Laserova tlaciaren
Laserova tlaciaren
Prosim vas ludkovia. Kto viete poradit..Mam deskJet a chcem si kupit LaserJet, vsetci asi vedia na co. Do tlaciarni fakt moc nevidim, tak sa chcem spytat, ci kazda laserova tlaciaren je shcopna tlacit na folie. Lebo v NAY mi panak hovoril, ze nie vsetky to vedia, co sa mi ale nezda moc realne...Tak aky je vas nazor?? Konkretne sa jedna o lacnosku XEROX Phazer 3117 Diky. Aby som ju nekupil a bude mi na dve veci..
Ahoj, ja mam HP1020 je to velmi dobra tlaciaren. Na folie tlaci, len musim vyskusat ako. Dnes je to uz skonceny model, ale vyraba sa namiesto neho 1018ka. Je to to iste. Ja ti doporucujem tuto. Mozem ti vyskusat ako to tlaci an folie. A neni problem i s tonerom. Sice pouzivam repasovane, ovsem te horsie tlacia, ale to je u vsetkych tlaciarni tak. Ten toner sa da kupit za cca700sk bet dane. Vydrzi mi cca 3000 stran, zalezi od hustoty a kontrastu,.. V zasade netlaci v mode setrenia toneru. je to aj pre tlaciaren horsie. ja by ti doporucil to HP, a tie folie mozem vyskusat, alebo dobehni, a mozes si ju vyskusat sam. Som s Kanianky
aLE
no POZERAL SOM JU....Ale na moj vkus dost draha.. Ja som to chcel len na DPS... Tuto ten phazer ci aky chuj to je je za 2000. no tak reku ci to ide, alebo nejde...Ved ja si ale myslim, ze by to malo ist...
Jozi tak z Kanianky hovoris...No parada...aspon niekto nablizku super..Uvidim, este dnes ze ako sa to ukaze...a tak.. -..
ved stoji asi 3ku. mozno by som ti vedel vybavit zlavu. A na dps sa mi osvedcil pauzak, nakolko treba vytlacit dva a zlepit ich kvoli kontrastu. s foliu mi to neslo dobre, a toner sa niekedy odliepal. Teoreticky to dokaze kazda tlaciare vytlacit, ale prakticky ti to na tu foliu nikto neda vyskusat. kludne sa stav, ked nebudem v robote alebo v skole tak budem doma co je asi len cez vikend:-)
Ja mam doma laserovku Xerox Phaser 3122 a tlacim na nej predlohy DPS na priesvitne folie. Mam ju vyse roka a funguje spolahlivo. Ked vsak vytlacim predlohu na priesvitnu foliu, nie su spoje dokonale cierne a nepriesvitne, musim vytlacit este raz predlohu a prelozit povodnu predlohu...takto dosiahnem plne cierne a nepriesvitne spoje...
Má niekto skúsenosť s konicou minoltou page pro 1350W?
http://www.i-comp.sk/?akcia=showkategoria&vyber=4488
http://maxcomputers.sk.orchidej.biz/mai ... _ID=280047
http://www.smartik.sk/?Mode=Sti&StiId=29025
http://www.alza.sk/konica-minolta-pagep ... d51507.htm
http://www.kassotechnik.sk/produkt/Tlac ... Pro-1350W/
Tlač na fóliu nieje výhradou tlačiarne ale fólie. U laserovky nieje problém. Jediný problém je aby to médium prešlo vo zdraví zažehlovacou jednotkou. U atramentovky nastavenie typu papiera hodne zmení výsledok lebo sa reguluje množstvo atramentu. Všeobecne tlač na fóliu je čiste SW záležitosť. Takže určite budeš musieť kupovať fóliu do origo laserjet. Ak tlačiareň nepodporuje ponuku tlač na fóliu tak to vytlač ako na normálny papier v CAD kvalite. Tieto moderné tlačirne ma celkom fascinujú lebo si merajú šírku média a pod. Meranie spočíva čiste na optickom princípe takže som to riešil formou zafarbenia jedného kraju fólie pomocou centrofixu. Kde a ako treba zafarbiť treba zistiť u konkrétnej tlačirne lebo sa to trochu mení.
- thompson
ja ju mam teiz a dnes som tlacil na lepiacu foliu pohodajoži napísal:Ahoj, ja mam HP1020 je to velmi dobra tlaciaren. Na folie tlaci, len musim vyskusat ako. Dnes je to uz skonceny model, ale vyraba sa namiesto neho 1018ka. Je to to iste. Ja ti doporucujem tuto. Mozem ti vyskusat ako to tlaci an folie. A neni problem i s tonerom. Sice pouzivam repasovane, ovsem te horsie tlacia, ale to je u vsetkych tlaciarni tak. Ten toner sa da kupit za cca700sk bet dane. Vydrzi mi cca 3000 stran, zalezi od hustoty a kontrastu,.. V zasade netlaci v mode setrenia toneru. je to aj pre tlaciaren horsie. ja by ti doporucil to HP, a tie folie mozem vyskusat, alebo dobehni, a mozes si ju vyskusat sam. Som s Kanianky
- Robio
Mam ju doma, čo by si chcel vedieť ?Sakasvili napísal:Má niekto skúsenosť s konicou minoltou page pro 1350W?
a Andrej, tiež si myslím že už v dnešnej dome dokáže resp. v SW má na výber aj fóliu...takže tlačiť bude...
AKURAT aj ja riesim fotocestu vyskusal som to z taramentovou tlaciarnou no moja tlaciaren je uz asi K.O zisla by sa nova ta napln ,doteraz som len doplnal ,ale nasiel som na nete
http://pc.bazos.sk/inzerat/9414977/HP-L ... unkcna.php
ako som tuto cital par prispevkov vysse tak je ok
ak by nahodou predaval s tonerom lasnejsie dajte vediet
- Washu
- Vek: -1998
Toto boli legendarne tlaciarne. Na fotocestu funguju, istu dobu som pouzival srochu slabsi model tejto rady. Samozrejme black covering sptay je nutnostou ale kontrast je fyborny. Jedina nevyhoda je rozmerova nepresnost pauzaku. Daju sa robit obojstranky aj maska ale nieje to dokonale. Kazdopadne malo by ti to viac nez stacit.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Daniel6945
- Dátum registrácie: 21 Sep 2011, 00:00
Re: Laserova tlaciaren
Nechcem zakľadať ďalšiu zbytočnú tému, ale chcem sa Vás opítať ohľadom tlačiarne HP Photosmart C3180. Tlačí aj fólie na DPS ?
- heno382
- Dátum registrácie: 08 Máj 2008, 00:00
Ahojte nezakladam nové vlákno tak sa spýtam tu rozmýšľam nad kúpou laserovky a našiel som túto tak sa chcem spýtať či ju niekto nemá a ak ano ako tlačí fólie, potom do úvahy ešte prichádza konica minolta PP1350W, ktoru by ste si vybrali z týchcto dvoch alebo môžte navrhnúť aj inu. Ďakujem za odpovede.
Inak, volám sa Daniel
