Peaktech
- randal
- Dátum registrácie: 11 Jan 2010, 00:00
- Vek: 46
Zdravím, tak včera mi doviezli tento multimeter, vyzerá celkom dobre, kvalitne spracovaný, je tam adaptér pre meranie hFE, kondenzátorov, cievok a teplotná sonda aj meracie šnúry sú o.k., akurát pri výmene batérie treba stiahnuť ten modrý gumený kryt.No časom sa ukáže či to stálo za to, alebo je to šmejd.
Pridávam zopár meraní:
Kondenzátory:
TF012 100uF/-10+50% - 4ks -- 101,3uF/105,3uF/111,5uF/107,4uF
TF013 22uF/ -//- - 2ks -- 26uF/22,8uF
TF009 47uF/ -//- - 1ks -- 54,6uF
TF012 4,7uF/ -//- - 2ks -- 5,7uF/5,8uF
Nippon ChemiCon 47uF/250V -5ks -- 51,5uF/51,9uF/52,7uF/53,3uF/50,3uF
TC206 1uF/+-5% - 5ks -- 1,029uF/1,043uF/1,022uF/1,053uF/1,036uF
TC206 220nF/+-5%-4ks -- 223nF/227nF/226nF/227nF
TC206 100nF/+-5%-4ks -- 99,4nF/98,8nF/102,2nF/106,6nF
Tantal 1uF - 4ks -- 0,976uF/0,955uF/0,945uF/0,985uF
Tantal 4,7uF-4ks -- 4,63uF/4,67uF/4,80uF/4,56uF
Tantal 2,2uF-3ks -- 2,16uF/2,16uF/2,01uF
Cievky pre výhybky:
2,2mH/0,8ohm-2ks -- 2,2mH/0,8ohm//2,34mH/0,8ohm
Odpory:
1Mohm 1% 2ks -- 1,007Mohm/1,007Mohm
20ohm 1% -- 20,1ohm
1ohm +-5% -- 1,1ohm
180ohm 1% -- 179ohm
Kondenzátory:
Cievky pre výhybky:
Odpory:
20ohm 1% -- 20,1ohm
1ohm +-5% -- 1,1ohm
180ohm 1% -- 179ohm
- cyberspy
- Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
- Vek: 39
no neviem ja som mal merač RC od peaktech a vydržal mi presne 2 roky a som ho jeden pekný deň zapol a už nefunguje meranie kapacity do 20 000 uF ,meria len odpory tak teraz som si radšej objednal ten istý výrobok od UNI-T
http://www.peaktech.de/system/html/3705 ... 330417.jpg
http://tipa.eu/fotocache/bigorig/07720059.jpg
Ako elektrikár sa cítim slobodne.Môžem hovoriť do vedenia!
- Robio
ja som kupil 3340 a bol som spokojný zo všetkým až kým sa neposral dva mesiace pred koncom záruky...(aspoň že tak)
ale asi to bola moja vina, už aj ďaleko do teslovho transformátora blból a ja som ho zapol hneď pri ňom a asi to bolo preňho osudné...
No do teraz som sa do avelmaku nedovolal (záruka končí o mesiac) tak neviem ako to spravím...asi im to tam "surovo" pošlem bez ohlásenia keď na email neodpovedajú a telefóny nezdvíhajú.
- Robio
- Robio
- randal
- Vek: 46
Zatiaľ som veľmi spokojný, akurát sa mi podarilo odpáliť poistku mojou vinou - chcel som merať prúd a mal som prepínač na voltoch, poistku som vymenil - akurát že som nevedel zohnať pieskovú tak som dal klasickú.
Zápory - troška mi vadí že podsvietenie sa samo vypne asi po 2-3 min. aj počas merania, ale to nie je až taký problém lebo displej je veľký.
- meranie indukčností v rádoch niekoľko mikrohenry už nie je presné, ale to ma vôbec neprekvapuje, si myslím že ani drahšie MM nemerajú presne takéto malé hodnoty, ba dokonca ukazujú blbosti.
- meranie odporov malých hodnôt: takisto nedokáže merať presne, ale na tento účel mám spravený jednoduchý a veľmi presný miliohmmeter.
Aby som to zhrnul - ja som veľmi spokojný, za ten peniaz môžem merať napätie,prúd,odpor,indukčnosť,teplotu,hFE,frekvenciu,kapacitu(dokonca aj menšie hodnoty meria celkom presne).
Peaktech okrem toho vyrába aj generátory,osciloskopy,lab.zdroje atď. takže si nemyslím že je to šmejd značka.
Naposledy upravil/-a randal v 21 Júl 2011, 13:55, upravené celkom 1 krát.
- randal
- Vek: 46
joži: to prepätie na ohmoch som neskúšal, test kontinuity tam je a takisto aj diodový test.
boraicho: tu je miliohmmeter, príma vecička - ja som tam dal viacotáčkové trimre a aby som vedel presne nastaviť 10 a 100mA.
http://www.elektroworld.info/modules/Fo ... _r_110.pdf
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 hodine 2 minútach:
joži: na ohmoch ,na diod.teste, na teste kontinuity, indukčnosti, frekvencii a teplote ja max. vstupné napätie 250VAC, ak si toto myslel.
- SMITH
- Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
- Vek: 48
Re: Peaktech
Merák ešte funguje ?
