LCF Meter
- stagro1
- Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
LCF Meter
Zdravím,
prosím vás, mám takýto problém. Postavil som si LCF merač zo stránky http://doveda.byl.cz/konstrukce/index.htm a fungoval po prvom zapnutí. Návrh plošného spoja som si robil sám a to preto, že som chcel použiť DIL púzdra, takže niektoré smd súčiastky boli nahradené ekvivalentami v DIL púzdre.
Potom som si spravil ešte jeden takýto merač. V tom už, bohužiaľ, nefunguje zobrazovanie hodnôt na LC Displeji. Keď som na ten druhý merač zapojil LCD z toho prvého, tak fungoval aj ten takisto bez problémov. Takže problém bude v komunikácii PIC a LCD. Skúsil som už dva rozdielne LCD a vždy to isté. Na displeji sa zobrazí plné zobrazenie všetkých bodov v jednom riadku a nič viac, nič menej.
Tak sa chcem opýtať nejakých odborníkov, či je možné, aby jeden displej nekomunikoval s PIC a druhý zase bez problému...? Nechcem totiž kupovať ďalší LCD iba v domnieni, že čo ak bude fungovať...
V prípade nejasností sa pýtajte...
diky za rady...
Stagro
diky za rady...
Stagro
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? väčšinu môjho voľného času trávim v sprche a na WC... myslím, že to na oddych stačí...
- stagro1
Re: LCF Meter
nedá sa vložiť priamý link na ten LCF merac a preto je potrebné nájsť ho v zozname konštrukcií. Má názov LCF Metr
- kubo150
Re: LCF Meter
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- stagro1
Re: LCF Meter
Diky aspoň za to
Re: LCF Meter
Trebárs jeden LCD používa iný radič ako druhý, pozri datasheet.
Môže byť zle naprogramovaný pic, aj mne zobrazovalo na LC meráku len štvorčeky.
Potom som mal takú chybu v pätici, keď som zasunul pic úplne na doraz tak mi nefungoval správne merák, zrejme tam bol zlý kontakt, tak teraz je tam zasunutý tak do polovice a už funguje v poriadku, teraz používam už len precízne pätice.
naj film: Vykúpenie z väznice Shawshank, Zelená míľa
naj herec: Gary Oldman
naj herečka: Helena Bonham Carter
naj športovec: Valentino Rossi
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj kniha: Vrece kostí , Cintorín zvieratiek, 1408
naj hudba: AC/DC
Re: LCF Meter
Skús prehodiť PICKO a LCD z dobrého do toho druhého,či Ti to pôjde.Ak Ano,potom skús dať ten druhý akože zlý displej.Ak to nepôjde,môže byť chyba v displeji,alebo neni zinicializovaný.
- stagro1
Re: LCF Meter
Prehodil som PIC z dobrého do nefunkčného a bez rozdielu. A naopak, keď som dal z nefunkčného pic do starého merača, tak išiel aj s jedným aj druhým PIC. Keď som prehodil starý LCD do nového, tak už nový išiel, takže je určite problém v tom novom LCD. Skúsim vyskúšať inú značku LCD, lebo som zistil, že tie LCD, ktoré som skúšal v tom novom merači sú od tej istej značky, ale jeden je bez podsvietenia zelený a druhý je bielo-modrý...
Re: LCF Meter
Nazdar.Ten displej ešte nemusí byť zlý,len sa nevie zinicializovať.Ja som sa tiež raz takto trápil,až mi pomohlo jedno zapojenie zo stránky http://doveda.byl.cz/lcd/ Najprv si prečítaj stať Komunikácia s modulom a potom stať PROGRAMY-Ovládanie LCD Displeja.Skúsil by som to tak zapojiť podľa tej schémy a naprogramovať,a keď by to išlo,potom to dať do toho Tvojho zázraku. Ak Ti ani potom nepôjde,bude určite vadný.Tu Ti dám schému a Hex súbor pre 16F628 aj 16F84.
PS neviem prečo schému nezobrazilo,ale stačí kliknúť na ten čierny štvorec,a schéma sa otvorí v novom okne.
- test_lcd_v2_16F628a.asm
- (13.66 KiB) 37 stiahnutí
- test_lcd_v2_16F84.asm
- (13.59 KiB) 36 stiahnutí
- stagro1
Re: LCF Meter
dikes, možno to vyskúšam Dnes som skúšal aj LCD od kamoša, ktorý mi hovoril, že jemu ten displej funguje... takže neviem už, že v čom môže byť chyba... ale skúsim to niečo vyriešiť...
- stagro1
Re: LCF Meter
najbližšie vyskúšam, diky...
