Ako nabrusiť malé vrtáky ?
Tak ešte raz zakladám tuto tému , lebo sa pravdepodebne stratila.
Ako nabrúsim malé vrtáky ? Rady , prípravky . Poraďte .
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zväčšovacie sklo...
Maličké vrtáky sa lepšie brúsia priamou brúskou...
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 4 minútach:
Ja sa už dlhšiu dobu snažím vymyslieť malú brúsku na vrtáky do priemeru 3mm.
Špeukluvoal som nad tým a na niečo som prišiel. Je tu však problém. Každý vrták sa brúsi vo zvlášť diere, na konci ktorej rotujú proti sbe dva kotúčiky z priamej brúsky. Ako preniesť otáčavý pohyb na všetkých 16 kotúčikov? Navyše kotúčiky sú neni v rovine, ale sú pod určitým uhlom, aký má rezná časť vrtáku.
Zohnať presný jemný carborundový kotúčik je dosť problém, takže jednoduchšie je a aj presnejšie použiť malé kotúčiky so súpravy k frézke z Lidla,tam sú rôzne priemery a hrúbky zrna ,a stačil by nejaký maličký motorček napr. z fenu alebo aj na DC, prispôsobiť na brúsku.Žiadny automat nepomôže iba trochu praxe .
Po dlhšom čase som našiel opäť túto tému.Ond3x napísal:Jak přesně to máš vymyslené? U mě je nejvštší problém ho rovnoměrně obrousit. Trochu ujede ruka a střed vrtáku je neznámo kde. Pak se s tím už moc vrtat nedá a jde do koše
Kotúčik si musíš zarovnať sám, pred vložením do prístroja. Zatiaľ mám iba prípravok s motorom pre 0.8 vrtáky, no pracujem na ďalších. Kotúč zarovnáš zarovnávacím kameňom pod otáčkami. Potom do otvoru vložíš vrták. Ja to robím pod stolovou vrtačkou, lebo vrták musíš nastaviť tak, aby sa brúsili iba rezné hrany, nie fazetky. No a potom ho pritlačím do diery pomocou tej vrtačky, obrúsi sa a ide von. Je to pomerne presné, vrták neuteká a reže. Pracujem však ešte na tom, môj nápad je v plienkach, musím to zjednosušiť. Konečnú verziu nakreslím, pripíšem použité polotovary a technologický postup a poprajem vám, nech vám mašina slúži.
veľmi dobry kotuč, je kotuč na brusenie reťazovych píl, tam nabrusim aj 1,5mm vrtak do pohody.
Ondro, stred vrtaka? mne ujelo už veľa krat ale zbrusis trochu s druhej strany a už je zase v strede![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Kamil3011
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
brúsený vrtak upnem do stojanovky, zaradím velmi nízke otácky, plus tyrystorom výkon (cize aj otacky) na minimum, ustavim dremel s upnutym carborundum kotucom pod uhlom brusenia, zapnem dremel, zapnem stojanofku, a pomaly spusím, brúsenu plochu mažem, brúsim asi 4 minúty, nrták dokonale nabrúsený
prosim, berte ma pozitívne
Proč má každý toaster nastavení, při kterém sesmaží toast v šílený černý uhel,který by nikdo nejedl?
Za 4 minúty? A to ti potom len driek ostane, však?Kamil3011 napísal:brúsený vrtak upnem do stojanovky, zaradím velmi nízke otácky, plus tyrystorom výkon (cize aj otacky) na minimum, ustavim dremel s upnutym carborundum kotucom pod uhlom brusenia, zapnem dremel, zapnem stojanofku, a pomaly spusím, brúsenu plochu mažem, brúsim asi 4 minúty, nrták dokonale nabrúsený
Kofo napísal:Ale nééééééé, šak 4 minúty aj s prípravou a škrabkaním sa na guliach
No hej, jedine to bude ten jeho technologický postup
Veľké vrtáky (13mm) pár krát šuchnem o brúsny kotúč (pozn. kotúč sa musí rotovať
Už viem. Tupý vrták zbrúsiš do stratena, potom povieš, že je úplne napi..., kúpiš nový a máš ostrý
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Druhá vec - vrták sa neostrí dokola, iba rezné hrany a z opačnej strany. Ak ho brúsiš vo vrtačke pri pravom chode, tak ho vlastne ani nebrúsiš. Jasnačka, že plošné spoje prevŕtaš, ale skús oceľový pliešok, kolko sa natrápiš
- Washu
- Vek: -1998
Celkom by ma zaujimalo aky zmysel ma pokusat sa brusit vrtaky <1mm.
Pocul som ze sa vo velkovyrobe brusia alebo pouzivaju diamantove a tie daco vydrzia. Doma nabrusit 1mm vrtak je pre beznych ludi nemozne. A doma zodrat 1mm tvrdokov rovnako![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Co sa tyka vacsich priemerov tam uz brusenie nejaky zmysel ma. Ako by ste brusili tento typ vrtakov?
http://www.handtools.cz/inshop/catalogu ... 57H089.jpg
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
čo je na tych vrtakoch zvlastne? že su kobaltove? fakt vydržia dlhsie ako HSS čierne?
zmysel brusenia akychkolvek vrtakov je že ked potrebujem niečo vrtať a tupy vrtak a nemam kde kupiť druhy tak nič ine my neostava.
- Robio
Tie malé šprtky čierne by som sa nikdy nepokúšal brúsiť... za 10 korún 5ks, ... ešte že používam tvrdené...(tie zasa majú veľkú nevýhodu že sa lámu...no...je to také buď alebo)
Každopádne, malé vrtáčiky nebrúsim...brúsim až od nejakých 2,5 až 3 mm.
Pozri sa, ja nabrúsim vrták a vrtám. Ak brúsim ho dovtedy, kým nie je moc krátky. A to sa mi zatiaľ ešte nestalo. Nevidím dôvod plytvať takto vrtákmi, že ich po vytupení vyhodiť.boraicho napísal:čo je na tych vrtakoch zvlastne? že su kobaltove? fakt vydržia dlhsie ako HSS čierne?
- Washu
- Vek: -1998
Ano su tvrdsie a ten zabrus tiez dost spravy. Samozrejme su aj ine materialy ale tam uz su pomerne sialene ceny. Kazdopadne kvalitny nastroj vzdy bol a asi aj bude drahy...boraicho napísal:čo je na tych vrtakoch zvlastne? že su kobaltove? fakt vydržia dlhsie ako HSS čierne?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Platinové vrtáky ma vyšli okolo 2€ priemer 6 a 4€ priemer 5!Washu napísal:Ano su tvrdsie a ten zabrus tiez dost spravy. Samozrejme su aj ine materialy ale tam uz su pomerne sialene ceny. Kazdopadne kvalitny nastroj vzdy bol a asi aj bude drahy...boraicho napísal:čo je na tych vrtakoch zvlastne? že su kobaltove? fakt vydržia dlhsie ako HSS čierne?
- 17 Odpovedí
- 3332 Zobrazení
- 2435 Zobrazení
- 1268 Zobrazení
- 2782 Zobrazení
- 1266 Zobrazení
