduinoShield.pdf
Mega s ILI9341 a ILI9486
(110.33 KiB) 251 stiahnutí
SIGINT
Dátum registrácie: 28 Nov 2012, 09:23
Vek: 49
Príspevok od používateľa SIGINT » 27 Nov 2020, 18:40
Čafte chlapci.
Dostal sa mi do ruky tento tester a chcem sa opýtať nemáte niekto sw ktorý obsahuje aj meranie DS18B20? Ak je to teda možné.
ďakujem.
Jozef.
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 28 Nov 2020, 11:57
Firmware od Markusa Reschkeho s funkciou testovania DS18B20 sa nachádza tu:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... /?view=tar
Použi poslednú aktuálnu verziu 1.41m. Postup úpravy firmwaru sa nachádza v súbore "Readme".
Schéma MG328
Charon
Dátum registrácie: 22 Jún 2018, 13:15
Príspevok od používateľa Charon » 24 Dec 2020, 09:21
Moc pěkný vlákno.
Co se vlastně měří u bipolárních tranzistorů a je to někde v katalogu? Podle popisu v Hiland_cz.pdf se měří: „Merení stávajícího zesilovacího cinitele a prahového napetí báse-emitor pro bipolární tranzistory.“
Zesilovací činitel je asi měřen při proudech do Ic < 9mA a tak vychází mnohem větší než uvádí datasheet. Prahového napětí báse-emitor mi připadá spíše jako měření parametru pro diodu (ano, přechod je dioda). Dá se z toho určit zda jde o tranzistor geramiový či křemíkový.
Lze nějak naměřené hodnoty srovnat s datasheetem?
bm-magic
Príspevok od používateľa bm-magic » 24 Dec 2020, 14:24
Ještě v čas pod stromeček vyšla nová verze V1.42m a já jí stačil přeložit, tak je v příloze.
- Stále nikdo nepřidal žádný "shield" na Arduino...škoda.
- Já zkoušel u Nano různé displeje (a připojení na 24V). Tak přidávám vyzkoušené plánky.
Proto že velké písma zabírají moc místa, udělal jsem malé písmo pro ST7735.
Tak hezké vánoce.
nano_tester-SH1106.pdf
(94.08 KiB) 204 stiahnutí
nano_tester-SSD1306.pdf
(94.76 KiB) 185 stiahnutí
nano_tester-ST7735.pdf
(100.21 KiB) 197 stiahnutí
nano_tester-ILI9341.pdf
(100.48 KiB) 208 stiahnutí
ctester_cz.pdf
(1.03 MiB) 191 stiahnutí
41_7735-nano.tar.gz
(103.38 KiB) 180 stiahnutí
cenda
Dátum registrácie: 12 Nov 2007, 00:00
Príspevok od používateľa cenda » 24 Dec 2020, 16:15
Dobrý den,
mám prosbu. Můze někdo zkompilovat poslední firmware pro ATMEGA644, display ILI9341, ncoder, napájení 3.7V, ZD napětí 50V. Nevím si s tím rady.
Děkuji Cenda.
bm-magic
Príspevok od používateľa bm-magic » 24 Dec 2020, 18:39
Ahoj Cendo,
já doufal, že ten návod, který jsem právě poslal umožňuje "každému" svůj tester programovat.
Jestli v něm něčemu nerozumíš, tak se budu snažit ti pomoct. Ale zhruba:
a. přečti si n ctester_cz nejprve Kapitolu 8. Tam je pod 8.2.4 poslední verze a pod 8.3
postup, který je lépe popsán v Kapitole 1.8. Krátce:
b1. Nejprve musíš v makefile kapitola 6 nastavit tvůj MCU...u tebe atmega644.
b2. Tvoji frekvenci...podle tvého oscilátoru.
b3. Pro AVRdude znovu atmega644, nyní ale detailně podle tvaru.
b4. Tvůj programátor.
c. Popis config.h V kapitole 6.2 nastavíš:
c1. tvé ovládání - tlačítka nebo kodér a hardwarové detaily...ty znáš jen ty.
c2. Ty menů, které chceš používat.
d. V kapitole 6.4 je popsáno nutné nastavení v config_644:
d1. Tvůj displej...ILI9341 (Piny, orientace a písmo)
d2. Hardwarové zapojení tvého testeru.
Bez znalostí těchto detailů není možné kompilovat.
Pokus se o to...a ozvi se s konkrétními dotazy...
Milanko
Dátum registrácie: 25 Jún 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Milanko » 24 Dec 2020, 21:46
Zdravím, mám AVR Componet Tester, viď prílohu foto. Chcem ho dať skalibrovať , už mi meria nepresne.
Môže mi niekto poradiť, prípadne ak treba možno aj preprogramovať.
Vopred ďakujem.
bm-magic
Príspevok od používateľa bm-magic » 25 Dec 2020, 00:56
Ahoj Milanko,
tvůj tester vypadá jako T4. Podívej se na stranu 59. Tvoji použitou SW neznám,
ale přečti si v ctester_cz kapitolu 7.0.3 T3/T4. Jestli nechceš přistavit koder, tak musíš
v config.h HW_ENCODER deaktivovat.
Ostatní nastavení můžeš ponechat.
- ISP musíš ale "skoro Jistě" doletovat.
- Normálně není výměna SW žádný problém.
