Spájkovacia technika - nákupná poradňa
- Milos66
Re: Spájkovacia technika - nákupná poradňa
dakujem, a tato je v com lepsia? predsalen 4€ rozdiel http://www.softwork.sk/spajkovacia-stan ... 91409.html
V ničom , len má displej na zobrazovanie teploty . Ale zas 4€ nie je veľa .janci11 napísal:dakujem, a tato je v com lepsia? predsalen 4€ rozdiel http://www.softwork.sk/spajkovacia-stan ... 91409.html
EDIT: 937D má aj vyšší výkon - 60W
- Milos66
Urcite nema vyssi vykon. Pouzivaju rovnake pera a aj rovnake trafa. Je to len predajny marketingovy tah.SMITH napísal:EDIT: 937D má aj vyšší výkon - 60W
Pero Hakko 907 ma pri napajani 24V prikon 48W. Je tam pouzite univarzalne teliesko, ktore pouziva hadam aj 10 vyrobcov to iste.
objednaval to niekto odtialto? postovne vychadza cca 8€ https://hobbyking.com/en_us/soldering-s ... -plug.html
- Milos66
cca 20 + 8 + DPH + colné výpalné. A si na cca 50-60€. To má fakt význam.
Ich adresa je DragonCan Ltd situated at 20/F 133 Hoi Bun Road, Hong Kong, takže sa tomu asi nevyhneš.
Ja tam vidím 17 + 8 z EU skladu čiže žiadne DPH ani clo
- Milos66
Ako myslíš.
Ja som nedavno objednaval z HK, ziadne clo ani DPH ti nehrozi, pokial objednas z EU skladu. Balik pride kurierom za par dni
Pomôžete s výberom hrotu? Práca s SMD, THT, 2.54mm (hrebienky), signálové kábliky. Na hrubé káble mám trafopájku. Na výber sú tieto budem brať asi 4 alebo 5 kusov uvidím čo poviete.Tu je bližší popis
- Milos66
Ja osobne by som siel do BC2 a D24. Na Wellerke tiez najviac pouzivam hrot 2.4mm. Netreba sa potom bat prilisneho ochladnutia pri narocnejsej praci pri hrubsich padoch a cestickach.
- Milos66
Skor by som osobne bral radsej B ako B2, ale v pohode.
Je tam mensia vzdialenost ku teliesku a tym padom rychlejsi ohrev ako u B2.
Ano ale hovoril som si že tých väčších mám už dosť že nejaký tenší by som chcel.
Ja práve riešim odsávač, ja to idem DIY cestou:AndroidSK napísal:Čaute, pozeral som aliexpress a natrafil som na tento odsávač pár. Má cenu rozmýšľať nad tým alebo radšej kúpiť filtre k 12V ventilátoru z PC ktorý mám?
- 1x Noctua NF-A20 5V
- 1x uhlíkový filter (mám dva rôzne objednané z Číny, jeden vyzerá ako tenký, druhý hrubý - poskúšam)
cena do 30€ za komplet a to malé prdítko z Číny je smiešne, tiež som na to pozeral a nie, radšej knihu.
Ja si potom ešte (ak sa podarí ale nie som si istý, či bude dostatočná rezerva veľkosti) vytlačím na 3D tlačiarni držiak, aby ten ventilátor naozaj pevne stál na stole (on bude ale drgneš doň a spadne).
- Milos66
Je to capina. Mám to už niekoľko rokov a nepoužívam to. A to mám značkový.
Ak to máš položené na stole, zákonite ti je za chvíľku zima. Zo zadu to odfukuje niekde po stole, alebo popod nohy. no hrôza. Jedine dorobiť odzadu nejaký vzduchovod preč. Tak ako majú kuchynské digestory. Inak to nemá význam.
čaute, môžete poradiť pajkovaciu stanicu do +- 100€ ?
mám aj trafo, primárne určenie na takéto to klasické bastlenie - rezistory, kondy, tranzistory
raz za čas sa dostanem aj k SMD súčiastkam - a to sa s trafom veľmi dobre nerobí.
výkon stanice by sa asi mohol pohybovať čo najbližšie 100W, taktiež digitálne čitanie a nastavovanie teploty.
ESR - výhodou, nemusí byť , potešilo by
už som z toho dosť na prášky keďže ich je toľko druhov.
nejaký menší favorit čo som našiel https://www.conrad.sk/spajkovacia-stani ... t.k1561695
táto vychádza na 130€ + 20€ za hroty, čo už presahuje môj budget ochoty.
avšak najradšej by som sa držal do tých 120€ , najlepšie s dvomi extra hrotmi.
p.s. bazoš nechcem.
p.s. bazoš nechcem.
- Milos66
Pero je klasika - Hakko907, teda cca 50W. Hrotov je na nete plná riť a za pár faciek.
Ak by si chcel niečo rozumnejšie , tak priplatiť, alebo ten zatracovaný bazár. Ak niečo z Číny, tak tam sa nájdu aj celkom slušné skladačky.
z číny sa mi na to čakať nechce, chcem to najlepšie z sk/cz (čiže tme, gme, sos, conrad atd.)
eventualne https://www.tme.eu/sk/details/pensol-sl ... ndustrial/ bolo tu spomenuté dávnejšie, neviem ale či to je horšie lepšie..
- nevyznám sa v tých perách, ani moc elektronike keďže som odjakživa robil s trafom.
najradšej by som sa držal toho limitu max do tých 120€ , čiže dajú sa poradiť aj nejaké iné ( užívateľmi overené) stroje?
edit: bazár naozaj nechcem.
- Milos66
No neviem. Chcel si do 100W staničku a dal si už dva odkazy na cca 50W. Ako som už písal. Ak chceš niečo lepšie a výkonnejšie, začni šetriť a potom niečo vyberieme.
PS: ak kúpiš profi staničku z bazáru, prežije ťa.
- 14 Odpovedí
- 1353 Zobrazení
