Pekne , no k takemu prtavemu displayu, by sa uz zislo zbuchat nejaku smd verziu a premysliet to pripajanie meranych suciastok. Napriklad nejaka kombinacia dratov a nejake plosky, ako som tusim videl na meraku od Zajice, ak ma pamat neklame.tom666 napísal:Mr. Karl-Heinz Kübbeler s upechom otestoval pripojenie tohoto maleho grafickeho OLED zobrazovaca (radic SSD1306). Podla zverejnenych informacii na oficialnom diskusnom fore boli datove signaly displeja spojene prostrednictvom seriovych odporov 2k7. Pouzita bola nemodifikovana verzia softwaru pre kontroler ST7565 (option LCD_ST7565_H_FLIP=4, LCD_ST7565_V_FLIP=1). Zda sa teda, ze tento maly OLED zobrazovac moze v takomto zapojeni celkom dobre fungovat.
AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR & Semiconductors Tester)
Narazil jsem na něco s čím se nějak nemohu pohnout. Do svého testeru jsem zatím používal už zkompilované soubory odsud. Teď jsem se pokoušel o vlastní kompilaci a narážím na problém. S firmware co si zkompiluji mi tester běží stále dokolečka - vypne se a hned se zase zapne. Je zajímavé, že tak činí jen když běží z baterky. Pokud ho pustím na síťové napájení je vše ok. Když do procesoru nacpu firmware odtud je vše jak jsem psal výše ok. Takže co mohu mít v makefile nastaveno divně ??
Díky za nakopnutí správným směrem....
- Makefile.zip
- makefile
- (5.4 KiB) 137 stiahnutí
V prilohe mas cerstvo skompilovanu aktualnu reviziu v1.11k spolu s "Makefile".
Skontroluj zapojenie portu PC3.
Problem moze byt aj v nasledovnom nastaveni:
CFLAGS += -DPOWER_OFF=1
#CFLAGS += -DPOWER_OFF
- v1.11k_R355_M328_CZ.zip
- (30.55 KiB) 167 stiahnutí
Měl jsem několik pokusů o překlad a CFLAGS += -DPOWER_OFF jsem měl na 99% v hned první zkoušce - a měl jsem z toho nekonečnou smyčku
S tím makefile od tebe mi jede zkompilované bez problému. Narychlo jsem se si porovnával rozdíly mezi tvým a mým makefile a je tam více rozdílně nastavených položek, i když mi nepřijde z jejich popisu, že by mohly mít prsty v tom nekonečným cyklu. Až bude čas tak musím zkusit, co zatím může stát - zvědavost mi nedá ...
Díkec za super pomoc.
![Biggrin :biggrin:](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- Gumeny
- Dátum registrácie: 24 Mar 2010, 00:00
Zdravím,
postavil som si tento merak (predloha plošaku zo 4. strany), ale displej mi ukazuje somariny, teda konkretnejšie tam su lomitka, šipky a podobne utvary, proste nezmysly. Displej som použil v podstate len taky aky som mal poruke, ale skúšal som na ňom niečo vypisovať cez Arduino a šľapal v pohode, tak snaď je dobry (nemam skusenosti s displejmi). Firmware som skušal rôzny, ale vysledok stale rovnaky. Poistky som dal l:0xff, h:0xd9, e:0xfc (procak mam ATmega328P). Nejaké nápady, kde môže byť chyba?
Premeraj spojenie LCD s MCU a prever ci nemas pripadne skrat medzi niektorymi datovymi pinmi displeja (meraj aj proti GND).
- Gumeny
No jasne, mal som prerušenú zem na plošaku, už to beží. Vďaka za radu.
Treba na meranie zenerovych diod nejako zvlast skompilovany FW ? Len sa zapoji delic na PC3 (pin26) ?
Diky
Diky
Pred kratkou chvilou bola uvolnena a spristupnena v SVN archive finalna verzia softwaru v1.11k [Revision 384] od Karl-Heinz Kübbelera.
Poznamka:
Priebezne bude aktualizovany prvy prispevok tohoto vlakna.
Poznamka:
Nejake detaily?
![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Potrebne zakazat softwarovy UART a povolit meranie externeho napatia na porte PC3 (defaultne to tak kompilujem). Napatovy delic (10:1) zapojit na vstup PC3. Blizsie info manual str. 10.dan21 napísal:Treba na meranie zenerovych diod nejako zvlast skompilovany FW ? Len sa zapoji delic na PC3 (pin26) ?
Diky
Log of SoftwareBFX napísal:Nejake detaily?
A netreba este povolit WITH_VEXT ?
Vlastne to je to povolenie externeho napatia. Je tak ?
WITH_VEXT je meranie externeho napatia na PC3 - treba povolit ako som uz pisal. Aby to fungovalo musis zarovem zablokovat softwarovy UART vyuzivajuci port PC3.
tom666: to je sice pekne, aj changelog.txt som nasiel, ale po nemecky viem velke kulove, takze mi je to platne ako mrtvemu nove topanky
Preto som sa v minulom prispevku opytal, reku ci to nahodou nevies zhrnut par vetami ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
No zakazal som UART povolil externe meranie napatia, uribil make, uploadol do testera a display mam rozhadzany jak synova izba ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ten isty make na predchadzajucej verzii v pohode funguje !
Nove funkcie nepribudli. Bolo vsak vykonanych niekolko jazykovych korektur, odstranenie drobnych chyb, vylepsenie a optimalizovanie merania, doplnenie a vyladenie funkcionality s grafickymi LCD (prevazne s radicom ST7565) + aktualizovanie dokumentacie.BFX napísal:tom666: to je sice pekne, aj changelog.txt som nasiel, ale po nemecky viem velke kulove, takze mi je to platne ako mrtvemu nove topankyPreto som sa v minulom prispevku opytal, reku ci to nahodou nevies zhrnut par vetami
Vyskusaj aktualny FMW.dan21 napísal:No zakazal som UART povolil externe meranie napatia, uribil make, uploadol do testera a display mam rozhadzany jak synova izba
Naposledy upravil/-a tom666 v 07 Feb 2015, 22:51, upravené celkom 1 krát.
O chvilu vyskusam a dam vediet.
Edit:
Vsetko funguje![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nemas ty nahodou verziu od "killerX""![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Edit:
Vsetko funguje
Hej mam ! Ale vsetky predchadzajuce update-y mi isli v pohode. Az na tento
edit: mam upraveny config.h
