AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Diky ! Este keby si tak mohol pre 4x20
Ak mas cas tak ta poprosim ci by si sa nepozrel na moj config.h a Makefile. Mozem poslat ?
[size=75][color=#999999]-- Spojený príspevok 25 Feb 2016, 20:05 --[/size][/color]
Posli cez SS - zajtra na to pozriem.
V prilohe je pozadovana verzia pre 4x20 LCD.
- v1.12k_r649_M328_16MHz_4x20_MENU_killerX3_SK.zip
- (40.41 KiB) 260 stiahnutí
Skusal som to skompilovat na dvoch roznych PC s dvoma roznymi verziami avr-gcc. 4.3.x mi dal program 95% full a s 4.9.2 82.3% full !!
Ta ista configuracia testera !!
@dan21
Tak som skusil s tvojou konfiguraciou otestovat rozne verzie kompilatorov a opat sa potvrdila moja predchadzajuca skusenost v efektivnejsom kompilovani s verziou 4.8.1
AVR-GCC 4.3.3 - AVR Memory Usage - Device: atmega328p
Program: 31354 bytes (95.7% Full) - (.text + .data + .bootloader)
Data: 460 bytes (22.5% Full) - (.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 844 bytes (82.4% Full) - (.eeprom)
AVR-GCC 4.8.1 - AVR Memory Usage - Device: atmega328p
Program: 26924 bytes (82.2% Full) - (.text + .data + .bootloader)
Data: 204 bytes (10.0% Full) - (.data + .bss + .noinit)
AVR-GCC 4.9.2 - AVR Memory Usage - Device: atmega328p
Program: 27018 bytes (82.5% Full) - (.text + .data + .bootloader)
Takze stiahnut ToolChain 3.4.4 alebo 3.4.5 !
Diky !
Diky !
Preberali sme to uz v predchadzajucom prispevku a tam najdes aj linky na stiahnutie.
- mclareniak
Ahojte.
Tak dnes dorazilo toto
Funguje na prve zapojenie. Smelo odporucam. Vsetko pasuje do krabicky. Paticu s 0 silou som neosadzal.
Ahojte,mám tú istú stavebnicu len bez krabičky, existujek k nej aj SK verzia programu a dá sa vôbec preprogramovat?
Ďakujem.
Ďakujem.
Samozrejme ze sa da preprogramovat, len musis vybrat MCU z patice a pomocou nejakeho adapteru a ISP programatora (napr. USBasp) mozes potom spravit aktualizaciu firmwaru.
Pre inspiraciu prikladam zopar liniek:
http://svetelektro.com/Forum/avr-compon ... ml#p603420
Na konci prispevku je SK verzia firmwaru:
http://svetelektro.com/Forum/avr-compon ... ml#p620719
Tu som publikoval postup aktualizacie firmwaru tohoto testera (prispevok #15,#17):
http://forum.banggood.com/forum-topic-92191.html?page=2
- Vek: 40
Ahoj.
U testeru mě štvalo neustále zaplé podsvícení, proto jsem si udělal obvod s fototranzistorem, tak jak bývá na některých multimetrech, který až při nízkém okolním osvětlení zapíná podsvícení. Fototranzistor jsem umístil vedle displeje pod plexy v krabičce. Nemám použitu zpětnou vazbu R15 a funguje bezvadně. Tak kdyby se chtěl někdo inspirovat.
Fototranzistor je vykuchaný z EE-SX1115, kterých mám pár doma.
https://youtu.be/VFAYValR1PM
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
Metoda S ADC se používá od verse 1.12 R 525 jak uvedl tom666 dále i R 576 modifikace S ADC
Nezapomeňte provést v kalibraci hodnoty C pro měření L , bývá to 10 až 22 nF
Uveřejnění článku, či překladu podléhá schválení autora a protože holandsky neumím a anglicky špatně,
tak po upozornění překlad článku mažu , článek je možno přečíst v originále jak dole uvedl odkaz tom666.
Děkuji
Děkuji
Naposledy upravil/-a fandapro v 04 Mar 2016, 14:48, upravené celkom 5 krát.
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
@fandapro:
Pravdepodobne si prehliadol autorove upozornenie na konci povodneho clanku:
Text and pictures on this page are copyright 2015, P.T. de Boer,pa3fwm@amsat.org.
Republication is only allowed with my explicit permission.
- fandapro
Informace o copyraigu jsem přehlédl, omlouvám se , přílohu mažu !
jen jsem se domníval , že by to toto forum zajímalo. Později uveřejním jen mé foto i pro versi M 328 16 MHz LCD 1602
R 647 pro versi s měřením krystalů
Pre upresnenie:fandapro napísal:Metoda S ADC se používá od verse 1.12 R 555 z 21.08.2015 jak uvedl tom666 ...
Prva cast kodu "sampling ADC" bola implementovana uz od revizie 525 (13. Sept 2015 - by pa3fwm).
Na prilozenych obrazkoch moj LCR-T3 Tester v krabicke vytlacenej na 3D tlaciarni.
Podklady pre tlac (by egil):
Case for LCR-T3 Component Tester
Case for LCR-T4 Component Tester
- kukinko
Ahojte, ako sa vam zobrazuje merany triak v tomto testeri?
Napriklad v povodnom softe takto (obdobne aj v k-verzii):
- Triac.jpg (12.74 KiB) 10753 zobrazení
- kukinko
Dakujem
Mne to ukazuje ako dva rezistory, takze asi bude mrtvy triak.
Tyristory a triaky sa daju identifikovat iba vtedy, ak je hodnota skusobneho prudu nad pridrznym prudom gatu. Tester generuje prud 6 mA a niektore tyristory a triaky potrebuju vyssi prud. To moze byt dovodom problemu s identifikaciou tohoto typu suciastok.
