Strana 3 z 5
Re: Nakupna poradna : Osciloskop
Napísané: 22 Mar 2017, 18:44
od používateľa Sender
Ono je to tak -málokterej bastlíř na měření dvakrát do roka si může koupit oscilo za 100k. Zrovna včera mi přišel z Číny DSLogic (16kanál 100MHz).Co jsem ho zkoušel,tak zatím nezamrzl.S jakou přesností zvládá měřit nedovedu posoudit,ale pro moje potřeby je to dostačující (jsem spokojen).
Na ebay se dá sehnat osciloskop Hantek 20MHz za částku kolem 1400Kč.Uvažoval jsem o něm taky.Přecijen na nějaký to měření základní by to stačilo.Další otázkou je jak to dlouho vydrží.
Napísané: 22 Mar 2017, 19:07
od používateľa Marek1975
tak ja uz potom neviem, to ozaj neexistuje nejake "normalne" riesenie? mimo tej sharedej stavebnice zo screenom velkym jak mala n3310...
Pouzival by som to iba obcas, tiez na tom nebudem merat signaly zo satelitov, ci uz je potom rozumnejsie sahnut po nejakej softwarovej verii - ala zvukova karta?
Napísané: 22 Mar 2017, 20:16
od používateľa BFX
Kup si skor OWON
napriklad tento
https://www.amazon.com/Owon-VDS1022-USB ... B00HC4KY2G
Urcite to bude lepsie ako hantek.
Napísané: 22 Mar 2017, 20:20
Ono to bude přímoúměrný ceně.Viděl jsem i jakýsi oscilo s MCU PIC 18F2550 (jinde i 18F4550).
http://www.semifluid.com/2006/03/27/pic ... illoscope/
Zkušenost s tím nemám.Na zvukovku u PC bych byl opatrnej (obvzlášť pokud je integrovaná).
Od toho Hanteku parametrama nevypadá špatně
tohle. Otázkou je jak to přesně měří a celkově funguje.Cenou je to lákavý.
BFX má určitě pravdu.Owon na tom bude líp.
Napísané: 23 Mar 2017, 12:28
od používateľa ondistef
Veď toto, značkové stoja aj najnižšie modely či už od tektronixu TDS1000 alebo agilentu DSO1000 dosť veľa a pritom majú malú pamäť, malý displej a neponúkajú nič iné, než taký Rigol alebo aj iná "CE" značka a po väčšinou sú tiež vyrobené v čine, možno aj na tej istej linke. Kupovať od ruky, to je zas ako kupovať mačku vo vreci, keď nevieš, kde bol používaný. Pri 20 či 30 ročnom stroji, ak bol používaný denne v nejakom labaku už budu minimálne elektrolytické kondenzátory mať to najlepšie za sebou nehovoriac o mechanických prvkoch.
A keď kupujem osciloskop, tak ho chcem používať a nie robiť servisného technika.
Trochu ma zarazila cena toho USB Hanteka, keď tu za neho chcú cez 100€ a na TMEčku síce majú vyšší model, ale za neho chcú cez 200€.
http://hantek.cz/digitalni-osciloskopy/ ... 022be.html
Mate niekto skúsenosti s PicoScope? Sú síce drahšie, ale po SW stránke vyzerajú zaujímavo.
https://www.picotech.com/oscilloscope/2 ... 0-features
http://www.tme.eu/sk/katalog/?id_catego ... =17&page=1
Alebo potom slovenský výrobca ETC má teraz akciu na M524 120MHz osciloskop za 207€ bez DPH.
http://www.etc.sk/index.php/produkty/us ... em/31.html
Re: Aky osciloskop??
Napísané: 06 Apr 2017, 23:25
od používateľa tibi1702
Zdar páni prozbička:
Co hovorite na toto?
http://www.tme.eu/sk/details/dsox1102g/ ... hnologies/
aky je rozdliel medzi tymto? a tym prvym?
http://www.tme.eu/sk/details/dsox2002a/ ... hnologies/
ten prvy je nejaka novinka,... Diky
za rozumne odpovede
Napísané: 06 Apr 2017, 23:44
od používateľa lucky62
Však tam máš možnosť stiahnuť dokumentáciu, tak si ju pozri.
Dokonca na stránke sa dajú produkty porovnávať...
Napísané: 07 Apr 2017, 08:08
od používateľa zdenko4017
Načo ti bude taký skop, keď nevieš porovnať parametre..
Napísané: 07 Apr 2017, 09:14
Ak nepotrebuješ, resp. neplánuješ dokúpiť logickú sondu k LA analyzátoru, tak zober ten prvý model DSOX1102G. Za príplatok sa dá odomknúť na 100Mhz model.
Ma síce o čosi menší displej 7" vs. 8,5", ale zas ma väčšiu pamäť 1M - vs. 100 k, vyššiu vstupnú citlivosť 500μV/div vs. 1 mV/div a v základe funkcie, ktoré by si si u radu DSOX2000 musel dokúpiť za pomerne "pekné" čiastky. Takže za tu cenu je to slušná mašinka.
Napísané: 07 Apr 2017, 09:30
Tiež sa prikláňam k DSOX1102G.
Prípadne si pozri možno ešte Siglent SDS1102x.
Napísané: 07 Apr 2017, 09:39
od používateľa Jerry19
Napísané: 07 Apr 2017, 22:51
Mno vie porovnat vsimol som si rozdiel v displeji aj v citlivostiach len mi nebolo jasne preco az taky markantny rozdiel v cene ale je to pre ten logicky analizator? Ako s tym nemam v podstate ziadne skusenosti. A ohladom mojich znalosti s ocsciloskopmi je jasne ze niesom v tom guru viem robit na nom zakladne merania vycitat jednoduche veci ale kedze sa kazdym dnom ucim preto sa radsej poradim ako ten prvy model je novinka a je tam o dost nizsia cena preto mi nebolo jasne celko preco,....
-- Spojený príspevok 07 Apr 2017, 22:58 --
Ono aj tie RIGOL vyzeraju zaujimavo aj parametrami ale uvazujem nad niecim kvalitnejsim (trvacnejsim presnejsie) bojim sa trosku tych RIGOL ... Kedy si som mal OWON moc som ho nepouzival skoro vobec a casom sa pokazil. Preto chcem nieco overene casom.
Napísané: 08 Apr 2017, 09:45
od používateľa Najgel
Ja mam RIGOL mal som DS1052 a potom som presedlal na DS1054Z. Som spokojny mam ho asi 3/4 roka meram na nom vzdy ked som doma. A za tu cenu 450€ s celym unlockom a neporušenou zarukou som nevahal.
Napísané: 08 Apr 2017, 10:14
V
RLX je už len za cca 400€.
Napísané: 08 Apr 2017, 11:27
Pozri si ceny modulov čo sa dokupujú. Ja mám 4x100Mhz + všetky dekodery a najvyššiu pamäť.
Napísané: 08 Apr 2017, 12:16
Tie Rigol su trvacne? Neni to nejak kazove? Chcem to na par rokov 5-10... robil okolo aut obcas nejaky spinany zdroj nejake prevodniky pripadne sa planujem trosku zacat venovat aj procesorom,... V podstate u toho RIGOL ten odblok je komplikovany? Ktory model by ste mi odporucili? Pozeral som ze naprillad ten Keysight ma ten trosku drazhsi aj generator v sebe,.. Doteraz som sa hral len s tektronix TBS 1052B ako vcelku fajn masinka ale neni to uplne svizne ako by som si predstavoval.
Napísané: 08 Apr 2017, 12:33
Osobne nemám skúsenosť s inými digitánymi osciloskopmi, ale mám DS1054Z a som spokojný, meriam tým všetko okolo MCU, nejaké tie DC/DC meniče, striedače apodobne všetko v pohode. Odblokovanie som si nerobil sám takže neviem aké je náročné. Ale rigoly majúaj u nás v škole. Za tú cenu je to dobrý stroj.
Napísané: 09 Apr 2017, 20:48
Oplati sa mat na osciloskope aj digitalny analyzátor? Alebo v pripade ze by som ho potreboval v buducnosti radsej dokupit nejaky modul na USB do PC?
Napísané: 09 Apr 2017, 23:51
od používateľa oravan
teka ale cena je trochu iná
Napísané: 10 Apr 2017, 08:20
Ligickej analyzer jsem nedavno kupoval na ebay (
tento. Funguje.
