Kapacitometr s ICL7106
Čau všichni,potřebuji pomoct ohledně vyrobení měřiče kapacity s ICL7106.Existuje neco takového?Nemuzu nikde najít schéma s ICLkem a 4 místnym displayem.poradite mi jak na to?diky za pomoc
Kdo umí umí.Kdo neumí ať si...
Miluju plazma svetlo z VN
- termixnator
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
jestli ti to pomuze tak tady jsem delal voltmetr je tam vsechno co potrebujes pak by teoreticky slo pripojit ktomu http://www.belza.cz/measure/cmet.htm jina jako voltmetr to funguje pekne.....
Nerobilo som nič take ale predpokladam že čisto s voltmetrom kapacitu nezmeraš. Ved skus na multimeter pripojiť kondik či ti ukaže kapacitu... neukažebaterie napísal:takze postavit toto+voltmeter a je to?nejde to rovnou s io?
Doporučuji ti postavit si ten analogový z belza.cz. S měřením v řádu pF se rozluč hned. Normální digitál na měření kapacity stojí docela dost peněz, myslíš, že ho uděláš levněji?baterie napísal:no tak nejlepe tim chci merit 0pF-takovych 15000uF(pokud to nejde tak do cca.100uF)
Mate nekdo v pdfku to AR?
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Na testování vypájených elektrolytů si postav ESR měřák.
boriacho: Přímo ten IO umí jen měřit od -200mV do 200mV, takže ne-e
Merač....
Merač kapacity z ICL 7106.....
J-61 Digitálny merač kapacity 24.86€
Umožňuje meranie kapacity kondenzátorov do 20MF v piatich rozsahoch, prepínaných prepínačmi IZOSTAT s presnosťou 10%. Odpočet hodnôt sa prevádza na displeji LCD. Malé rozmery dosky plošného spoja (75x65mm) a neveľký odber prúdu (5mA) dovoľujú konštrukciu prenosného meracieho prístroja, nezbytného v každej elektronickej dielne. Napájanie je 9V z batérie.
Dym ukaze kde bola chyba !
no, nevím jak jste s tím daleko. Ale obecně asi takto: 7106 je AD převodník, tj, měří napětí. Aby ukazovala kapacitu (nebo cokoliv jiného), musí se TO co se má měřit nějakým způsobem převést na napětí. V případě kapacity je několik možností.
Buďto se požívá metoda nabíjení a vybíjení - viz nahoře. Ta se používá i při měření ESR a buďto se vše nastaví tak, aby číselně napětí odpovídalo právě hodnotě kapacity (numericky) a desetinná tečka se dostaví přepinačem, anebo se místo 7106 použije mikropočítač s AD převodníkem, který napětí přepočte podle nějakého vzorce a zobrazí numerický údaj. To je v případě, když se k měření používají různé kmitočty.
Druhou metodou je zapojit kondenzátor do oscilátoru a střídavý signál oscilátoru převést převodníkem "F/U" na napětí a to změřit 7106. Kdesi na internetu je pár takových schémat.
To jsou ty jednodušší metody, vyhovují pro nepřílliš široký měřící rozsah a je zde řada chyb měření, které za cenu dalších obvodů a nákladů jdou trochu eliminovat.
Kdo chce měřit přesně a také kondíky v řádech pF, tak šáhne po můstkovém měřiči, třeba s analogovým, rafičkovým budíkem. Je to sice "nemoderní" ale spolehlivé a přesné.
