Aku-vrtačka
- Dátum registrácie: 15 Dec 2011, 19:27
Aku-vrtačka
Mám jednu aku-vrtacku lenze sa mi pokazila nabijac prosim vas kolkymi mA sa ma nabijat bateria je to 14,4V alebo na kolko mA ide vrtačka
- Milospr
- Dátum registrácie: 16 Máj 2011, 00:00
- Vek: 26
Re: Aku-vrtačka
prud pri napajani vrtacky riesit nemusis.. zobere si len taky aky potrebuje, no pri tych baterkach si niesom isty
programujem AVR, pište SS
- Milospr
- Vek: 26
Re: Aku-vrtačka
a prečo vytvaraš duplicitne temy?? ak zle zaradis moderatori ti ju presunu
Re: Aku-vrtačka
veď miliampére nemusíš riešiť baterka si berie koľko potrebuje a čo tak skúsiť tú nabíjačku opraviť ?? no a pc zdroj to pojde ale to napetie nebude dosť zdroj drží 12v a akumulátor má kolo 14 v ale na núdzovku to stačí
Naposledy upravil/-a matoh v 11 Apr 2012, 20:03, upravené celkom 1 krát.
- Milospr
- Vek: 26
Re: Aku-vrtačka
neviem aky maš typ vrtačky bere bere to asi 700-800mA s čim PC zdroj nema žiadny problem
Re: Aku-vrtačka
na baterke neni napisane nic iba ŽE 14,4V a cez pc zdroj to viem spustit?? lebo mam jeden ktory bez zataze dava 18V tu je ni-cd myslim priamo spustit vrtacku cez ten zdroj
Re: Aku-vrtačka
ja som pred velkou ncou 2 rozobral jedna bola 24V a druha 18V skoza ze nemam na tu tvoju nabijacku len na tieto dve mam ,dakde,ale taku si spravis aj doma ,v hentych co som kukal boli asi 2 dpory z toho jeden vykonovy a usm dioda a este nekae led ale inac nic
Re: Aku-vrtačka
to neriskuj ten zdroj už bude v zdrojnebi baterke to može vadiť ale napriamo to može biť v pohode
Re: Aku-vrtačka
ale ja to nechcem cez nabijacku ja by som to chel priamo cez zdroj baterku by som nepouzivval vrtacka by isla cez zdroj
Re: Aku-vrtačka
Vŕtačka má odber aj niekoľko ampér. A môžeš ju napájať aj 12 V PC zdrojom.
Baterka, ak ju nebudeš používať (nabíjať) ti zakrátko zhnije ...
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Re: Aku-vrtačka
To myslíš vážně? Já jsem na 14,4voltové naměřil přes 5 A a modernější mohou brát i mnohem víc - někde jsem slyšel o špičkovém odběru až 20 A!Milospr napísal:neviem aky maš typ vrtačky bere bere to asi 700-800mA s čim PC zdroj nema žiadny problem
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
- Vek: 38
Re: Aku-vrtačka
On myslel nabijaci prud.
Odber motora v spickach je kludne 10,15,20A, pre beznu prevadzku aj obycajna najlacnejsia utahovacka z lidla alebo tesca potrebuje aspon 10A zdroj.
Motory a regulatory byvaju vsetky "na jedno kopyto" takze znasaju napatie 12-24V
Edit: tak napr. ta moja malicka ma koli pouzitej 14,4V 1,3Ah Li-ion baterocke obmedzovac na 10A. Skoda, dost casto ide do limitu, motor by kratkodobo ustal aj viac. Ked nemam nic silnejsie po ruke, vydrzi sotva polhodinu (pauza:praca 1:1 takze prud cca 5A). Po zakupeni som s nou skusal zakrucat tesarske sruby (6x200mm), za pol hodiny som vystavil obidve baterky, takze zavisi aj od pouzitia.
Inak ked chces fakcit na kabli zo zdroja, potrebujes to spojit dvojlinkou s prierezom aspon 6mm, a kabel tak max. 2-3metre
Re: Aku-vrtačka
To je zasa nejaká lama...
Baterka so dobíja s prúdovým obmedzením, už nejeden macher to skúšal aj bez, ale škoda baterky potom, nejakých 14.4V /200mA.
Ak chceš napájať skrutkovačku zvlášť s adaptéra, tak zabudni na miliampére. Ona si potiahne pri náraze desiatky A...
- 943 Zobrazení
- 636 Zobrazení
- 628 Zobrazení
- 1495 Zobrazení
- 630 Zobrazení
