Strana 3 z 4
Re: Osciloskop S1-94, žiadny obraz
Napísané: 18 Feb 2022, 08:39
od používateľa miroja
Samuel napísal: ↑17 Feb 2022, 23:03
Ampere - na pine 14
To meranie aste raz zopakuj, na display by si mal mat 0,3, aj ked takyto tvoj vysledok signalizuje, ze zeravenie bude OK.
Ak pichnes cerveny vodic do zdierky A, musis mat prepinac v polohe 10A/20mA. Inak ti to nebude zobrazovat spravne ...
Napísané: 18 Feb 2022, 08:48
od používateľa Samuel
0.320
Napísané: 18 Feb 2022, 08:56
Pomaranc napísal: ↑18 Feb 2022, 01:34
Pre teba asi najjednoduchšie riešenie ako zistiť kde je približne chyba je odpojiť z patice obrazovky všetky 4 vodiče vychylovania X a Y (ak by bola náhodou chyba vo vychyľovaní a lúč to hodilo niekde úplne mimo obrazovky).
Po zapnutí by si potom mal mať v strede obrazovky nepohyblivý bod - ak funguje žeravenie a máš tam anódové napatie. Pozor aby si si v mieste bodu nevypálil luminofor - tak preventívne daj jas na najnižšiu úroveň a potom postupne zosiluj...
Takto zistíš na čo sa máš zamerať.
Na žeravenie nemá vplyv žiadny tranzistor v obvode - to je riešené vodičmi z hlavného trafa priamo do patice. Obrazovka by žeravila aj keby si mal prerazené všetky tranzsitory
Inak len sa mi to zdá, alebo ten multimeter zobrazuje prúd 3,2 A ? Rozsah je do 10A, rovnako ako aj kábel v zdierke s bočníkom do 10A. To by potom bol skrat na žeravení v obrazovke - čo by vysvetlovalo zohrievanie bez žeravej katódy. Žeravenie v žiadnom prípade nemože brať prúd 3,2A. Ale zas si písal že žeravenie má 11-12 ohmov čo je OK, možno to je 320mA
Ďakujem za super odpoveď, že mi toto nenapadlo skôr,
ináč, osciloskop bol už niekedy v minulosti opravovaný pár malých kapacov je už nových, tranzistory T30, T34 a T3 nie sú originálne ale menené
Napísané: 18 Feb 2022, 09:00
od používateľa Pomaranc
Takže žeravenie máš OK
Asi si mal len studený spoj na patici obrazovky keď to nežeravilo.
Napísané: 18 Feb 2022, 09:05
Jo, asi hej, odpojím tie kabliky a uvidím ach. To je energie minutej na túto srandu starú
Napísané: 18 Feb 2022, 09:14
No, ale tu energiu si investoval do svojho zdokonalovania
Napísané: 18 Feb 2022, 09:21
Obrovská pravda, prakticky mi to dalo viac ako teoretická elektronika na VŠ
Napísané: 18 Feb 2022, 09:36
nepomohlo to odpojenie, obrazovka bude v cajchu
Napísané: 18 Feb 2022, 15:57
od používateľa budvar10
Tak ako? Neomohlo? Máš tam ten bod, či nie? Obrazovka je v poriadku, keď je v "cajchu"?
Len pre istotu, pozri si to:
https://cs.wiktionary.org/wiki/v_cajku
Napísané: 18 Feb 2022, 16:12
Hej mal som úvodzovky použiť skôr je v "cajchu" = v ****, strašne divnú zábavku som si vymyslel nejaká ruská...
Napísané: 18 Feb 2022, 16:56
Náhodou nevie niekto ešte jednu vec - či niečo predná žiarovka indikuje ? Niekedy svieti stabilne, niekedy pravidelne bliká
Napísané: 18 Feb 2022, 17:21
od používateľa Ivan_Ryger
podla toho, co zatial pises, obrazovka nema prerusene zeravenie. Z napati, ktore si nameral mi vychadza, ze svetelnu stopu mas mimo tienitka. Treba zistit, preco nemas medzi jednotlivymi parmi vychylovacich dosticiek priblizne rovnake napatie. Pri takejto velkej nerovnovahe x1-x2, y1-y2 luc musi byt uplne mimo.
Treba meranim na elektrodach tranzistorov zistit, odkial tato nerovnovaha pochadza. Zacni od koncoveho atupna vychylovania.
Casovu zakladnu prepni na najpomalsi cas a prepinac ms/us daj na milisekundy. Tak budes vidiet, ci sa pomaly meni rampove napatie vychylujuce luc v horizontalnom smere. Ak tam toto mas, casova zakladna je v poriadku.
Dalej postupuj dopredu, zaznac si napatia do schemy, aby si nasiel povodcu nerovnovahy.
P.s.jas si zatial daj naplno, aby ai pripadne uzrel, ci tienitko zacne svietit rozptylenym elektronovym lucom.
Pochybujem, ze by obrazovka bola k.o.
Ak sa to rozhodnes vzdat, som ochotny a na to pozriet, opravil s ich zo desat. viac do spravy.
Ivan
Napísané: 18 Feb 2022, 22:58
od používateľa romiadam
Rozsah je na 200mA ale kable su na 10A.
Napísané: 18 Feb 2022, 23:16
@romiadam - myslel som si že meranie do 10A je na všetky 3 polohy
@Ivan_Ryger - Ak by bol problém vo vychylovaní, po odpojení všetkých vychylovacích elektród by mu aspoň zobrazilo bod/lúč na tienidle.
Napísané: 19 Feb 2022, 01:17
romiadam napísal: ↑18 Feb 2022, 22:58
rozsah multimetra je do 200mA, mal som zmerať cca 270-330mA, a teda sa sonda dala do A zdiery ináč multimeter po odmeraní 2kV je po smrti, proste ho odj*****
Napísané: 19 Feb 2022, 01:20
Pomaranc napísal: ↑18 Feb 2022, 23:16
presne, problém je inde, bud je **** obrazovka (co vravite ze nie) alebo ja uz netusim, patri to do kosa, bazos, 30e na suciastky a ak stary osciloskp tak TESLA a nie tento *********
Napísané: 19 Feb 2022, 10:42
od používateľa jezevec
V osciloskopu není problém, ale ve vědomostech majitele ano.
Oprava osciloskopu i když je jednoduchý, není moc vhodná pro začínající amatéry.
Napísané: 19 Feb 2022, 11:43
Tak oprava C1-94 sa dnes naozaj oplatí len ak chceš nabrať skúsenosti, alebo k nemu máš citový vzťah
Ja som ho kúpil pred rokmi funkčný za 30€
. Mne sa ten osciloskop ale páči a tak som mu nejaký ten čas na "opravy" aj venoval
(a zatiaľ ale vždy fungoval - všetko len preventívne)
za 50-100€ dnes zoženieš 2-kanál 100MHz osciloskop
Kúpil/zohnal si ho ako nefunkčný, alebo sa pokazil tebe ?
Napísané: 19 Feb 2022, 11:47
od používateľa MrWifiHifi
Ak, tak sa hoci aj tu na fóre opýtaj, ak si sám nevieš poradiť, či by bol niekto ochotný sa na osciloskop pozrieť. Tento prístroj má svoje neduhy, no ak sa opraví a funguje tak ešte dlho poslúži. Bola by škoda odniesť ho na zberný dvor, veď súčiastky do neho sa ešte stále dajú zohnať. Ak by si ho už nechcel, skús ho ponúknuť tu na fóre, myslím si že niekto by sa takému osciloskopu potešil.
Napísané: 19 Feb 2022, 12:13
od používateľa vlado5
Tú obrazovku si mal vonku z tieniaceho krytu ? Ja som sa natrápil s BM574. Tiež sa javila, jakože nežeraví, ale prúd cez žhavenie tiekol, napätie na žeravení bolo. Nakoniec som demontoval celú obrazovku a výsledok bol jasný - pozri odkaz.
https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTUxNTIw
Zohnal som novú a skop beží doteraz. Zaujmavé je, že vlákno sa javilo ako neprerušené, aj ohmicky, ani sa za pritomnosti vzduchu neprepálilo. Meral som napätia, skúšal som všetko možné. No potrápila ma tá obrazovka asi dva týždne....
