AKÝ NOVÝ MULTIMETER?
- mirki
- Dátum registrácie: 08 Okt 2007, 00:00
multimeter
Chcel by som si kupit nový multimeter lebo tych cinskych mam uz plne zuby. Tak sa chcem poradit co hovorite na tento multimeter:
http://www.priemyselnytovar.sk/dema.fil ... ?obj=94181
alebo poradte mi prosim nieco lepsie v cene tak do 2000sk
Vitaj medzi nami, Mirki, k tvojmu dotazu. Ten merak je cina ako asi v setko v tejto kategorii. Do tejto ceny sa daju kupit prakticky na jedno kopyto. Myslim ze konkretne tento ma navyse schopnosti, ktore asi vyuzije nejaky zahradkar v sklenniku, ako bastlir.
Neviem posudit tvoje schopnosti, to vies najlepsie sam, a podla toho si vyber merak, ktory vyuzijes co najviac a bude ta stat co najmenej penazi. Dobry vyber najdes v klasickych shopoch zo suciastkami, www.sos.sk, www.avelmak.sk, www.gme.sk, www.micronix.sk/mereni/index.htm ....
- einsteinmino
- Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
- Vek: 37
no ja co viem tak napr 230v max 5s mensie do 30v mozno aj viac by sa nemalo nic stat aj ked ja som skusal starsi multimeter aj dlhsie ako 5s mat na 230v pripojeny ale fakt nic sa nestalo je to kvoli tomu ze sa moze poskodit zle merat a podMarek89 napísal:Je mozne merat AC prud digitalnym multimetrom dlhsiu dobu ?
Ako písal YPSI sám musíš vedieť čo od neho chceš , ale z praxe viem ,že multifunkčné veci vedšinou nestoja za nič .
Myslím ,že meranie osvetlenia a rel vlhkosti asi moc nepoužiješ.
Osobne by som doporučoval METEX i v horšom prípade UNI-T
Ak to ale myslíš velmi vážne tak jednoznačne FLUKE.
uni-t sa drahsie neoplati kupovat..odchadzaju na nich hlavne ampermetre...na sos.sk vyzeraju zaujimavo tie benningy ale nemaju tam cenu..skoda...metex som mal moznost odskusat iba jeden a mozem povedat iba ze bol spolahlivy...ale ak chces kvalitu tak jednoznacne fluke..ale za kvalitu sa plati..
Inak si si isty ze vsetky teto funkcie budes potrebovat?Vacsie napatie ako 400V merat aj tak nebudes pretoze pristroje v tejto kategorii maju ochranu kategorie cislo 2 cize pre pouzitie nn ktore je do 1000V ale napatie medzi 400 a 1000 sa velmi casto nemeria..prud by som este pochopil tam je to naozaj dolezite...odpor (ak myslis klasicke odpory do dps) sa vacsi ako 20 Mohm zriedka vyskytuje jedine ak by si chcel merat izolacne odpory a nato su uz vacsinou odborne pristroje..kapacita,indukcnost sa vyskytuje pomerne casto ale ruku k srdcu...vacsina kapacit ktoru by si meral je z keramiky a tam som vacsiu hodnotu ako jednotky mikrofarad nevidel...toboz nie indukcnost..1H je uz fakt hovado...
Vezmi si ze kazda velicina ktoru dokaze pristroj merat mu pribera na cene a ta cena je potom uz naozaj neunosna..ja sam Uni-t 30 a v podstate jedine co mi na nom vadi je ze ze nedokaze merat striedavy prud..ale inak odpor do 20M,napatie do 500V DC,AC,prud do 10A (rozsah aj ua) a este teplota
do kategorie 1000Sk ponuka sos.sk merak UT 50c a asi aj ten splni vacsinu tvojich poziadaviek...
Tie meráky sú aj tak všetky vyrobené v CHINE alebo KOREA
.Ale bacha!V roku 1990 som si kúpil v Holešovickej tržnici v Prahe v stánku GM multík VOLTCRAFT 3600,/Made in Korea!/=890Kčs, rozmery:11x5,5x1 cm!!! s automatickým prepínaním rozsahov, jediná chyba bola, že nemeral prúdy, ale túto funkciu som aj tak v živote nepotreboval.Dokázal som vďaka nemu ale vylúčiť vadné O.Z. MAA.../chyba prilepenia sa v dlhšej kladnej saturácii - kód výroby U,V, a W 20-výrobná vada TESLA Rožnov p.R./ ako aj iné chyby napr. na tyristoroch.Minulý rok mi ale padol na kovový rošt pri oprave meniča na jednej vodárni, a praskol mi LCD.
Ten nový čo mám teraz stojí za...
Na meranie L a C sa možno v bazáre najdú staré môstíky TESLA TM393 pre R, C, a Ls aj Lp (L akože s odporom vinutia v sérii Ls lebo paralelne Lp), v rozsahoch od 0,1 ohmu do 1 Mohmu, 10pF do 10µF a 100µH do 100 H. Prípadne iné (Most Tesla BM366, RLC MOST Tesla BM498 a podobné)
Nový digitál je napríklad L-C metr RE6000. Technické údaje Displej--- 1999, výška 27mm Kapacita--- 2n-20n-200n-2µ-20µ-200µF Indukčnost--- 2mH-20mH-200mH-2H-20H. Na meranie tlmivek výhybek to ide, na vf cievky ani náhodou.
U univerzálneho digitála s automatikou prepínania rozsahov to chce trpezlivosť pri čakaní na ustálenie hodnoty. Prednost dávam klasickému manuálnemu prepínaniu rozsahov. Vhodná funkcia je bzučiak na kontrolu neprerušenosti vodičov a skúšačka diód, prípadne aj skúšač h21 tranzistorov. Niektoré univerzály nemajú meranie striedavých prúdov, čo niekedy chýba.
Marek89, ak máš život rád, môžeš frekveniu siete zmerať na výstupe transformátorčeka - izolovane od siete a bezpečne. Pri meraní napetia v sieťovej zásuvke sa najprv pripojí prívod k nuláku a pak na fázu (L). Pri pohlade zopredu je fáza vlavo na strane srdca.
Pri meraní frekvencií iných zdrojov je to to isté ako pri meraní striedavých napetí. Nemá plus, nemá mínus, striedajú sa. U stejnosmerného napetia treba dodržat polaritu u rúčkových merákov. Digitál indikuje polaritu + alebo -.
- 10 Odpovedí
- 1432 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 7622 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mek
- 17 Odpovedí
- 4960 Zobrazení
- 445 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 134 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa flyron
