revízny merací prístroj
Re: revízny merací prístroj
"RE: Zdravím, máte niekto skúsenosti s týmto meracím prístrojom od Metrelu - Eurotest XD MI 3155 EU?
Ďakujem za každé info."
Poprípade, v porovnaní Eurotestov (XC MI3152 a XD MI3155) s Fluke 1664 FC, ktorý by ste odporučili zakúpiť? Na základe mojich skúseností viem, že Fluke je overená kvalita, s Metrelom som ešte nemal tú česť...
mám dosť dosť podobný. Spomínam to aj vyššie niekde. Až na to, že sa tam rýchlo vybíjajú batérie je to úplne super. Len ten veľký plne farebný displej tomu dáva zabrať.......keby si vyberám dnes tak idem do obyč LCD tam som ho nabíjal 1x za 3 mesiace tu 1x za dva domy
Zdravím, mám Unimer 09 a mam problém s tým že sa často pri meraniach vypína (hlavne keď meriam izolačný odpor pri 500V, zemný odpor), aj po výmene batérií (skúšal som aj nabíjacie aj klasické), po výmene batérií urobím pár meraní a znova sa vypína. Chová sa to tak že po stlačení tlačidla TEST sa asi po 2-3 sekundách vypne. Niekedy na druhý pokus odmerá, niekedy sa vypne znova. Dosť ma to rozčuluje, to by som mal so sebou nosiť aspoň 20 batérií keď potrebujem urobiť viac meraní...
Je síce už dosť starý ale používaný bol minimálne tak nerozumiem kde môže byť problém.
Nemáte niekto podobnú skúsenosť?
Podobnou zkušenost mám v práci s UNI-T 2,5kV...už jsem raději začal používat síťový zdroj při měření. Prostě při měření Riso to strašně "žere".
Niečo Ti tam žerie baterky. Môže to byť zálohový kondenzátor pre pamäť (ak to nejakú má), alebo odchádza niečo v generátore.wolf14 napísal:Zdravím, mám Unimer 09 a mam problém s tým že sa často pri meraniach vypína (hlavne keď meriam izolačný odpor pri 500V, zemný odpor), aj po výmene batérií (skúšal som aj nabíjacie aj klasické), po výmene batérií urobím pár meraní a znova sa vypína. Chová sa to tak že po stlačení tlačidla TEST sa asi po 2-3 sekundách vypne. Niekedy na druhý pokus odmerá, niekedy sa vypne znova. Dosť ma to rozčuluje, to by som mal so sebou nosiť aspoň 20 batérií keď potrebujem urobiť viac meraní...
Prešovčania do tých hnojov pchajú tie najlacnejšie jamicon kondenzátory s mizernou životnosťou, tak favorizujem poruchu v nich.
Mne toto robí keď sú slabé batérie. Ak ti to robí aj na nivých batériách, tak bude chyba vo vnútri prístroja. Skús čo ti to bude robiť ak pripojíš adaptér.
Ľubo, áno, má to aj svoju pamäť.
nie je to pristroj, ale hodi sa to tu asi najviac
Pouzivate k reviziam nejaky specializovany SW, alebo to vsetko surovo tukate do wordu/excelu?
Word.
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Zdravím vás.
Poprosil by som radu od používateľov UNIMER 09
Mámunimer 09 a po minulej revízii som spozoroval divné hodnoty pri impedancii poruchovej slučky.
Ak ju meriam dvojpólovým káblom (aj vnútri budovy v zásuvke) meria mi hodnoty 0,00 , niekedy pri opakovanom meraní 0,01 ohmov, čo sa mi zdá nereálna a čudná hodnota.
Ak som pripojil kábel pre trojpólové meranie (zástrčka), hodnoty som nameral od 0,8 až do 4 ohmov – merania boli vykonané jedno za druhým. Hodnoty značne rozdielne.
Zrejme mám pocit, že je poškodený. Mali ste niekto s týmto skúsenosti, resp. viete možno aj približne cenu opravy ? Napätie, izolačný odpor meria dobre.
-- Spojený príspevok 24 Nov 2019, 14:09 --
Mne to robí to isté. Bolo mi povedané, že oni preferujú lepšie batérie (napr Duracell s kap minimálne 2500) Zatiaľ to nemám odskúšané.
Drakoush napísal:Niečo Ti tam žerie baterky. Môže to byť zálohový kondenzátor pre pamäť (ak to nejakú má), alebo odchádza niečo v generátore.wolf14 napísal:Zdravím, mám Unimer 09 a mam problém s tým že sa často pri meraniach vypína (hlavne keď meriam izolačný odpor pri 500V, zemný odpor), aj po výmene batérií (skúšal som aj nabíjacie aj klasické), po výmene batérií urobím pár meraní a znova sa vypína. Chová sa to tak že po stlačení tlačidla TEST sa asi po 2-3 sekundách vypne. Niekedy na druhý pokus odmerá, niekedy sa vypne znova. Dosť ma to rozčuluje, to by som mal so sebou nosiť aspoň 20 batérií keď potrebujem urobiť viac meraní...
Môj Unimer 09 Profi má najnižšiu hodnotu 0,05Ohm.
Jedine s čím má problém je pri meraní poruchovej slučky medzi PE a L za RCD.
Merak, co to je za hodnotu? Přístroj Eurotest 3100 SE má jmen. rozsah od 0,25Ohm. A nejen ten, plno podobných má podobný rozsah.Merak napísal:Môj Unimer 09 Profi má najnižšiu hodnotu 0,05Ohm.
Impedancia poruchovej slučky.
Ano, já vím, že se jedná o impedanci, ale ptal jsem se, co je za hodnotu ta 0,05Ohm, co jsi napsal?
Zdar potrebujem, poradiť. Chcem kúpiť revizny meral na meranie antistatickej podlahy. Viete niečo odporučiť.
Revízne meracie zariadenie
Dobrý deň chcel by som vás poprosiť o radu vo výbere revízneho meracieho zariadenia. Nejaké som pozeral, zaujalo ma pár od FLUKE nakoľko tam je možnosť prepojenia s PC a namerané hodnoty rovno nakopírovať do správy ale ako to býva za pohodlie sa platí. Rád si nechám poradiť, najlepšie v pomere cena k výkonu (tým však nemyslím najlacnejší) ale niečo rozumné. Za rady vopred ďakujem.
Väčšina výrobcov revíznych prístrojov robí aj verzie v prevedení s komunikáciou s PC.
A nepíšeš, aké funkcie chceš aby obsahoval, či ti stačí základ alebo chceš aj nejaké špeciálnejšie merania ako THD, prúdové chrániče typu B a pod.
Pozri si Chauvin Arnoux C.A 6116N, Sonel MPI-525 alebo MPI-530, prípadne od Metrel Eurotest, alebo Fluke 1664 FC SCH
Ahoj, potrebujem poradiť s výberom prístroja na meranie náradia a spotrebičov, mám PU184 Delta, ale problém je pri meraní PC kedže tento na meranie Riso má len 500V a to by zničilo napájací zdroj. Dobre by bolo keby to malo aj výstup na tlač štítkov.
Unitester 07 má Riso na 100VDC, 250VDC a 500VDC a dá sa pripojiť aj k PC
http://www.electron.sk/index.php?route= ... duct_id=67
alebo poprípade Unitester 07/10 - ten má Rpe aj pri 0,2ADC aj pri 10ADC
http://www.electron.sk/index.php?route= ... duct_id=55
Pozeral som tento: https://www.mercontrol.sk/Sonel-PAT-2E
a tento: https://www.megger-eshop.sk/testery-el- ... at/pat150/
pri tom meggeri by som si dával pozor, aby to pri nejakých meraniach nerobilo problém, bo francúzi majú fázu a neutrál zamenený - ale je to vybrané aj pre Slovensko, tak hádam to nebude robiť problémy
- 714 Zobrazení
