na linkach sa iba osadza ale nespajkuje, dosky idu na ramoch do vlny, spajkuje az vizualna kontrola, ked sa opravuje po vlne, nakolko ostavaju sem tam nezacinoane spoje "diery", vizualna kontrola zaroven aj doosadza komponenty, ktore idu na stranu spojov - napriklad LED displeje a podobne, nakolko tie nemozu ist cez vlnu ked su na strane spojov. Rucne pajkovacie stanice mame nastavene na cca 300°C, teplota nieje "uzamknuta" da sa doregulovat podla potreby nakolko pouzivame rozne priemery spajok - 0.5, 0.75 a 1mm.Milos66 napísal:Ale pri ručnom osádzaní na linkách je pevná teplota, alebo aspoň uzamknutie regulácie nutnosť.
A takéto stanice sú určené presne na takúto prácu.
AndroidSK, doma tiez nebudes velmi "regulovat" zalezi od hrotu a od priemeru spajky aky pouzijes, ja uz som "neprenastavoval" pajku cca 3 mesiace, pouzivam ten isty hrot a spajku 0.75mm. Ale odporucam ti pajku z regulaciou od cca 100°C do 400°C, spodna teplota je pre mekke pajky z nizkou teplotou topenia a horna pre tvrdsie spajky a pocinovanie vacsich ploch, ci hrubsich vodicov
