Pájkovacia Stanica Proskit 6PK-976 elektrická schéma
- Dátum registrácie: 01 Jún 2014, 16:37
- Vek: 46
Zdravím všetkých!
Potreboval by som na túto spájkovaciu stanicu elektrickú schému.
Vedel by mi dajaký dobrák pomôcť?
Re: Pájkovacia Stanica Proskit 6PK-976 elektrická schéma
Lepšie by bolo,keby si napísal,aký máš problém.Ak vieš po rusky,niečo sa riešilo tu:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13069
alebo tu:
http://zakatayrukava.ru/elektronika/ins ... r-976.html
poprípade:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=50113
alebo tu:
poprípade:
Pozdravuje vás Miro.
- Vek: 46
Aj ja mám presne ten problém,že nevidím nič na tom 8 pin-ovom IC,asi bude vyfajčený.Najprv skúsim vymeniť Triak,a potom skúsim zohnať ten IC.Neviem,ale ako som sa dočítal podobných schém,možno že tam bude IC UPC1701c,ale musím zohnať dajakú náhradu,lebo taký nezoženiem tu na SK.Prípadne by ste mi nevedel niekto poradiť aká náhrada by tam pasovala?Inač ďakujem!
UPC1701c=KA2804
Ale ani ten asi nezoženieš.
- Milos66
Na ebay je toho dosť.zolco napísal:Aj ja mám presne ten problém,že nevidím nič na tom 8 pin-ovom IC,asi bude vyfajčený.Najprv skúsim vymeniť Triak,a potom skúsim zohnať ten IC.Neviem,ale ako som sa dočítal podobných schém,možno že tam bude IC UPC1701c,ale musím zohnať dajakú náhradu,lebo taký nezoženiem tu na SK.Prípadne by ste mi nevedel niekto poradiť aká náhrada by tam pasovala?Inač ďakujem!
http://www.ebay.com/itm/NEC-UPC1701C-BI ... 5d48f13997
- Vek: 46
Preto som písal že na Slovensku.Kdo vie,že kolko by ma vyšlo poštovné!
postovne ta vyde kusok viac ako IC mas to tam na stranke !
C1701 je vyborny, myslim ze sa oplati investovat do opravy
myslim ze schema bude podobna tomuto :
- Vek: 46
Čítal som že sa dá nahradiť tento IO s IO LM358 H alebo N.
LM358 je obycajny dual operak, C7101 je integrovany obvod pre riadenie toho triaku... takze nie, neda sa nahradit
- Vek: 46
- Milos66
čo špekuluješ? Cez ebay ťa ten IC vyjde 6,40€. Je to jednoduché. Buď ho potrebuješ, alebo nie.
- Vek: 46
Chcem sa spýtať že ten ic HA17324A má akú funkciu v tom plošáku?
- Vek: 46
Konečne mi prišly te ic z Číny,vymenil som ic c1701,a spajkovčka nefunguje.Mám vymeniť aj druhý ic?
No ak si všetko prekontroloval,tak ostal už len ten.
- Milos66
zolco: a pomeral si si to vykurovacie teliesko?
- Vek: 46
Mám komplet novú hlavu,ale nesvieti ani tá červená dioda.
- Milos66
Hlava znamená pero? A ak je nové, premeral si ho? A vývody v ňom sedia? Lebo, čo výrobca, to iné usporiadanie v tom päťkolíku.
- 1525 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 32 Odpovedí
- 2523 Zobrazení
- 1363 Zobrazení
- 1344 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jordiksvk
- 1603 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
