Spajkovacie hroty nekvalita ?
Zdravim, v poslednom case nejako casto vymienam hroty do mikropajky, bud sa rozpadnu, koniec sa zlomi, alebo koniec hrotu neni ostry uz po case, ale taky ako keby udbruseny... predtim mi vydrzali hroty aj pol rok az rok, teeraz kazdy mesiac-dva musim menit, stale som vsak kupoval asi jeden typ, STARTEC 5mm
Hroty tak zcernaju a vobec sa mi to nepaci, aj ich cistim v tej spongii ktora bola k mikropajke ale to nepomoha, pouzivam kalafunu, cin s kalafunou, spajkovacie pasty a na cistenie tu spongiu k mikropajke co bola, existuju vraj nejake cistiace pasty... no neviem asi tie STARTEC 5mm viac nekupim, ale zatial iny typ v obchode kde kupujem nemali do mojej mikropajky alebo som sa nie jasne vyjadril, lebo mozno aj ine typy tam idu, ale tak to bolo napisane k mikropajke v navode ze hroty STARTEC 5mm tam idu...
- Washu
- Vek: -1998
Zabudate na to najdolezitejsie.
Dnesne bezolovnate pajky potrebuju specialne hroty a aj tie rozozieraju viac ako bezna olovnata. Na olovnatu pajku zas treba hrot urceny na olovo.
Takisto zalezi na pracovnej teplote hrotu, ani vela ani malo nieje dobre. Nastavenie teploty je ale nutne spravit odoka kedze nastavene cislo je len cislo a o skutocnej tepote (na vacsine pajok) nevypoveda.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
MOžno budem tárať, lebo nepoznám z akého materiálu sú tie hroty v mikropájkach, ale predpokladám že sú z medi.
Neviem či sa to ešte dá kúpiť, ale volakedy sa na regeneráciu medeneho hrota na klampiarskych letovačkách používal SALMIAK /taká biela hrča akoby stvrdnutej soli/
Ked sa hrot letovačky prehrievaním začernal , nakolko sa na ňom vytvorila vrstva kysličníka, ,,namočením" horúceho hrotu do salmiaku sa vlastne vyvolala spätná redukcia Cu a hrot sa tak udržal dlho celistvý a krásne lesklý,čo umožnilo znovu prichyteniu cínu k hrotu a lepšiemu prenosu tepla.Taktiež sa hrot nespotrebovával zbytočným obrusovaním.
Neviem ako by to fuhgovalo na týchto hrotoch, ale za pokus to stojí.
Máš pravdu, teraz som našiel v šuplíku jeden náhradný, taký hrubší z ERS50 ky, ale medená je len tá trubička, kde je teliesko, hrot je obyčajné sprosté magnetické železo len je pocínované,takže asi ho rozožiera kyselina,keď sa náhodou používa alfacín. Obyčajný s kolofoniou by mu nemal prečo ublížiť, či je olovnatý alebo bez.
Čo sa týka kvality, a výdrže, to neviem posúdiť, lebo ja mám ERSku 20 rokov a stále pôvodný hrot, aj ked je pravda že vela som s ňou nenaletoval.
používam viac trafopájku.
Sorry chlapci, ale nedá mi. Možno som čudný ja a odfurt to robím zle, ale k používaniu mikropájky.
Odkedy sa cín naberá na hrot mikropájky ?? Ja som si odvždy myslel, že priložím k plôške a nohu, kde budem chcieť cín, nahrejem, a následne o plôšku opriem trubičkový cín, ktorý sa krásne rozleje, roztopí... Tak aké naberanie na hrot ?!
- Dátum registrácie: 26 Jan 2011, 00:00
Třeba na pocínování?remusator napísal:Sorry chlapci, ale nedá mi. Možno som čudný ja a odfurt to robím zle, ale k používaniu mikropájky.
Když nepomůže hrubá síla, pomůže ještě hrubší.
Ked potrebuješ pocínovať väčšiu plochu, napr. plech na odkvapovom žlabe, musíš povrch celého spoja precínovať/ zagruntovať/ aby si mohol spojiť pevne oba plechy. To neurobíš hrotom, ktorý nemáš dobre zaliaty cínom, tak ,že sa ti cín na ňom neudrží a odskakuje ti preč. Pretože ten natavený cín potrebuješ po ploche presúvať, aby sa pekne zlieval dokopy ako ked zváraš husenicu s elektrodou.
Ked spájkuješ polovodič, tak ako píšeš, kým mu nahreješ nohu na takú teplotu, aby sa na nej roztavil cín ked ho tam priložíš, tak ju zbytočne oxiduješ na povrchu a prehrievaš polovodič vnútri.Ked k nej priložíš už roztavený cín na hrote, tak sa rýchlejšie prehreje a stiahne k sebe cín.Preto sa používa kolofonia ako tavidlo, lebo zakrýva spoj proti vnikaniu kyslíka do spoja a rovnomernejšie sa rozvádza teplota . Každý typ spoja aj súčiastky potrebujú iný postup ,takže treba sa tomu prispôsobiť.
Proti gustu žiaden dišputát, rob ako myslíš.
- Robio
Tak naberať na hrot nieje moc dobré...pretože sa ti odparí (spáli) tavidlo a ostane ti "suchý cín" na hrote a spájkovať sa bez tavidla nedá...
čo sa týka rýn, tak to ja som robil horákom... mame doma aj tú 250W pájku na to ..ale je to také nezbedné a škaredé...takto tam kvapneš na okraj trošičku kyseliny a už sa to rozlieva... (pozinkované )
Kolofoniu treba mať vždy v krabičke na stole.Trafopájkou natavím cín na hrot, a kým vychladúva,namočím do kolofonie a tá tam ostane,potom zapnem pájku a kým sa roztopí cín, tak kolofonia stihne najprv zaliať spoj,až potom priložím hrot k súčiastke , nahrejem a podla potreby ešte pridám cín.
Jasné že ERS kou to tak nejde,lebo má rovnakú teplotu .
Žleby sú pozinkované, ale ked ich chceš pocínovať, musíš ich natierať tou kyselinou solnou so zinkom.Je jedno či použiješ klampiarsku letovačku elektrickú alebo benzínovú letlampu, alebo plynovú, ibaže stále je to o tom medenom pocínovanom hrote,ktorým posúvaš cín tam kde treba,pretože hrotom zasratým od okujov zaoxidovanej medi nespravíš pekný spoj.Preto sa používa na očistenie hrotu/ na jeho zregenerovanie/práve salmiak, lebo do roka by si mohol hrot vyhodiť, tak by sa zodral od brúsenia.
Plynový horák má len tú výhodu, že má väčší výkon a lahšie nahrieva materiál.Niekedy aj tam kde netreba ,čo je zas na škodu.
- instrukcion
- Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 00:00
Re: Spajkovacie hroty nekvalita ?
Keď už je tu téma ku StarTec mikrospájkovačke nemá niekto doma nepoužívné hroty na ST 081 ? také mini pidi vnútorný 2mm
http://www.startecproducts.de/index_eng ... etstat_eng
http://www.startecproducts.de/pdf/08131_eng.pdf
vďaka
vďaka
nie som tu
- Loloone
- Vek: 51
je to tento tusim...elmoto napísal:Keď už je tu téma ku StarTec mikrospájkovačke nemá niekto doma nepoužívné hroty na ST 081 ? také mini pidi vnútorný 2mm
vďaka
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=649& ... icle=44317
urcite mam doma niekolko nepouzitych, ale kde?
Loloone no hádam aj hej. Skús pohľadať inak budem musieť objednať z conradu tam ich majú. A pre ostatných dal som príspevok do 6rokov staraj témy prepáčte
nie som tu
- 470 Zobrazení
