TESLA BM550 ?oravan napísal: napichnem to tu ak by niekto chcel mám na predaj oscík ten z merákom na boku číslo neviem funguje aspoň po zapnutí šlape a aj obrazovka je v super cena asi tak 40€ odvoz je nutný
Prosím moderátorov presunte vléklno ak som porušil pravidlá omluvam sa
osciloskop BM574
Re: osciloskop BM574
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
Zdravím, ja tam ten červeý vodič nemám, iba ten žltý. Ak potrebuješ dokumentáciu, dá sa stiahnuť na nete. Zadaj BM... do googla, určite ju tam nájdeš. Ak nie, ozvi sa mi, mám ju stiahnutú. Ak by si mal v úmysle ten stroj vyhodiť, tak sa mi ozvi. Môžem prevziať osobne, som z TN. Bude na náhr. diely....
Edit: Teraz pozerám na foto tej dosky zospodu, kde je aj ferit. jadro, z fotky sa mi zdá, že ten vodič nie je zapojený do dosky, skús s ním pohýbať.
V dokumentácii by tam nemal byť otvor na prívod. Ak nie je zapojený ani tam, tak je navyše....
Naposledy upravil/-a vlado5 v 28 Máj 2019, 15:54, upravené celkom 2 krát.
Nemyslíme, vravíme, že môže byť. To je rozdiel.
Máš druhý osciloskop?
- Vek: 24
No práve ten vodič je tam navyše nieje nikde pripojený, no akosi mi to nesedí načo by tam bol teda ?
Hej hej mám 1kanalový osc. Dokonca ak by bolo treba aj druhý tak mám aj z činy tu digitálnu srandu dso138? Ako tak to tiež niečo zobrazuje.
Ten červený vodič tam mohli omylom zaviazať pri výrobe káblového zväzku a pri montáži zistili, že je navyše, tak ho nepripojili. Keď je to zviazané špagátom a poprevliekané, tak sa to zle vyťahuje z toho zväzku. Musel by celý zväzok vytiahnuť a vymeniť. Asi sa mu nechcelo....
Z logického hľadiska vedie z dosky stabilizátora 11V a končí na vrchnej doske, v časti napätí pre obrazovku (záporné napätie pre katódu, ostriace napätie a žeraviace) Tie sú v poriadku, lebo obrazovka pracuje. Mohol by byť pripojený na tie svorky, ktoré sú umiestnené kolmo k tým, ktoré som spomínal. Tam sú vychyľovacie napätia 120V, 70V, a napäpia 12V, +5V a -5V. Vychylovacie budú určite zapojené, lebo stopa funguje aj v horizontálnom smere aj vo vertikálnom. Na tie svorky 12V, +5V a -5V by bol káblik už moc dlhý.
- Vek: 24
ako asi najjednoduchšiu vec čo spravým je že prečistím ten otočný prepínač možno to je problem, no ešte otazka je možné aby na dps čo sú tie očká na káble aby bola okolo kolofonia z výroby alebo už sa niekto v tom mohol špárať ?
Tesla nemala čistú roboru, môže to byť od výroby. Veď aj tá káblovačka je na grc.
Čo sa týka omylu vo zväzku, to pochybujem. Myslíte, že by tie zväzky robili osve?
...pisal som, ze sa pozriem do mojho osciloskopu, je to ale BM574A, a ta kablovacka vyzera trochu inac...
- Vek: 24
Takze vďaka tvojim obrázkom som zistil že ten červený mal byť zapojený no niekto sa v tom rýpal a asi utrhol kúsok z červeného kablika a nevidala mu dĺžka tak u môjho to nahradil bielim kablikom a ten kablik vedie na dosku násobiča na VN t
Presne toto isté napadlo aj mňa, keď som to videl, lebo aj ja tam mám červený. Ale keby ho nahradil, tak by ho viazal do zväzku? Ďalšia vec je taká, že ten pôvodný červený je trocha hrubší, ako máš na fotke. Ak môžem poradiť, nerieš to ďalej, prístroj ako-tak pracuje, zameraj sa na tú druhú poruchu. Podľa mňa to bude na 95% v časovej základni a ako prvý by som určite prečistil ten prepínač a skontroloval studeňáky na ňom.
- Vek: 24
dobre teda no musím nabrať chuť a odvahu do tých všetkých špagiet čo sú tam aby som to potom poskladal neviete niekto ako ideálne označiť vodiče a príslušné miesto preň aby som niečo neprehodil
Na tvojom mieste by som to ešte neodspájkoval, najprv to skús vyčistiť, aj tie Izostaty, prípadne skúšaj jemne s jednotlivými vodičmi hýbať a sleduj priebeh. Tak na studeňák prídeš najskôr-pokiaľ to, ako píšeš reaguje na poklepanie. Potom sa zameraj na dosku časovej základne, na ktorej je aj aut. synchonizácia. Tranzistory aj IO sú v objímkach, tie zvykli mať zlý kontakt. Taktiež sa stáva, že "odhnívajú" vývody na tranzistoroch tesne pri púzdre. Okom to nezbadáš, len ak ho vytiahneš s objímky. Tiež treba skúsiť jemne na každý trazistor poklepať, alebo sa ho snažiť jemne pohýbať.
Ja osobne keď rozoberám niečo zložitejšie, vždy si robím fotodokumentáciu pri dobrom svetle a z viacerých uhlov. Tak sa Ti nemôže stať, že by si sa mohol pomýliť pri spätom skladaní.
- Vek: 24
klepal som po tom otočnom preprínači aj jemne z ručkou po tých doskách no na poklepanie na doskách nič ale na poklepanie prepínača hneď sa to "roztriaslo" celý priebeh takže otočný prepínač, no len on je "uzatvorený" tj že má ochranu proti prachu takú číru platovú obruč či ako by som to definoval tak treba to asi rozobrať
Teraz pozerám na tie Tvoje fotky, na prvej nie je vidieť svietiť LED "úroveň", čo signalizuje nastavenie správnej úrovne zasynchronizovania stopy (priebehu). Na druhej fotke táto signálna LED nie je v zábere. Potenciometrom pod LED musíš nastaviť správnu úroveň spúšťania časovej základne tak, aby sa LED rozsvietila. Pokiaľ nesvieti, je jasné, že tam máš viac priebehov vedľa seba. Skús to, a ak sa to nepodarí, pri poklepkávaní na ten prepínač pozoruj LED, či nebliká. Ono totiž môže byť vadný aj ten potenciometer a reaguje na otrasy....
- Vek: 24
no vidíš na to som zabudol hej nedá sa vobec nadstaviť tá uroveň aby led sa rozsvietila v čom je problém v potenciometri ? pochybujem skor doska elektronky kde vedie ten potenciometer (podľa mňa)
To máme hádať? Veď meraj a zisťuj, uvidíš, kde je problém.
Ten potenciometer vedie na dosku časovej základne. Neviem, či si si stiahol dokumentáciu, treba ísť podľa nej. Poradím Ti najjednoduchšiu vec:
ak máš poruke podobný potenciometer, alebo trimer, tak ho skús s ním nahradiť a uvidíš, ako sa to bude správať.
Edit: Ešte som zabudol dodať, dávaj veľký pozor, nachádzajú sa vedľa aj potenciometre na reguláciu jasu a ostrosti, na ktorých je pomerne vysoké napätie !!!! Takisto aj na tej doske, kde Ti končí ten nezapojený červený vodič. Je tam až -760V !!!!
- Vek: 24
ďakujem za radu skúsim a ano ďakujem aj za upozornenie už som to meral čo a koľko tam je napatievlado5 napísal:Ten potenciometer vedie na dosku časovej základne. Neviem, či si si stiahol dokumentáciu, treba ísť podľa nej. Poradím Ti najjednoduchšiu vec:
- 696 Zobrazení
- 1592 Zobrazení
- 821 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa chiili
- 19 Odpovedí
- 2644 Zobrazení
- 1093 Zobrazení
