revízny merací prístroj
Re: revízny merací prístroj
To Merak:
Docela slušná pálka za ty přístroje. Co jsi měřil, impedanci smyčky ?
Impedancia ochrannej slucky za prudovym chranicom bez jeho vypnutia
A pálka je to statocna, ale mám tam všetko komplet, co inde stojí tolko iba samotný Merak
Hlavně mi neříkej, že ty jsi výrobce toho Meraku, souzeno dle tvého nicku...
Nenapsal jsi, jaká je hodnota jištění daného okruhu.Merak napísal:už sa mi podarilo to odmerať bez toho, aby som zhodil chránič, a vyšla mi hodnota 1,1Ohm a 1,5Ohm
je to v poriadku?
Electron s.r.o je výrobca
istenie je klasika B16A
vyšiel mi skratový prúd cca 100A
Mělo by to být v pořádku, už jen dle zkratového proudu. A dotaz, měří tvůj přístroj imp. smyčky i s tím, že výsledek násobí ještě koeficientem 1,5 ?
Nemá sa náhodou delit 1,5 alebo teda násobit 2/3?
Teda Zs = 2/3 * Un / Ik
Protože jde o mladého profíka, tak si myslím , že cena není na prvním místě (podle mé praxe). Snad vystačí (i vydrží fyzicky) po celou dobu platnosti norem. Do důchodu je daleko. Co, já jsem měnil třikrát ! Nelituji, kvalitní práce se dá vykonávat nejen s kvalitními znalostmi , ale i kvalitním "šroubovákem"elmara napísal:Merak...a kolik vlastně ty "hračičky" stály ?
Merak napísal:Nemá sa náhodou delit 1,5 alebo teda násobit 2/3?
Má se násobit... Zs x Ia x 1,5 = < U0
Tím pádem imp. smyčky vychází větší než "holý" výsledek. Důvod toho x1,5 určitě znáš.
no mňa učili tak, ako som písal, ale keď na jednej strane násobíš 1,5, tak na druhej strane to delíš, a keď to delenie upravíš, tak dostaneš 2/3, čo je konštanta
a pokiaľ viem, tak merák by už mal vypľuť hotový výsledok
Akurát ještě moc nechápu jednu věc a to je NEJISTOTA MĚŘENÍ. V kalibračním listě máš tuto položku...například:
měření impedance smyčky >>> ETALON = 1,00 ohm a tvůj přístroj třeba = 0,895 ohm. Nejistota měření = 0,4. Jak mám tedy ty hodnoty při výsledku měření porovnávat, když v reálu naměřím např. 1,52 ohm ?
to sa budem musieť poinformovať, ako robiť vyhodnotenia meraní, lebo doteraz som robil beznapäťové merania pomocou Fluke 1507 Insulation tester a z toho som robil revízie o pripojení UPS do existujúcej elektro inštalácie
- Zdeno
- Dátum registrácie: 26 Feb 2008, 00:00
- Vek: 40
Ktore nariadenie vam prikazuje vypocitavat pozadovane hodnoty s prepoctom *2/3? resp nasobit zmerane vysledky *1,5?
Zmerat Loop bez vypnutia chranica je sikovna vec, len rozmyslam naco je to dobre, okrem toho ze sa moze pochvalit vyrobca..
Napada ma len kludne spanie, ze PE vodic je kvalitne pospajany od HUS az ku koncu meraneho vedenia
Chodím do práce s odporom, pre výplatu s napätím
To Zdeno:
Ahoj, nevím, jak na Slovensku, ale v Čechách se to jmenuje koeficient ( dříve bezpečnostní ) a řeší ho norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek 414.4.4. Měření impedance smyčky bez vypnutí RCD je u přístroje důležité, jelikož by se smyčka nedala změřit. L >> PE, RCD by stále vybavoval.
- Zdeno
- Vek: 40
To elmara:
Vy to skutocne v 4-41 mate tak napisane, my nie, schvalne som na toto reagoval lebo aj nas ucili pozadovat 2/3 hodnotu, potom som ale hladal dalej a nenasiel som ziadny predpis ktory by toto vyzadoval, napokon, takyto vypocet je uz aj tak o dost kritickejsi ako z pred roka 2000 ked este neplatila 4-41..
Neodpustim si ale A naco potrebujem zmerat skutocnu (vysokoamperovu) vypinaciu slucku PE-L ked pouzivam prudovy chranic?
Ahoj,Zdeno napísal:
protože proudový chránič je pouze DOPLŇKOVÁ ochrana. Hlavní ochrana v TN-C je automatické odpojení od zdroje a tam už musí impedance smyčky "sedět". Například v síti TT je RCD brán jako HLAVNÍ ochrana a to z důvodu, že případný poruchový proud L >> PE >> zem >> uzel zdroje
by byl malý na to, aby vybavil "klasický" jistič.
Edit: To co tu píšu se samozřejmě týká norem ČSN, u STN můžou být nějaké rozdíly !
Edit 2: Oprava...Hlavní ochrana v TN-C, myšleno samozřejmě v TN síti.
Nazdar,
Aky meraci pristroj by ste odporucili do 1000e ? . Pokukujem po Unimer 09-tke. Robil som s nim, Nuz ale s inym nie, tak neviem zhodnotit Ono tie pristroje uz maju vsetko viac menej, takze skor ma zaujima nejaka taka skusenost, moznost servisovania, kalibracie a take. 1000e je limit. Jedine ze by bolo nieco vyrazne lepsie a len o malicko drahsie.
Ale viac menej bud tento: http://meratest.sk/s-pripojenim-na-pc/1 ... ester.html
alebo tento : http://meratest.sk/s-pripojenim-na-pc/1 ... stroj.html .
Ktory je lepsi ? Ten Eurotest mi pripada lepsi. Skoda ze pri Unimer 09tke nepisu hmotnost a rozmery, nech sa da aj toto porovnat. Zda sa mi ale, ze k eurotest sa neda pripojit kliestovy adapter na prud.
A. Einstein
A. Einstein
spin90
Unimer 09 Profi som kúpil v decembri aj ja, teda mám ho doma a je to vcelku slušný meráčik
čo sa týka rozmerov a váhy: 230mm x 170mm x 90mm - 0,75kg
čo sa týka ceny, tak oslovil som viacero firiem, kde som si dal vypracovať cenovú ponuku, keď mi došli, oslovil som ich zasa, že viem dostať lepšiu cenu od inej firmy, a takto som to robil v robote pol dňa a nakoniec som kúpil tieto veci za takúto cenu:
Unimer 09 Profi ................. 695,00
ELSOFT 1.1 ....................... 45,00
Prúdový kliešťový adaptér... 181,50
Unitester 06A ..................... 304,00 € bez DPH
k merákom som dostal aj vyhlásenie o prvotnej kalibrácii výrobcu, teda nemusíš si ho dávať kalibrovať ako u niektorých výrobcov
uvažoval som aj nad inými výrobcami, ale zahral som sa na patriota a kúpil som si slovenský výrobok na podporu práce v našich regiónoch
komunikáciu mám riešenú cez COM port, ale sú aj meráky s USB komunikáciou
kupoval som si to nakoniec od firmy Kvasnica - amperPeha s.r.o.
najviac čo ma mrzí je to, že samotný výrobca Electron sro Prešov mi to nevedel dať v tej cene
Mna tiez celkom oslovilo to, ze je to firma zo SR. Teda, nie je to hlavne kriterium, zas taky vlastenec nemam dovod byt, ale aj parametrovo sa to radi k tym lepsim z danej cenovej kategorie. Takze s najvacsou istotou zoberem prave ten. Idem im tam napisat do firmy, aku cenovu ponuku maju teraz.
Prislusenstvo zatial ziadne, financiu uz na to nie su vyclenene, cize zatial "len" merak. Aj ked tie prudove klieste by neboli na skodu.
Tak diki za nazor.
Tak diki za nazor.
A. Einstein
A. Einstein
Aj ku mne došiel ježiško, predčasne
Aneb netreba chodiť na bazoš, potom človek moc rozbije. Ale kolega si spravil 24ku, tak reku potešíme sa obaja. Ešte aj kalibrácia platí, do novembra
zdravim kolegovia,
chystam sa kupit nejaky rev. m. pristroj a vyber som zuzil na
http://meratest.sk/s-pripojenim-na-pc/1 ... darma.html
http://meratest.sk/s-pripojenim-na-pc/1 ... lacii.html
rozdiel cca 150 eur nie je vela ale ani malo, o to pripojenie cez BT mi ani nejde, skor ci je ten eurotest v niecom lepsi ako unimer,
vdaka za radu,
Mato
vdaka za radu,
Mato
- 712 Zobrazení
