prerobenie Db metra na Vmeter
mato1168
Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
Vek: 28
Príspevok od používateľa mato1168 » 09 Máj 2012, 18:19
Caute dostal som Db meter sice som potreboval voltmeter ale povedal mi ten co mi ho dal ze sa da prerobit ale ze tam mam zaradit odpor ale neviem aky.Za kazdu radu vopred dakujem.
Foto:
spredu
spredu
zozadu
zozadu
jenda23
Vek: 34
Re: prerobenie Db metra na Vmeter
Príspevok od používateľa jenda23 » 09 Máj 2012, 18:28
Změř jeho vnitřní odpor a napětí na plnou výchylku...
mato1168
Vek: 28
Od: prerobenie Db metra na Vmeter
Príspevok od používateľa mato1168 » 09 Máj 2012, 18:58
A ako to napatie na plnu vychylku mam zmerat ten odpor budem vediet asi
Odesláno z LG-P690 , pomocí Tapatalk
jenda23
Vek: 34
Príspevok od používateľa jenda23 » 09 Máj 2012, 18:59
vezmi si dejme tomu odpor 1kohm ten dej do serie s přístrojem a na zdroji napětí navol takovou hodnotu aby se ručičky vychýlila do druhý krajní polohy a zěmř napětí na přístroji...
Tuf
Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Tuf » 09 Máj 2012, 19:40
V telekomunikačnej technike je 0 dB definovaná ako napetie pri výkonu 1 mW na impedancii 600 ohmov a z tohto jednoduchými matematickými úpravami vychádza napetie 0,775 V. To máš v pravej časti stupnice. (Iba na doplnenie pokles o 6dB je sníženie napetia na polovinu, v tomto prípade na 0,3.. vieš deliť už sám. Napeťová stupnica je lineárna, úroveň v dB je v logaritmickej stunici, úprava bude iba prekreslením stupnice. To je iba pre hrubú informáciu o tvojom meradle, ale uvedom si, že je zrejme súčasťou zariadenia a samotné meradlo je iba magnetoelektrický systém s citlivosťou desiatok až stovek mikroampér.
V tomto prípade použiješ plochú batériu 4,5 V, potenciometer 470 kiloohmov vytočený na maxiálny odpor (pre prúd približne 8-10 mikroampér) a pomalu odpor znižuješ a sleduješ výchylku ručky, až dosiahneš na konec stupnice. Atď....
Veta "ale uvedom si, že je zrejme súčasťou zariadenia a samotné meradlo je iba magnetoelektrický systém..." bola doplnená dotatočne.
Naposledy upravil/-a Tuf v 09 Máj 2012, 19:48, upravené celkom 3 krát.
jenda23
Vek: 34
Príspevok od používateľa jenda23 » 09 Máj 2012, 19:43
A jak víš že měřák nebyl součástí nějakýho elektronickýho systému kterej danej signál přijímal a dále zpracovával a třeba úrovňově přizpůsoboval :wink:
mato1168
Vek: 28
Príspevok od používateľa mato1168 » 09 Máj 2012, 20:51
To neviem coho bol sucastou.dakujem za rady dnes sa kuknem.este sa spytam ze ked ho pripojim na 1.5v baterku ci ho neznicim potencomette NEJAKE najdem a skusim to.
Naposledy upravil/-a mato1168 v 09 Máj 2012, 21:40, upravené celkom 1 krát.
mato1168
Vek: 28
Príspevok od používateľa mato1168 » 10 Máj 2012, 11:39
Tak napojil som to na cca 1.2V a rucicka bola skoro na konci stupnice tak dnes tam dam potenciometer nasiel som 1kohm a nejaky 10kohmovy.ktory tam mam dat ?ten 10k pojde neskor do lab.zdroja ale aj tak to potom nahradim odporom na ten merak.
Dolfi
Vek: 71
Re: Od: prerobenie Db metra na Vmeter
Príspevok od používateľa Dolfi » 10 Máj 2012, 15:15
mato1168 napísal:... ale aj tak to potom nahradim odporom na ten merak.
Samozrejme, že potenciometer sa tam nenecháva ! To je len na meranie !
Jenda ti len radil, ako zmerať ten systém. No je evidentné, že meráčik už má nejaký odpor zapojený vo vnútri. (Merací systém nikdy nemá citlivosť nad 1,2 V).
Preto môžeš postupovať aj tak, že na potrebné napätie meráčik nastavíš pomocou premenného odporu (potenciometra) na maximum, potom ho zmeriaš a nahradíš pevným odporom.
Príklad: Potrebuješ voltmeter na 30 V. Na regulovateľný zdroj zapojíš multimeter a ten merací systém s potenciometrom (trimrom) v sérii. (Pravdepodobne hodne cez 10k, resp. odpor + ten 10k potenciometer), a začneš zvyšovať napätie. No a pri 30 V nastavíš plnú výchylku na meráčiku). Hodnotu premenného odporu odmeriaš a nahradíš pevným odporom ...
mato1168
Vek: 28
Príspevok od používateľa mato1168 » 10 Máj 2012, 16:47
dal som tam 20k potenciometer a napojil na 9V baterka a bolo to takmer na konci musim dat vecsi odpor ale neviem aky.
mato1168
Vek: 28
Príspevok od používateľa mato1168 » 10 Máj 2012, 17:29
Pridal som dalsi potenciometer a odpor ale stale je to na konci uz som z toho zufaly lebo neviem aky tam mam dat odpor tam bol 270ohm a potenciometer 5k a 20k
brdo1994
Dátum registrácie: 17 Mar 2011, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa brdo1994 » 10 Máj 2012, 18:18
skus potenciometer 1M ohm
mato1168
Vek: 28
Príspevok od používateľa mato1168 » 10 Máj 2012, 19:33
Ok skusim nemam taky k dispozicii ale zajtra kupim
Feneon
Príspevok od používateľa Feneon » 10 Máj 2012, 19:34
tiež som prerábal stupnicu na MP na voltmeter. tu som to riešil http://svetelektro.com/modules.php?name ... 78#p367178
ja som potreboval odpor viac ako 1Mohm. (pre max.40V). Dnu do prístroja som normálne napchal trimer 2,2Mohm 10otáčkový, nastavil, a zalepil sekunďákom...
mato1168
Vek: 28
Príspevok od používateľa mato1168 » 10 Máj 2012, 20:42
Ok skusim nejak otvorit ten merak lebo zatial som sa dostal len k stupnici
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 21 Máj 2012, 20:45
Myslím, že rozoberať ho nemusíš,ked má dostatočnú citlivosť,pretože potrebuje välký predradný odpor na tých pár voltov.Keby nemal výchylku,tak by si musel ten vložený odpor vyhodiť.Ked ho budeš rozoberať, zbytočne riskuješ, že vyhodíš cievku z hrotmi z ložiska a pri nasadzovaní poškodíš vlas - tú špirálku.Nesnaž sa ju naprávať, ona je presne najustovaná na správnu linearitu systému,lebo ti bude merať zle v hornom alebo dolnom rozsahu.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 21 Máj 2012, 21:03
mato1168
Máš už rozmyšleno, jak uděláš novou stupnici?
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 23 Máj 2012, 20:41
breta1 napísal:mato1168
Novú stupnicu ani nemusí riešiť ak pri troche šťastia narazí v niektorom papiernictve na suché obtisky PROPISOT ktoré ostali niekde zabudnuté z minulosti. Boli pre všetky veľkosti - MP40, MP80, MP120.
Môže to ale riešiť aj zhotovením stupnice pomocou PC a následným vytlačením, alebo je možné aj nafotiť (podľa potreby z nejakého meráka) a nalepiť novú stupnicu priamo na pôvodnú stupnicu dB metra.
Nevylučuje sa ani nakresliť vhodnú stupnicu pomocou kružidla, uhlomera, ceruzky a technického pera, ale je to asi najprácnejší spôsob (tak sme to robili v 60-tych rokoch na DHR 3, DHR 5, DHR 8 panelových meradlách). Chce to však trocha zručnosti kreslenia v geometrii.
muziker
jenda23
Vek: 34
Príspevok od používateľa jenda23 » 23 Máj 2012, 20:55
jojo tak kreslíme měřáky v práci :D a pak když si nějak blbec vymyslí že chce stavět mV metr a čtyři stupnice pod sebe na MP120 :D
Pozitron
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49
Príspevok od používateľa Pozitron » 23 Máj 2012, 21:32
mato1168,
nechcem sa vnucovať do Tvojej pozornosti, ale doporučujem Ti môj článok "Ako je to vlastne s tým bočníkom?", kde je reč aj o predradných odporoch - možno Ti pomôže riešiť Tvoj problém. Držím Ti palce.
