AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR & Semiconductors Tester)
Je mi luto, ale nemam skusenost s tymto typom displeja. Skus pripadne skontrolovat IIC adresu. Mala by byt nastavene na 0x3C.
Adresa se nastavuje:
IIC address
0x3C: D/C pin grounded;
0x3D: D/C pin connected to 3.3V
Je zajímavé, že to takhle všechno mám a nic.
Připojil jsem modul znova na Arduino a chodí normálně.
IIC address
* Je D/C pin uzemneny ?
* Pouzil si pull-up rezistory (4k7, alebo 3k9) na signaloch SDA a SCL (zapojene na +3.3V) ?
všechno jsem zapojil jak má být, odpory jsem použil 3,9K, D/C přpojil na GND.bude něco špatně s tou podporou IIC.Muselo by to chodit.
Je mi divný, že na to arduino musí být zapojenej RST pin na PD4 arduina.Bez toho ten Oled nejde.Myslím, že to bude ten problém.
-- Spojený príspevok 04 Okt 2015, 17:53 --
Je to jasný:
This is an example for our Monochrome OLEDs based on SSD1306 drivers
Pick one up today in the adafruit shop!
------> http://www.adafruit.com/category/63_98
This example is for a 128x64 size display using I2C to communicate
3 pins are required to interface (2 I2C and one reset)
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
products from Adafruit!
Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
BSD license, check license.txt for more information
All text above, and the splash screen must be included in any redistribution
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
Je to jasný:
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
Tak jsem to rozchodil, stačilo přidat odpor 10k RST- VCC3V3.Tak díky za spolupráci.
Zdravim. Ja by som sa chcel spytat, ci je mozne na tento tester zapojit enkoder. Konkretne vlastnim LCR T4 a enkoder som zapajal, podla tejto schemy. skusal som zapojit na PD1-3 aj 2-3 bez odozvi pri vyvolani rotacneho kodera v menu. Enkoder som pouzil tento ALPS a FW tam je 1.12K . Programator nato nemam, takze neviem zistit co v tom fw je. Skor ma zaujima ci je to hardwarovo mozne. Dakujem za vecne odpovede
programátor budeš potřebovat, budeš muset přehrát upravený FW s podporou rotačního enkodéru.
takze i ked je v menu moznost rotacneho kodera? v skutocnosti je ta volba nefunkcna?
OK, tak idem objednat programator, zatial dakujem za info
jaro17 napísal:... vlastnim LCR T4 a enkoder som zapajal, podla tejto schemy. skusal som zapojit na PD1-3 aj 2-3 bez odozvi pri vyvolani rotacneho kodera v menu. ...
Funkcia "Rotacny koder" obsiahnuta v menu sluzi vyhradne pre kontrolu funkcnosti testovaneho enkodera. Pred spustenim tohoto testu musia byt tri piny enkodera pripojene v lubovolnom poradi s testovacimi portami testera. Pre overenie funkcnosti potom staci po spusteni testu otacat enkoderom. Detailnejsi popis najdes v aktualnom manuali (Optional menu functions for the ATmega328).jaro17 napísal:takze i ked je v menu moznost rotacneho kodera? v skutocnosti je ta volba nefunkcna?
Pokial chces rotacny enkoder pouzit na ovladanie testera, tak ho musis zapojit podla doporuceneho zapojenia a zaroven musis vykonat aktualizaciu firmwaru, ktory ma implementovanu funkciu ovladania rotacnym enkoderom.
V prilohe je aktualna revizia softwaru verzie 1.12k s podporou ovladania s rotacnym enkoderom pripojenym na portoch PD1 a PD3.
- LCR-Tx_v1.12k_r575_enc13_SK.zip
- (34.88 KiB) 273 stiahnutí
Nebyla by nová verze - v1.12k_???_M328 ???
(Verze pro [ATmega328] - EN, DE, SK, CZ? )
Ja sa na nu (1.12) chystam dnes vecer. Kompilujem si sam pretoze mam tam nejake specificke nastavenia.
Samozrejme, ze by bolaYenki napísal:Nebyla by nová verze - v1.12k_???_M328 ???
Nech sa ti paci - pozri do prveho prispevku tohoto vlakna.
tom666 dakujem za vysvetlenie Dam vediet ako to dopadlo, ked mi dojde programator pripadne i fotky... mam to v kryte od M890 multimetra, tak preto ten enkoder
Jaké úpravy zapojení se musí udělat pokud chceme tester napájet z Li-ion akumulátoru 3,6V?
Napadá mě použít moduly:
http://www.postavrobota.cz/Mini-nabijec ... ie-d10.htm
http://www.postavrobota.cz/5V-zdroj-zvy ... V-d136.htm
Skus sa inspirovat touto upravou od AM:
http://svetelektro.com/Forum/avr-compon ... ml#p476819
Bude velmi dolezite sa zamerat hlavne na dostatocnu filtraciu vystupneho napatia 5V na vystupe step-up menica. Drobnou zmenou bude musiet prejst aj software, pretoze by sa mala po zapnuti testera testovat kriticka hodnota napatia li-ion akumulatora - odporovy delic snimajuci napajacie napatie by sa mal umiestnit na vstup step-up menica.
Upravil jsem si TT pro měření zenerových diod. Používal jsem tuto verzi FW: http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... p?id=78289
-enkodér,řadič 7920, potřeboval bych upravit FW .
Pomůže někdo?
Předem díky
Pomůže někdo?
Předem díky
Skus tuto aktualnu testovaciu verziu:
- M328_ST7920_v1.12k_r595_enc13_CZ.zip
- (31.49 KiB) 187 stiahnutí
