AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR & Semiconductors Tester)
Super,funguje.Nějaký jiný verze už jsem si kompiloval sám,ale tady mám pořád problém,nechce se mi vygenerovat eep soubor.Vygenerované soubory pak samostatně programuji programátorem PRESTO.
Nevim co dělám špatně.Postupuji:(Winavr)
Otevřu Makefile dané verze , upravím, uložím,spustím Make all.
Vygenerují se soubory,HEX,ale ne eep.
Na konci je hláška:
-- Spojený príspevok 19 Okt 2015, 20:44 --
Chybová hláška:
Na konci je hláška:
Chybová hláška:
Aku pouzivas verziu kompilatora ? Verziu zistis prikazom avr-gcc --version.
To je verzia programu na editaciu kodu (Programmer's Notepad)
Zadaj z prikazovej riadky "avr-gcc --version"
Spustenie kompilacie:
Nastav sa na priecinok so suborom "makefile" a zadanim "make" z prikazovej riadky spust kompilaciu.
To je super, ale stale si mi nepovedal, aku verziu kompilatora pouzivas
....myslel jsem si,že k úpravě stačí pouze program Winavr, jak píšou v návodu. V kompilaci se moc nevyznám, pracuji max v programu Arduino IDE.Chtěl jsem si jen upravit soubor podle mích potřeb, abych nemusel pořád někoho otravovat....Chtělo by to asi nějakej podrobnější návod jak postupovat s úpravou.Asi by to bylo užitečný ne jen pro mě.Podle návodu se to zdá jednoduchý....Proto jsem si stárnul poslední verzi programu Winavr.
Tak se omlouvám,ale nějak jsem se v tom zamotal....
WinAVR je subor nastrojov, ktory obsahuje editor kodu (Programmer's Notepad), kompilator (avr-gcc), debuder (avr-gdb), programator (avrdude) a mnoho ineho potrebneho pre vyvoj softwaru.
Tvoj problem s kompilaciou moze suvisiet so starou verziou kompilatora, pretoze WinAVR nebol aktualizovany niekolko rokov. Posledny WinAVR obsahuje staru verziu avr-gcc (4.3.3) a je preto potrebne vykonat jeho aktualizaciu na 4.8.1. Pokial mas teda nainstalovane Arduino IDE, tak staci skopirovat obsah (vratane podadresarov) z "c:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\" a toto potom nakopirovat s prepisanim povodneho obsahu v adresari s nainstalovanym WinAVR - standartne je to adresar "c:\WinAVR-20100110\".
Je a je to nepodstatne, pretoze je v tom tak ci tak obsiahnuty kompilator avr-gcc v4.8.1
Edit:
Da sa stiahnut sice aj avr-gcc v4.9.2, ale efektivnost kompilacie oproti v4.8.1 je horsia - kompilovane subory su o par desiatok bytov vacsie.
Edit:
Naposledy upravil/-a tom666 v 20 Okt 2015, 15:27, upravené celkom 2 krát.
Cize mi to staci nainstalovat do nejakeho docasneho adresara a potom to prekopirivat do WinAVR-20100110 aby som nemusel menit cesty ?
Presne tak. Ak sa nemylim, tak ten ich exe subor je samorozbalovaci archiv - staci rozbalit a presunut.
Mas pravdu
V poslednej verzii Toolchainu (3.5.0) je obsiahnuty kompilator avr-gcc 4.9.2.
Nedalo mi a skusil som ich porovnat:
avr-gcc 4.8.1:
TransistorTester.hex [77311b]
TransistorTester.eep [142b]
avr-gcc 4.9.2:
TransistorTester.hex [77671b]
Je evidentny rozdiel vo velkosti vyslednych suborov a preto zostavam pri verzii 4.8.1
avr-gcc 4.8.1:
avr-gcc 4.9.2:
Tak jsem udělal přesně co tady píšete,kompilace končí stejnou chybovou hláškou,tak nevím co dělám špatně.Prostě se nevygeneruje eep soubor.
-- Spojený príspevok 20 Okt 2015, 20:34 --
....jinak verzi mi to ukázalo 4.9.2
......nedal by se požít jiný program na kompilaci?
Chyba bude niekde inde. I ked existuju aj ine programy ako "Atmel Studio", "AVR Eclipse Environment", "mikroC PRO for AVR" a pod., vsetky vyuzivaju v principe rovnaky kompilator.
Mohol by si to skusit pripadne pod inym OS. Podla obrazku usudzujem, ze tam mas ten spyware od M$ v podobe W10. Skus to rozbehat na inej masine s XP, W7, alebo W8, W8.1.
Dalsia moznost:
Skomprimuj kompletny priecinok "c:\WinAVR-20100110\" (vratane podadresarov + tvoj upraveny kompletny zdrojak) a hod to napriklad na http://www.uschovna.cz/. Daj si to poslat k sebe na e-mail a po kompletnom nahrati mi potom cez SS posli vygerovany link na stiahnutie suboru. Ked budem doma, tak sa na to mrknem.
Dalsia moznost:
No mám ještě MacBook Pro.Tam by to nešlo?
S touto platformou nemam skusenost, ale ak chces, tak skus
http://www.ladyada.net/learn/avr/setup-mac.html
Tak si měl pravdu, mám ještě počítač s Win XP, co mi řídí CNC frézu, a na tom se to zkompilovalo bez problémů
Problém je fakt ten Win 10
