AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
nejde mě to spustit
-- Spojený príspevok 27 Okt 2019, 20:38 --
jo našel jsem to ale nejde to spustit comments line mě nejde spustit
@1mirek11
Proces kompilácie sa dá vyvolať aj z prostredia WinAVR.
Re: AVR Component Tester 1.37_CZ
Tak posílám k vánocům na zkoušku GM328A a Hiland644.
Tak hezké svátky.
- Hiland644.tar.gz
- (37.54 KiB) 180 stiahnutí
Na vánoce vydal Markus Reschke novou versi 1.38m ve které je nyní také:
- Řada senzorů DHTxx k měření teploty a vlhkosti,
- Monitorování R/L/C,
- České znakové sady různých tlouštěk a velikostí,
- Spouštěcí výstup pro počítadlo událostí,
a další vylepšení různých funkcí.
Pro ty které to zajímá je v příloze aktualizace ctester_cz.
PS Vodotisk "provizorní" jsem vynechal, proto že jsem přestal doufat, že se někdo ozve s konstruktivním zlepšením. ;-(
- ctester_cz.pdf
- Aktualizovaný překlad verze 1.38m
- (535.89 KiB) 247 stiahnutí
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Prišla mi dnes stavebnica "dobastli si rezonátor"
@F-r-a-n-t-i-s-e-k:
Môže vzniknúť určitá nepresnosť spôsobená interným oscilátorom, ale nie je to veľká tragédia, keď uvážim použitú koncepciu testovania súčiastok. Použitie interného oscilátora môže zanášať určitú nepresnosť spôsobenú toleranciou RC oscilátora čo predstavuje približne 1 až 2% oproti 0.5% v prípade použitia kryštálového rezonátoru. Ďaľším negatívnym faktorom je tepelná závislosť RC oscilátora.
Pokiaľ však uvažuješ o doplnení rezonátoru, tak použi 16MHz krystal. Je to však podmienené úpravou firmwaru a poistiek MCU.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Prišlo to s odtrhnutým rezonátorom. Prispájkoval som ho na miesto a až potom aj po prvý krát zapol a otestoval. O použití interného RC ostcilátora som ani neuvažoval, respektíve som ani nevedel, že ho má
Sorry, ale až teraz som si po pozornom prezretí obrázku všimol kryštálu vedľa plošného spoja Mal som dojem, že tester bol zámerne dodaný s nastavením vnútorného RC oscilátora.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
To je v pohode Vloss sa dá do koľko % považovať za OK?
- medved
Dobrá otázka, ja sa držím pod 2% .. ako ostatný ??
F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal:To je v pohode Vloss sa dá do koľko % považovať za OK?
- Voltage loss after a load pulse, Vloss.pdf
- (98.62 KiB) 260 stiahnutí
@F-r-a-n-t-i-s-e-k, a ostatní které mají stejný tester,
když jsem ten tester viděl, tak jsem si vzpomněl, že jsem takovému věnoval kodér,
podle návodu na ttester od khk stránka 12.
Ten návod je Stránce 56.
- Dále posílám aktuální Konfiguraci na verzi 1.38m která v příručce na ctester na této stránce zatím není,
proto že jsem ten tester konfiguroval, až když jsem ho na této stránce viděl a vzpomněl jsem si,
že ho někde mám.
- Nezapomeňte v Makefile váš programmer nahradit!
- K naletování ISP konektoru je nutné zadní podsvětlení odletovat. (Já použil jen propojovací piny.)
- Ty SMD odpory nejsou na výstavu v letování a ten VSS drát jsem odstavil,
jen aby bylo lépe vidět že jde k VSS.
že ho někde mám.
- T4_Config.zip
- Tyto soubory vyměnit a případně aktualizovat.
- (14.54 KiB) 172 stiahnutí
právě jsem zjistil, že ta kupní adresa na Hiland 644 v mé příručce pod (10) již neplatí.
- Kromě toho bych rád upozornil na to, že jeho cena stále stoupá.
- Dnes stál u Aliexpress 19,60 €. U ebay jsem ho dnes našel asi za 40 €.
Info pro ty, kteří mají v úmyslu si tester pořídit.
Posílám aktualizovanou dokumentaci.
- Hiland_cz3.pdf
- Kupní adresa pod (10) aktualizovaná.
- (624.75 KiB) 193 stiahnutí
@bm-magic
uvedený odkaz 10 na strane 33:
https://de.aliexpress.com/item/40000695 ... b201603_53
doporučujem skrátiť na:
http://aliexpress.com/item/4000069589587.html
@tom666,
MOC děkuji za tu připomínku. Já jsem internetový analfabet, a moc rád se přiučím.
- Já chtěl stejně aktualizovat na 1.38m, i když jsou ty změny v menu minimální.
a. Spouštěcí výstup v počítadle událostí
b. DHTxx senzory ke čtení teploty a vlhkosti.
- Nyní počkám na další versi a potom to změním...jestli bude ta adresa ještě platná.
Ještě jednou DÍKY.
Ještě jednou DÍKY.
Dobry večer mám problem s kompilací stale mě to vypisuje chybu include ../setup.mk
Mohu vas poprosit o radu diky
@1mirek11,
setup.mk je u khk sw v adresáři /trunk. Abys mohl kompilovat, musí být tvůj Ttester v jeho podadresáři...
...to znamená /trunk/mirektester/.
bm-magic Diky moc za radu fungujeto .A ješte se zeptak k čemu slouži ty to dva soubory co mě kompilace vytvořila ?
mega328_2X16_menu.lss
mega328_2X16_menu.map
@1mirek11
Uvedené súbory (list a map file) ignoruj, alebo zmaž. Sú generované v priebehu kompilácie zdrojového kódu.
- 1074 Zobrazení
