Aky osciloskop??
- Dátum registrácie: 20 Nov 2010, 00:00
Aky osciloskop??
Caute, chcel by som sa opýtať v prvom rade na váš názor či sa oplatí kúpiť tento osciloskop http://www.ebay.ca/itm/USB-PC-Dual-Chan ... 417a960a56
Prípadne aké parametre by mal mať osciloskop, som začiatočník a chcem ho na také testovanie a skúmanie...mám doma starý osciloskop Hameg HM312 ale mam podozrenie že nie je v poriadku, lebo vždy keď som niečo skúšal ukazoval vždy rovnaký priebeh atď
! Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 15.4.2017 mirosne !
- muziker
- Vek: 76
Re: Aky osciloskop??
Skús zadefinovať čo očakávaš od toho SW osciloskopu. Tiež na ktorú oblasť sa zameriavaš a priebehy čoho konkrétne pomocou neho chceš sledovať.
Zdá sa že tým okrem miesta na stole nezískaš nič naviac iba potrebu použiť pc, ntb a pod.. Jeden aj druhý do 20 MHz t.j. na NF a VF techniku po rozsah KV vyhovujú rovnako. Osciloskop ti zobrazí len to čo privedieš na vstup. Ak to bude rovnaký priebeh zobrazí vždy "to isté" (úroveň neriešim - na svojom Hamegu máš citlivosť vstupu 5mV - 20V /cm čo by ti malo stačiť, ak nie sonda 10:1 to spraví).
muziker
- Drummer
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
zdar, tieť už keď sa to rieši, a niečo z ebaya... Mám zopár tipov, tak prosím malé zhodnotenie...
Predpokladané využívanie pri frekvenciách do max. 1MHz , 2 kanály, sledovanie PWM, (rýchle špičky), a na NF zosíky... a PC iba pre ukladanie dát, aby sa to v prevádzke zaobišlo bez NTB, a malo to nejakú tú krátkodobú pamäť - čiže asi 2.hý alebo tretí. Pôjdem cenou zaradom...
2-kanal USB 20€
s displayom na USB 30€
"smartfone verzion" za 50€
60€ pre NTB
2-kanal USB 20€
60€ pre NTB
- oskar3236
- Dátum registrácie: 06 Mar 2011, 00:00
Zdravím, tiež riešim kúpu osciloskopu tak sa sem pridám.
Už som tu raz pred pár dňami písal ohľadom osciloskopu Panasonic VP-5565A ale nik nereagoval (zbytočne otázky všetkého druhu 7), tak skúsim tu. Mám možnosť ho kúpiť ale na nete nemôžem k nemu nič nájsť, ani pán čo ho predáva okrem sond už k nemu nič nemá. Frekvenčný rozsah 2x50MHz by mi plne postačoval, používaný bude hlavne na NF.
Oplatil by sa kúpiť za cca 100€ aj so sondami ? Mám niekto k nemu viac informácii (max vstupné napätie...), prípadne manuál a pod. ? Alebo si mám radšej zohnať niečo iné ?
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
no celkom fajn ja mám jeden doma síce kikusu taky malinky a použivam ho najradčej a to meriam v TV len tak hučí čo potrebujem keby som nemal tak ho určite zoberiem
Pokial je v poriadku tak si myslim ze za kilo je to rozumna kupa. podla obrazka by mohol mat max vstupne napatie 40Vpp
- muziker
- Vek: 76
Problém môže nastať pri prvej poruche ak nie je k dispozícii žiadna dokumentácia, frekvenčný rozsah by v pohode stačil aj 10 MHz pre NF techniku, takže tento stačí aj s bohatou rezervou. Sondy treba pozrieť aké vlastne sú k osciloskopu (najlepšie by boli originály, čo veľmi nepredpokladám). Cena sa zdá byť primeraná, ale pred zaplatením ho treba nechať dlhšie zapnutý a skúsiť komplet funkčnosť. Pri kupovaní mačky vo vreci cez net bez osobného kontaktu odporúčam opatrnosť. Prajem dobrú kúpu.oskar3236 napísal:pred pár dňami písal ohľadom osciloskopu Panasonic VP-5565A , na nete nemôžem k nemu nič nájsť, ani pán čo ho predáva okrem sond už k nemu nič nemá. Frekvenčný rozsah 2x50MHz
muziker
A ako su na tom v pomere cena/vykon/spolahlivost/zivotnost HAMEG osciloskopy? Oplatia sa za tu cenu? Pred niekolkymi rokmi firmu HAMEG kupil Rohde & Schwarz, tak asi nebudu take zle. Nikde som ich lacnejsie nenasiel, a liter alebo dva je uz dost penazi.
Analogove:
http://mikrona.sk/sortiment/meracia-tec ... 6-hm1500-2
http://mikrona.sk/sortiment/meracia-tec ... 7-hm2005-2
Analogovo-digitalne s FFT:
http://mikrona.sk/sortiment/meracia-tec ... 9-hm1008-2
http://mikrona.sk/sortiment/meracia-tec ... 0-hm1508-2
http://mikrona.sk/sortiment/meracia-tec ... 211-hm2008
Analogove:
- AndiCibula
oskar3236 - Panasonic ak si dobre spominam bol, alebo je sucastou koncernu Matshushita, ti vyrabali spickove meracie pristroje vysokej kvality, zivotnosti a spolahlivosti.
Skus vypytat fotky tej masiny zvnutra. Pokial su este sondy originalne (ziadaj fotky sond) tak tych 100eur za ten stroj je symbolicky bagatel.
Inak ale treba suhlasit s tym co povedal muziker - osobna prehliadka.
Performance in nanospace.
Osciloskop to bude fajný , pokiaľ sa nepokazí . Ako to tu písali kolegovia , bez schém je opraviteľnosť veľmi ťažká a pravdepodobnosť , že zoženieš napr nový prepínač časovej základne sa rovná 0 . Zas za tie peniaze ...oskar3236 napísal: Už som tu raz pred pár dňami písal ohľadom osciloskopu Panasonic VP-5565A
dnes som sa nechal inspirovat a zbastlil som si osciloskop k iPhone za 10eur
http://www.nicomania.de/ipod/oszillosko ... nd-android
Naposledy upravil/-a Riki v 17 Jan 2014, 07:03, upravené celkom 2 krát.
Tak by ma zaujimalo...prezije mic. vstup 2,2V? Neuskodi mu to?
EDIT: pytam sa lebo by som mozno nieco take spravil k nb, nech to mam pohodlnejsie, teraz som stale len nejako improvizoval
- risototh
- Dátum registrácie: 08 Jan 2011, 00:00
- Vek: 42
A nechete niekto moj Rigol DS1052E? Je cas na zmenu... Este bol dokonca SW povyseny na 2x100MHz.
Všetky životné problémy sa dajú vyriešiť dvoma vecami - "duct tape" a WD40. Ak sa to hýbe a nemalo by sa, potrebujete "duct tape". A pokiaľ sa to nehýbe a malo by sa, potrebujete WD40.
- oskar3236
Ďakujem všetkým za odpovede.
Problém je v tom, že si ho nemám ako odskúšať pred kúpou, ja som z okolia ZA on KE. Druhá vec je to, že nie je k tomu žiadna dokumentácia a keby sa tam niečo pokazí, tak som asi došiel... ako muziek písal, bola by to mačka vo vreci.
Takže nakoniec ho asi brať nebudem, počkám si na niečo čo bude na dosah v podobnej cene na odskúšanie alebo budem musieť o niečo viac investovať. Ak by ste mal niekto typ na iný tak dajte.
Ešte raz ďakujem.
Ešte raz ďakujem.
Vidím, že si zo ZA, za koľko by si ho predal ? Môžeš aj cez SS.risototh napísal:A nechete niekto moj Rigol DS1052E? Je cas na zmenu... Este bol dokonca SW povyseny na 2x100MHz.
Zdravím ..Hľadám osciloskop na meranie snímačov a lambda sondy v aute. Viete mi poradiť nejaký?
2-kanálovy multimeter:
Presnosť: 0.75% z meranej hodnoty (kanál 1)
Presnosť: 2% z meranej hodnoty (kanál 2)
Vnútorný odpor > 0.9 MOhm
Napätie:
min: 0.1 mV
max: 200 V
Prúd:
min: 0,1 mA
max: 600 A
Odpor:
min: 100 mOhm
max: 1 M Ohm
2-kanálovy osciloskop:
Merací rozsah: 0 — 200 V
Coupling: DC, AC, DC(+), DC(-)
Zdroj signálu: U, kliešte 30 A, 100 A,600 A, 1000 A, OBD piny 1-15 (pkrem pinov 4-5)
Časová základňa X: 50 μs — 1 s
Trigger mód: Manual, Auto-Time, Auto-Level
Trigger zdroj: CH1, CH2
Pretrigger time: 0 — 80 %
Frekvenčný rozsah > 1 MHz (typicky 5 MHz)
Pamäťový rozsah na kanál: 50 signálnych kriviek s 512 súradnicami
Napätie:
min: 0.1 mV
max: 200 V
Prúd:
min: 0,1 mA
max: 600 A
Odpor:
min: 100 mOhm
max: 1 M Ohm
Cena je dobrá, ale nemá ani názov ????? Aká firma???? Pozri si USBee osciloskopy.Sunnynko napísal:Caute, chcel by som sa opýtať v prvom rade na váš názor či sa oplatí kúpiť tento osciloskop http://www.ebay.ca/itm/USB-PC-Dual-Chan ... 417a960a56
[quote="lolo15"]Zdravím ..Hľadám osciloskop na meranie snímačov a lambda sondy v aute. Viete mi poradiť nejaký?
Chceš osciloskop ale potom píšeš o nejakom multimetri. To máme ako chápať ?????
Meraním som mal na mysli vidieť na osciloskope priebeh kmitov signálu zo snímacou ako snímač ABS (HALL). alebo snímač otáčok (amplitúda) . Lambda sonda (Amplitúda) zmena napätia a hodnoty lambda. A aby dokázal aj ukázať koľko napätia vychádza zo snímača .
AK TREBA EŠTE NIEČO UPRESNIŤ TAK RAD UPRESNÍM.
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 81
na mereni lambda sondy a diagnostiku v aute vseobecne potrebujes digitalni osciloskop s velkou pameti. Velka pamet je potrebna pro zaznam dat. Osciloskop nemusi byt nijak zavratne rychly, ani nemusi mit velkou sirku pasna. Staci ti klidne 10 Mhz osciloskop. Podstatna je ta pamet a dale mel by byt minimalne 2-kanalovy, idealne 4-kanalovy.
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
- 2941 Zobrazení
- 1742 Zobrazení
- 2215 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 2057 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mek
- 579 Zobrazení
