Mne TIC236M detekovalo ako jeden rezistor, tiež som sa zľakol, že je mrtvy, alebo že odišiel tester....... našťastie oba fungujú, ako majú.....kukinko napísal:Dakujem
Mne to ukazuje ako dva rezistory, takze asi bude mrtvy triak.
AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
- Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
- Vek: 51
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Ak nakupuješ často na ebay, Banggood, Aliexpres a pod., tu sa zaregistruj a môžeš ušetriť:
https://www.bonusway.cz?r=6361768
„Jediná druhá šance, kterou máme, je udělat stejnou chybu podruhé.“
David Mamet
David Mamet
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
Kolegovi špatně fungoval tester ukazoval kapacitu 1 pF až 8 mF a špatně ukazoval i měření X talů.
Dělalo to napájení ze spínaného zdroje .Frekvenční rušení mohlo za to, že na nespojených kabelech bylo naměřena kapacita
od 1pF až do 8mF,pokaždé jiná hodnota a také to byla příčina špatného měření x talu.Po připojení na baterii vše funguje jak má.
Montáž do kabičky gme.cz KP03 (Z-5A) á 46,- Kč Rozměry H=100 mm Š= 90 mm V=45 mm
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
- cyklustech
- Dátum registrácie: 15 Máj 2015, 13:33
Nema nahodou niekto schemu tohoto cinskeho klona ? ![Obrázok](http://cyklustech.wz.sk/XXX/component.jpg)
- cyklustech
mal som na mysli celkovu schemu nie len pre ISP. zaujima ma hlavne cast nabijacky a zdroja.
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR & Semiconductors Tester)
Zaciatok tu: http://svetelektro.com/modules.php?name ... 80#p611309DJ_Edo napísal:Dobre, ked zozeniem ATmega328-ku tak sa ozvem.
Konecne som kupil ATMEGA328P-PU. Od Staffy-ho mam tento AVR Component Tester, ktory ma odlisne prepojenie portov MCU s LCD. Konkretne linky:
http://svetelektro.com/Forum/p-avr-comp ... 37914.html
http://svetelektro.com/Forum/avr-compon ... ml#p540228
tom666, vedel by si mi skompilovat aktualnu verziu firmveru s tymi upravami pre ATMEGA328P-PU ?
Dakujem
@DJ_Edo
V prilohe posielam pozadovane.
- M328_LCD16x2_MENU_v1.12k_R669_8MHz_SK_killerX3.zip
- (27.3 KiB) 210 stiahnutí
Prosím, nebylo by nové firmware pro 8MHz, ale i 16Mhz (měření krystalů) v CZ
verze M328_LCD16x2_MENU_v1.12k_CZ
Moc děkuji
Moc děkuji
- fandapro
Už to tady je viz http://svetelektro.com/modules.php?name ... &start=740
Ako mam chapat v nastaveniach poistiek tu poslednu hodnotu v zatvorke?tom666 napísal:@DJ_Edo
RC 8Mhz - lfuse:0xe2 hfuse:0xd9 efuse:0x04 (0xfc)
krystal 8Mhz - lfuse:0xf7 hfuse:0xd9 efuse:0x04 (0xfc)
V podstate to je jedno, pretoze sa jedna o problem nedefinovanych (nevyuzitych) bitov. Hodnota FC nastavi tieto bity na 1 a hodnota 04 na 0. Pripadnu chybu pri verifikacii E-poistky kludne ignoruj.
No tak toto som nevedel, uz je aj tak neskoro lebo v eXtreme Burneri som 0xfc zapisal do LOCK FUSE a zablokoval som si procesor. Hlasilo mi to prave chybu po zapisani do efuse a nevedel som, ze co s tym. No nevadi...
Tom666, prosim Ta vysvetli mi preco je potrebne tam zapisovat, ked tie bity su nedefinovane (alebo nevyuzite, alebo rezervovane, alebo ako).
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Do "Extended Fuse Bits" treba zapisat iba bity 0,1,2. Su to tzv BOD, alebo ak chces definovane "brown-out detection level" (vid. prilozeny obrazok). Hodnoty bitov 3 az 7 su nepodstatne a mozu obsahovat lubovolnu hodnotu.
Pre opravu poistiek moze vyborne posluzit AVR HV Doctor. Aktualne mam jeden k dispozicii (vid. obrazok) a ak budes mat zaujem mozeme sa nejako dohodnut (chybajuci MCU samozrejme doplnim).
Panove prosim, koupil jsem tuto mrsku :
http://www.banggood.com/DIY-M12864-Grap ... 86954.html
Cele jsem to tu procetl ale nemuzu najit ... POSLEDNI FW S CZ ?
Pomuze nekdo? Diky moc za info.
Preji hezky den. Dan
V prilohe je aktualna verzia firmwaru pre Tvoj tester ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Inak, vzdy cerstvu a skompilovanu verziu firmwaru stiahnes tu (priecinok "mega328_st7565_kit") - staci rovno stiahnut a napalit. Pokial vsak potrebujes CZ verziu, tak musis pred kompilaciou spravit drobnu upravu v subore "makefile" (UI_LANGUAGE = LANG_CZECH).
- M328_8MHZ_ST7565_KIT_v1.12k_r669_CZ.zip
- (33.62 KiB) 296 stiahnutí
Panove, nedaris e me do te 328P-PU nahrat ten novy FW, byl by nekdo chotny za uplatu ho tam nahrat? Prosim o nabidky do SZ ... Diky moc. Dan ![Agree :agree:](./images/smilies/icon_agree.gif)
- fandapro
není zač !! Tak jsem ho také pořídil na ebay, verse R 639 a R 642 nefungovaly , pouze R 669 fungovaladanikd napísal:Za vsechny dekuji ...
odkaz na ebay zde za 378 Kč
http://www.ebay.com/itm/M328-DC-5-5-12V ... 1737537231?
Je tomu uz skoro rok, co som sem postol nejake info (odkaz 1, odkaz 2) ohladom tejto stavebnice s grafickym LCD, ale nespominam si, ze by som sem daval k dispozicii pre tento kit nefunkcne revizie (639, 642) firmwaru ![Pain :pain:](./images/smilies/icon_pain.gif)
