Aku-vrtačka
- Dátum registrácie: 15 Apr 2012, 20:01
Re: Aku-vrtačka
Ja by som sa chcel spýtať, či neviete o nejakých článkoch ako prerobiť PC zdroj z 12 V na 9,5. Ja mám uťahovačku na 9,5. Ten zdroj by nemal stratiť výkon. Možno ste sa už s tým stretli alebo nejaký výkonný menič. Snáť vás niečo napadne. Ďakujem.
Re: Aku-vrtačka
Tomu 9,5V motoru nebude vadiť tých 12V, nabitý 9,5V akumulátor môže mať aj 11V a toľko ide aj z PC zdroja, nemáš tam rovných 12, nič sa tomu nestane.
Re: Aku-vrtačka
no čo som mal PC zdroje každý dal len 10V. Podla mňa toho O.5V tomu motorčeku neublíži. A nezabudni pripojiť na 5V výstup aspoň nejakú 6V žiarovku
Re: Aku-vrtačka převody
Oživím poněkud staré téma: vrtačka akku ...
na téma závady převodů.
Dostal jsem k opravě na stůl zánovní (ale po záruce) aku vrtačku s příklepem , baterie 20,4V atd.
K věci - práce/rady od strojařů:
sklíčidlo se netočí motor ano, nic nic nového, že.
Po demontáži všeho potřebného až do předodovky jsem "objevil" závadu
nikoli v motoru (cca 72*42mm, ot.: 0-16200), či proč prokluzuje NĚJAKÉ kolečko V PŘEVODOVCE,
ale !:
v prvním ozubeném kolečku cca 10,5*7mm "zajištěném na hřídeli MOTORKU cca 2,95mm "perem" = !!! 3 rýhy cca 120° po obvodu na hřídeli toho motorku a PRASKLINOU na samotném kolečku. - viz přílohy.
Do té praskliny se nevejde ani dětský vlásek vnuka.
Dotaz tedy zní:
ví někdo zdejší z Vás, strojařsky znalých, jak znova zajistit toto kolečko (prasklé), aby byl opět spoj trvanlivý a tím vrtačka byla použitelná? Mě zatím nic rozumného nenapadá (jenom SD):oops:
PS zkoušel jsem odvrtat 1,5mm vrtákem - nejde (vrták klouže) , povrch obou dílů je asi "cementovaný".
Díky vřele d o p ř e d u všem za konstruktivní nápady,
které se jistě budou jiným hodit u dalších obdobných výrobků made in CE...
ale !:
Dotaz tedy zní:
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 24 Mar 2021, 18:38, upravené celkom 2 krát.
Re: Aku-vrtačka
Ja osobne by som skúsil kontaktovať tohto pána http://www.jova1.cz/
Pokiaľ viem, tak je zaregistrovaný aj tu na fóre. Buď by mohol poradiť, ako to zafixovať, alebo by mohol byť ochotný to aj vyrobiť.
Re: Aku-vrtačka
Tohle vidím jen na nový pastorek jak píše Ďuri12, jova1 by ti to měl bez problémů zvládnout.
Re: Aku-vrtačka
Možno by pomohol tento zázrak čínskej medicíny Kafuter A+B Metal Repairing Adhesive Super Glue. Alebo niečo podobné...
Prípadne ešte pred zalepením líznuť mikrobrúskou nejakú drážku do hriadeľa aj do koliečka - koľko sa bude dať , aby to nebolo len na hladkej ploche...
Re: Aku-vrtačka
Zdravím pánové.
Těší mě, že máte tak vysoké mínění o mém umění
Takhle prasknutých pastorků jsem už pár viděl, ale opravovat bych si ho netroufnul. Možná by se to dalo zavařit nějakým mikrotigem, ale s tím zkušenost zatím nemám.
Jestli má skutečně průměr 10,5mm a 13 zubů, tak to vychází přesně na modul 0,7.
Odvalit nové ocelové kolečko v tomto modulu s otvorem 3mm není problém.
Náročnější je další fáze a to kalení. U takhle velkého kolečka se nedají jen povrchově zakalit zuby, ale prokalí se to celé. A to by mohl být kámen úrazu a důvod proč to původní kolečko prasklo. Hřídel je ocelová, pokud se průměry nesejdou přesně a nalisuje se to tam s příliš velkým přesahem, tak to pak takhle praskne.
Takže jak píšu, udělat kolečko můžu i ho zakalím, ale jestli to sedne přesně na ty rýhy hřídele při otvoru např. 3h7, nebo 3h8 netuším.
Re: Aku-vrtačka
Díky nejen JOVA,
ale i všem ostatním za snahu. Tušil jsem výsledek i když naděje vždy umírá poslední..
Bohužel vrtačka dopadla , jak dopadla - na zem silou patřičnou.
Marně se snažím aspoň známým vysvětlit, že NO NAME výrobky nemají kupovat, ale je to marné,
JE TO MARNÉ , JE......TO......MARNÉ ...
SERVIS je to první, na co se má každý ptát, místo "kolik to stojí? ".
PS další jeho koupě - viz už dopředu můj druhý dotaz z "jeho dílny", který asi dopadne stejně. Dokumentace nedostupná ani na " lidl-service.com ", natož pak na " kompernass.com ", odkud "pochází" takové superkusy jako "HAMMER DRILL PABH 20-Li A1".
https://svetelektro.com/phpbb/?forum_id ... 41#p773041
Jenom dovětek závěrem - nejsem tak bohatý ani zásobovaný volným časem,
abych zejména známým doporučoval laciné výrobky...
Re: Aku-vrtačka
Ani tie známe značky to nemajú ľahké... vraj len trochu vŕtali
Ale aspoň servis funguje... náhr. diely budú za nejakých 40€.
Re: Aku-vrtačka
Vypadá to ako u hermanky.
https://www.herman.sk/produkt/drziak-uh ... kovac_1442
Dal by som ruku do ohňa, že to bude to isté.
Re: Aku-vrtačka
Jo - veľmi podobné... Makita trochu lacnejšia 7,85€. Akurát robím objednávku
- 977 Zobrazení
- 657 Zobrazení
- 665 Zobrazení
- 1546 Zobrazení
- 715 Zobrazení
