Na toto môžem porovnať PAT150, starší Metrel Alphapat a ILLKO MDtest - ILLKO mi z toho vychádza najlepšie + ten soft ILLKO Studio je asi najlepšie čo som používal, bohaté funkcie programu a intuitívna práca, navyše sa dajú editovať zostavy správ podľa potreby. Pre starší AlphaPAT používam soft PATLink (používam aj soft na EI ako dokuSTORE pre MFT1845ku alebo EUROLink pre 61557), ale je dosť ťažkopádny a na rôzne zostavy treba licencie. Aj MDTest aj Alphat majú možnosť použiť čítačku čiarového kódu ID sekvencie meraní, PAT150 nie, ale pri ňom sekvencie ponúka priamo merák. Do MDTestu sa dajú dopredu nahrať sekvencie meraní v rôznych variantoch. Všetky majú možnosť znížiť meracie napätie pre Riso, aj keď pri PC preferujem náhradné merania Ipe, Itouch, Idiff a tam je dobré mať tie aretácie doby meraní. Takisto aretácia času merania pri Rpe, pretože s tými prívodmi treba aj hýbať pri meraní (PAT150 aj MDtest majú, Metrel má myslím 180 sek max.).odaros napísal: ↑18 Okt 2020, 20:24Pozeral som tento: https://www.mercontrol.sk/Sonel-PAT-2E
a tento: https://www.megger-eshop.sk/testery-el- ... at/pat150/
revízny merací prístroj
Re: revízny merací prístroj
Najmenej 3 zákony zatiaľ neboli novelizované a bez ujmy prežili všetky volebné obdobia:
- Ohmov zákon (1826)
- 1. Kirchhoffov zákon (1845)
- 2. Kirchhoffov zákon (1845)
- Dátum registrácie: 21 Mar 2009, 00:00
Sice nie som revizny tecnik, ale zvazujem kupu revizneho pristroja. Aby som si po sebe vedel skontrolovat pracu a taktiez na diagnostiku, opravy... Studujem to uz dva tyzdne kedze s tym nemam prakticku skusenos, len teoreticku. A mam z toho v hlave uz gulas
Moj rozpocet je cca 1000€ pripadne 1400€ (dosporim) ak to bude stat za to.
Preto som sa prisiel poradit co realne vyuzivate (merania, pristroje) a co kupit Viem ze existuju ILLKO testery, ale ked to spocitam a pre jednoduchost merania "230V koncovka"... Tak mam zaujem o multifunkcny pristroj. Zvacsa som videl pouzivat revizakov Metrel. A coho sa najviac bojim, je to ze to bude pristroj na "par" rokov a neviem co prinesie buducnost, co budem potrebovat (Test AFDD, fotovoltaika, bleskozvody...)
Z mojho pohladu to co budem potrebovat asi najcastejsie je:
Impedancna slucka
Impedancia siete
Test RCD (AC)
Prechodovy odpor
Izolacny odpor (automaticke vybitie)
To co by som chcel:
Zoznam poistiek, isticov (impedancia, clovek nemusi tak rozmyslat )
Funkcia autotestu izolácie medzi LN, N-PE a L-PE
Automaticke meranie TN siete (impedancia, izolacny odpor... v jednom merani)
Vypocet impedancie (najlepsie pripocitanie chyby merania + nasobenie 1.5)
Automaticke meranie RCD (x1/2, x1, x2, x5 + narast prudu)
Automaticke Meranie impedancie slučky ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Poradie faz
To co by ma potesilo:
Test varistorov (zvodice prepatia)
Bluetooth
Zemny odpor (kliestove meranie)
Určenie umiestnenia káblov
4 vodicove meranie odporu (4-Wire Kelvin Test)
Nulovanie vodicov (odpocet odporu meracich kablov)
Meranie ubytku napatia ΔU%
Harmonická analýza
Stromova štruktura pamate (Klient – Objekt – Miestnosť – Meracie miesto)
Presnost merania impedancie do ±5%
Moznost prislusenstva (napr. magneticke meracie svorky)
Dostupny servis, kalibracia
Potom su tu pre mna velke nezname, ako napr. akou metodou meraju RCD.
https://www.elektroprumysl.cz/merici-te ... ycky-4-dil
Viem ze som narocny, vzhladom na rozpocet, preto hladam kompromis
Pristroje ktore obzeram:
Metrel MI 3102 BT EurotestXE
Zatial asi moja najlepsia volba
Sonel MPI-520
Moc neponuka ale dobra cena
Metrel MI 3100 SE EurotestEASI
Chauvin Arnoux C.A 6116N
Neznama znacka, ma niekot skusenosti?
Kyoritsu KEW 6516
Gossen Metrawatt Profitest INTRO
Fluke 1662
Moc neponuka ale je to znacka
Amprobe Telaris ProInstall 200 EUR
Nejako ma nezaujal, az na to ze ho vyraba Fluke
Electron Unimer 09 Profi
Zavrhol som ho po predchadzajucej diskusii
Alebo kupit fakt nieco Cinske za par korun ako napr. MS5910 a ked to budem naozaj potrebovat kupit nieco lepsie
Impedancna slucka
Impedancia siete
Test RCD (AC)
Prechodovy odpor
To co by som chcel:
Poradie faz
Bluetooth
Harmonická analýza
Sonel MPI-520
Kyoritsu KEW 6516
Fluke 1662
Nájsť ten "ideálny" prístroj je asi ako hľadať svätý grál. Každý merák má niečo v čom je lepší než iný. Môžem porovnať unimer, megger, metrel a illko. Illko (češi) má super soft, Megger zasa soft z môjho pohladu na nič, ale za to má zasa "3Lo" metódu merania Zloop, bez vybavenia RCD (malým prúdom) a rôzne spôsoby merania uzmenenia s clampami aj bez nich. Metrel nie je zlý, tí slovinci to vedia robiť. Ak chceš úplnú automatiku, to je ťažko - Riso si pomeriaš rovno z rozvádzača, ale zas Zloop musíš robiť na konci obvodu a na pospájanie aj tak musíš tiež pobehať celý objekt vrátane cudzích vodivých častí... Za mňa Megger 1845 alebo niektorý združený od Illka, na prepäťovky je tiež dobrá účelová "ručka" gigatest od illka má v sebe priamo databázu prepäťoviek. Len nie úplne všetky SPD sa aj dajú zmerať.
Mám skúsenosti s Chauvin Arnoux C.A 6116N (Francúzi).
Za tu cenu je to fajn prístroj, akurát mu chýbajú niektoré veci (vlastnosti) čo máš v zozname.
Tu máš manuál v českom jazyku a prehľad.
Pozerám, že ho stále majú aj v akciovom sete so SW za ktorý pýtajú 640€ a s kliešťami C177A za 352€ na meranie prúdu/ výkonu a selektívne meranie uzemnenia za cenu samotného prístroja.
Tak bol to moj "nazor", pre mna su to nezname znacky kedze som o nich nikdy nepocul a asi u nas nie su az tak pouzivane
Dakujem za reakcie
Hodil som si to na "papier", aj ked to zdaleka nie je uplne a presne... Ale pomoze mi to rozhodnut sa, mozno to tu raz niekto najde a nemusi zacat od nuly
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Zatial ma asi najviac oslovil Metrel, tak uvidim.
V kazdom pripade sa este ozvem
Chauvin Arnoux je dosť známa a kvalitná značka z Francúzska, ja mám od nich kliešťák F407
a známy má Kyoritsu megmet a chváli si ho.
pri tomto s Unimer 09Profi nerátaj, mám ho, je to skôr len na také jednoduché osobné používanie a všetko robíš a nastavuješ manuálneemsit napísal: ↑16 Máj 2021, 18:19
To co by som chcel:
Poradie faz
Uzivatelia ktory maju Metrel, je mozne aby vysledna impedanci uz bola vynasobena koeficientom 1.5? Pripadne pripocitana chyba merania?
Nasiel som ze je mozne zadat Isc faktor, akurat neviem ci je to presne to co myslim
Zatial sa rozhodujem medzi Metrel MI 3100 SE a Metrel MI 3102 BT. Ale pojdem skor asi do Metrel MI 3100 SE. Je lacnejsi a Metrel MI 3102 BT tpho za tu cenu az tak moc funkci naviac neponuka Cenu mam dohodnutu 924€ s DPH.
Este mozno dokupim Metrel A 1401 - Hrotový ovládač, pride mi to nevyhnutne.
Tak som si zobral ten Metrel MI 3100 SE, vypada fajn, je to pomerne jednoduche. Mal som moznost to dnes aj otestovat u dvoch klientov
Vsimol som si ale jednu vec, pri merani Zs (RCD) som pri opakovanych testoch ziskal dost rozdielne udaje Takze neviem ci je to sposobene presnostou, sposobom merania, chybou siete, rusenim...?
A na zaver zaciatocnicka otazka. Aky je rozdiel medzi Zloop a Rpe? Podla merania sa to meria na rovnakych vodicoch. Akurat neviem akym sposobom sa to meria, teda aky je tam rozdiel. Pri autoteste sa Rpe taktiez meria, takze to bude dolezite.
EDIT 28.05.2021: Vsimol som si ze na tych fotkach Zs (RCD) je na displeji znacka rusenia, co by to mohlo vysvetlovat.
Zloop je impedancia poruchovej slučky, patrí medzi merania, kedy je inštalácia pod napätím. Meria sa ohmická hodnota vetvy: "L na konci obvodu - zdroj - PE na konci obvodu" (začína a končí v mieste možnej poruchy). V TN sieťach nesmie byť horšia ako Uo/Ia, kde Uo je napätie L-N siete TN a Ia je vypínací prúd pre stanovený čas odpojenia od siete odčítaný z A/s charakteristiky predradeného vypínacieho prvku (napr. istič B16 v TN sieti s Uo=230V bude mať Ia = 80A a pod.). Problematika je oveľa komplexnejšia (v IT sieťach je to zasa inak) a nakoľko sa musí ešte navyše uvažovať s konštantou oteplenia vodičov (keďže meriame pri "izbovej teplote") u nás násobíme x 2/3, v UK je to zas x Cmin a ešte nakoniec 80%. Zároveň sa ešte v tejto súvislosti rozoznáva Ze (external), Zs (system), Zline (L-N). Zline a Ze sú potrebné napr. na stanovenie rôznych prúdov napr. Ipf - predpokladaný skratový prúdov a pod. Túto problematiku riešia revízni technici.emsit napísal:A na zaver zaciatocnicka otazka. Aky je rozdiel medzi Zloop a Rpe? Podla merania sa to meria na rovnakych vodicoch. Akurat neviem akym sposobom sa to meria, teda aky je tam rozdiel. Pri autoteste sa Rpe taktiez meria, takze to bude dolezite.
Rpe je odpor ochranného vodiča, často sa mýli alebo považuje za prechodový odpor, môže ale zahŕňať niekoľko prechodových odporov a zároveň odpor dlžky vodiča, ktorý má konečnú ohmickú hodnotu
pre svoj prierez (v závislosti od toho aké konkrétne spojenie sa meria), meria sa bez toho, aby bola inštalácia pod napätím a skôr sa jedná o tzv. "odpor pospájania" (aj keď nerád toto slovné spojenie používam). Meranie "Rpe" môžeš uplatniť aj pri meraniach na EI (meranie spojitosti R1+R2 alebo R1) a aj pri revíziách spotrebičov a náradia tam je priamo označované ako Rpe. @edit: Rpe meria merací rístroj vlastným zdrojom (200mA najčastejšie) V-A metódou. Pužívajú sa aj väčšie prúdy avšak pri malom napätí - spravidla 24V.
Čo sa týka spoľahlivosti merania Zloop, Zs a podobne, samotná prítomnosť RCD môže mať podľa meracej metódy vplyv na meranie (Megger napríklad úvádza, že samotná prítomnosť RCD môže ovplyvniť meranie Zs až o 0,5 Ohm), je to závislé od toho akú meraciu metódu merací prístroj používa. Môže sa taktiež v sieti nachádzať nežiadúce rušenie, ktoré môže ovplyvniť meranie. Vo všeobecnosti však "tie lepšie" meracie prístroje indikujú spoľahlivosť merania Zs podľa detekcie prítomnosti "rušenia".
Je to len také veľmi "light" vysvetlenie ako píšem problematika je oveľa komplexnejšia... ale hádam pomohlo.
Isc - "short current" je skratový prúd pre zmeranú hodnotu impedancie poruchovej slučky - hodnota je tiež potrebná pri overovaní vhodnosti vybratých a použitých "istiacich" prvkov v EI. Nastavením faktoru Isc sa zavádza do meráku zváženie oteplenia vodičov v prípade poruchy (veľkým skratovým prúdom a aj keď trvá krátko RI2t tam je). U nás sa aplikuje na impedanciu poruchovej slučky (2/3) resp. 1,5 podľa toho ako napíšeš vzorec. Či už merák započítava tento "násobok" treba overiť v doku meracieho prítroja, myslím, že ILLKOv ZeroTest napr. započítava a dokonca ak sa dobre pamätám zobrazuje a započítava aj chybu merania (%+digit).
Dakujem za odpoved
Uz som si to po kupe otestoval a nastavil na hodnotu 0.67. Chybu merania asi nezapocitava, ale to by som si vedel dopocitat a zadat nizsiu hodnotu ako 0.67, nech som maximalne paranoidny
- 722 Zobrazení
