tom666
- Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Príspevok
od používateľa tom666 » 30 Nov 2015, 12:16
jaro17 napísal:mne sa nedari skompilovat ten make subor ...
V prilohe mas subor na odskusanie.
FYI:
Makefile subor nekompilujes
Je to pomocny textovy subor (obsahujuci urcite nastavenie v predpisanej syntaxi) pre kompilaciu zdrojoveho kodu.
- LCR-T4_v1.12k_r613_ENC13_SK.zip
- (31.52 KiB) 295 stiahnutí
alzo
- Dátum registrácie: 07 Nov 2010, 00:00
Príspevok
od používateľa alzo » 30 Nov 2015, 13:12
tom666: koukni se do ss, něco bych potřeboval.
DJ_Edo
- Dátum registrácie: 23 Aug 2013, 16:07
Príspevok
od používateľa DJ_Edo » 30 Nov 2015, 15:26
Ja sa zase chcem spytat, funguje Vam kalibracia? Ja neviem vynulovat odpor privodnych kablov, stale mi to ukazuje odpor minimalne 50mohm az 70mohm. Teda aj pri merani low ESR kondikov nameriam ich odpor o tento rozdiel vacsi. Co s tym?
tom666
Príspevok
od používateľa tom666 » 30 Nov 2015, 16:06
Vyznamny problem s kalibraciou som nepostrehol. Kriticke z hladiska presnosti merania su urcite odpory 680 a 470k (tolerancia 0.1%). Na druhej strane si vsak musis uvedomit, ze toto nie je meraci pristroj v pravom slova zmysle. Vysledky testovania povazuj skor za orientacne hodnoty.
V procese kalibracie (T1 az T7) su zobrazovane rozne hodnoty. Tie si poznac a potom ich sem hod - skusime ich vyhodnotit.
Poznamka:
Mozno by stalo za pokus pouzit novsi software.
DJ_Edo
Príspevok
od používateľa DJ_Edo » 30 Nov 2015, 20:28
Jasne ze to nie je profi merak a ani to nemeria 4 vodicovou metodou, ale stve ma ten "DC offset", ktory neviem dostat na nulu. Vsak vynulovanie meraka sa robilo uz pri rucickovych merakoch a ze by to v dnesnej dobe bol problem???
Takze spravil som niekolko kalibracii a hodnoty sa skoro vobec nelisia okrem REF_R:
R0 = 0,38 0,49 0,35 Ω
Ri_Hi = 22,6 Ω
Ri_Lo = 19,7 Ω
C0 39 39 39pF
REF_C = 41
REF_R = -6 ale pohybuje sa to od -4 do -12
Firmware mam 1.11k ale HW je trocha pozmeneny od Staffyho (
http://svetelektro.com/Forum/p-avr-comp ... 37914.html)
jaro17
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa jaro17 » 30 Nov 2015, 22:42
tom666 napísal:jaro17 napísal:mne sa nedari skompilovat ten make subor ...
FYI:
dakujem moc pekne za vysvetlenie a hned ked sa k tomu dostanem skusim a dam vediet vysledok
tom666
Príspevok
od používateľa tom666 » 01 Dec 2015, 10:11
DJ_Edo napísal:... Takze spravil som niekolko kalibracii a hodnoty sa skoro vobec nelisia okrem REF_R ...
Myslel som hodnoty kalibracie (T1 az T7) na tento sposob:
T1 Ref=1099mV RHf=838
T2 +RL- 12 13 23 -4 -4 -9
T3 +RH- 12 13 23 -3 2 -4
T4 -3 2 -4
DJ_Edo
Príspevok
od používateľa DJ_Edo » 01 Dec 2015, 15:30
To ako mam spravit preboha? Som ani nevedel, ze ma existovat aj nejaka ina kalibracia. No tak skusam prvy prispevok z tohto vlakna a o plnej kalibracii sa pise iba toto:
"Plna kalibracia:
Od novsej verzii softwaru 1.11k je mozne funkciu kalibracie vyvolat priamo z menu. Toto kalibrovanie je komplexnejsie."
Ako mam vyvolat menu, a ako tu pokrocilu kalibraciu??? Bolo by dobre to info tam doplnit.
tom666
Príspevok
od používateľa tom666 » 01 Dec 2015, 15:51
DJ_Edo napísal:To ako mam spravit preboha? Som ani nevedel, ze ma existovat aj nejaka ina kalibracia. ...
... Ako mam vyvolat menu, a ako tu pokrocilu kalibraciu??? Bolo by dobre to info tam doplnit.
"Bolo by dobre" si stiahnut manual a aspon zbezne ho precitat - konkretne "
3.2 Optional menu functions for the ATmega328"
Inak strucne:
Menu aktivujes dlhsim (>500ms) stlacenim tlacitka "test". Kratkym stlacanim tlacitka sa pohybujes v menu a dlhsim stlacenim potvrdzujes zvolenu funkciu.
Nemas zaco
DJ_Edo
Príspevok
od používateľa DJ_Edo » 01 Dec 2015, 22:17
Mam tam iba ATmega168, takze pokrocilu kalibraciu to asi neobsahuje, ci?
fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
Príspevok
od používateľa fandapro » 04 Dec 2015, 19:12
Prosím o radu. Postavil jsem už asi 12 ks AVR testeru vždy šlo vše na první pokus, v jednom případě spojené
páj. plošky k LCD D 4 až D7 , v druhém případě nesvítila LED u T 1 podezření na odpory R 8 27 kohm a R 9 100 k ohm vše proletováno a opraveno.
S třetí závadou si nevím rady . LCD a Mcu v pořádku ověřeno na jiném kusu. Test ukazuje na C a R mezi body 1 a 3, vyčištěno lihem a nepomohlo . Závada byla na DPS a to pod paticí pro MCU.
Naposledy upravil/-a
fandapro v 12 Dec 2015, 15:19, upravené celkom 7 krát.
Soulius
- Dátum registrácie: 02 Jún 2013, 22:33
Príspevok
od používateľa Soulius » 04 Dec 2015, 21:21
Kde je ta fotka? Nepoužil jsi nějakou pájecí kapalinu?
fandapro
Príspevok
od používateľa fandapro » 05 Dec 2015, 09:23
Tak jsem desku umyl a pořád to samé. Tak jsem odpájel konektor ISP byl už použitý a byla pod ním asi 1 tuna
pájecí pasty , která dělala ten svod a ty hausnumera s uF a mF . Konektor dám nový a hlavně umyty.
Z toho plyne poučení, konektor ISP až nakonec, až vše bude fungovat jak má .
Tak to konektorem ISP nebylo, umyté,ISP fuč a pryč a svody jsou tam pořád. Jěstě zkusím vyndat patici na IO a dám vědět
Tak ta pasta a svody byly pod paticí, poučení osadit patici, měřicí odpory, vyhnout se pastám a tavidlům
a změřit jiným AVR testerem na svody a pak až vše ostatní !!!
Děkuji všem hlavně ......tom666, Soulius a DJ-Edo.
fandapro v 08 Dec 2015, 10:54, upravené celkom 7 krát.
tom666
Príspevok
od používateľa tom666 » 05 Dec 2015, 11:22
* Dokladne umy dosku plosneho spoja (najlepsie isopropylom).
* Premeraj ci nemas v okruhu testovacich odporov 680Ω a 470kΩ mikro skraty (bez osadeneho MCU).
DJ_Edo
Príspevok
od používateľa DJ_Edo » 06 Dec 2015, 09:49
fandapro napísal:Soulius napísal:Kde je ta fotka? Nepoužil jsi nějakou pájecí kapalinu?
To spajkovanie vyzera hrozne, bud tam mas studene spoje alebo mikroskraty.
jaro17
Príspevok
od používateľa jaro17 » 06 Dec 2015, 12:35
FYI:
Zdravim, tak som skusil tento fw, ale po nom ostane cely display cierny, sem tam trochu vydno stav baterie, ale tam to skonci.
muziker
- Vek: 75
Príspevok
od používateľa muziker » 07 Dec 2015, 16:55
Postavil som si "component tester" a pracuje bezchybne. S tým nie je problém.
Zaujímalo by ma, pri akých podmienkach postupuje testovanie ( meranie by asi bolo prisilné slovo
) tranzistorov. Síce v princípe tuším ako to prebieha, ale chcel by som si potvrdiť svoju "teóriu". Preto by som poprosil niekoho kto to má našprtané aby to tu prezentoval. Ďakujem.
muziker
tom666
Príspevok
od používateľa tom666 » 07 Dec 2015, 20:43
anglicky,
nemecky a
rusky:
Chapter 5 - Description of the measurement procedures - subor "
ttester.pdf".
Short description of the measurements with the Transistor Tester - subor "
ttinfo.pdf".
styro
- Dátum registrácie: 14 Dec 2012, 14:10
Príspevok
od používateľa styro » 07 Dec 2015, 21:25
Zdravím.
Mohol by mi niekto (asi najskôr tom666) pomôcť s prekladom firmware pre tester? Mam nainštalované WinAVR vo verzii 20100110 s avrgcc asi 4.3.2. Stiahol som si z archívu verziu 1.11k. Preklad pomocou makefile skončí bez chyby, ale výsledný hex súbor je úplne odlišný od toho z archívu. Mám hľadať inú verziu prekladača alebo je problém niekde inde? Rád by som začal s tým, že dokážem vytvoriť hex súbor úplne identický s tým, čo mi funguje v testeri (1.11k R345).
tom666
Príspevok
od používateľa tom666 » 08 Dec 2015, 10:57
V prvom rade vykonaj aktualizaciu kompilatora (
WinAVR-20100110 obsahuje "avr-gcc 4.3.3"). Z hladiska efektivnosti kompilacie doporucujem pouzivat kompilator verzie 4.8.1, pretoze aktualna verzia 4.9.2 (
Toolchain 3.5.0) generuje vacsie subory.
Pre ucel aktualizacie stiahni a rozbal (napr.
WinRARom)
Toolchain 3.4.4, alebo
3.4.5 (obsahuje kompilator 4.8.1) a rozbaleny obsah potom nakopiruj do adresara s nainstalovanym WinAVR. Spravnost aktualizacie si over prikazom "
AVR-GCC --version".
