rezačka na dps
- Dátum registrácie: 10 Mar 2014, 20:52
rezačka na dps
ahoj chcem si vyrobiť niečo čím môžem rezať dps ale kedže na tomto fóre je už zvykom že nech spravím čokoľvek tak je to zle, takže chcem nejaké rady aby ste to zas neoznačili za "kopu šrotu" motor, reguláciu otáčok a vypínač mám.
- Peťus
Re: rezačka na dps
-> špatný vlákno
/presunuté, p.
/presunuté, p.
Re: rezačka na dps
poviem ti rovno, zabudni, ak to nema aspon 500W a okolo 5tis otacok tak s tym nenarezes nic... teraz rezem motorom s prikonom 300W a 3tis otacok + zotrvacnik a nemam problem to pri rezani zastavit...
- Kamil3011
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
Re: rezačka na dps
Ja tomu nieako nechápem: na rovný a presny rez, bez plytvania materialom 10mm pilka list na kov. Pre tvarove rezanie, a zložite tvary, lupienkova pilka. pre rezanie kusockov, noznice na plech.
prosim, berte ma pozitívne
Proč má každý toaster nastavení, při kterém sesmaží toast v šílený černý uhel,který by nikdo nejedl?
- muziker
- Vek: 75
Re: rezačka na dps
Veta " Ja tomu nieako nechápem " znie ako od marťana a nie od slovenského slovenského študenta.
Nedá sa tomu chápať / nechápať ale dá sa to chápať / nechápať.... a slovo "nieako " je asi nejaký internátny novotvar od Žiliny...nie ?
muziker
Re: rezačka na dps
myslím že tento motor úplne stačí, ak som dokázal odrezať dps s ručnou vŕtačkou na 12v s odberom 400mA tak tento motor na 230v bude ideálny
- Robio
Re: rezačka na dps
No lenze aky priemer kotuca si tam mal ? 20-30mm ?
Henten motor z mixera na to zabudni.
Pilka na zelezo alebo lupienkova je dost pomala vec...to aj niekto robi este ? (s vynimkou ak nema dotycny priestori na ine riesenie, vtedy to chapem)
- mirki
- Dátum registrácie: 08 Okt 2007, 00:00
Re: rezačka na dps
Preferujem jednoznačne plošáky strihať nožnicou, či už veľkou na plech, menšou nožnou alebo ručnou, každý už podľa priestorových možností. Je to presné a rýchle, nie ako kadejaké takéto kotúčové rezačky.
- muziker
- Vek: 75
Re: rezačka na dps
No to sme dopadli keď maturant takto dáva "slovenčinovi po bokovi". Odkedy je to tá nožnica.....nie náhodou tie nožnice (veľké, ručné, nožné a pod.), plošáky strihať nožnicami ?
muziker
- mirki
Re: rezačka na dps
odjakživa sme hovorievali a všetci hovoria vo firme veľkému stroju na plech nožnica, plech odstrihnuť na nožnici a podobne. Že je správne gramaticky nožnice, to je síce pekné, jasné že nožniciam na manikúru hovorím tak ale toto sa proste tak u nás používa. A nehovor mi maturant, to ako by som ti ja hovoril chlapček. Každý tu na tomto fóre v poslednom čase len kontroluje gramatiku či sa niekto pomýlil a či to a hento správne vyslovil a nie že by radšej čušal alebo normálne poradil. Nechcem tu kaziť vlákno majiteľovi takže končím s debatou o tomto.
Re: rezačka na dps
noznice na plech su blbost, lisovany papier s tym neodstrihnes, lebo sa stiepi, FR4 sice odtrihnes, ale konce su rozstrapkane (kraj je svetlo zlty az bieli) a taku A4 strihat noznicami, no dakujem,neprosim. Nehovorim o velkych pakovkach, tie doma nema skoro nikto.
vyborne sa kraja plosak pilkou na zelezo, len potom treba pilnikovat, ja som jednoznacne za kotucovu pilku. Profi riesenia ako otocne noze alebo frezy neriesim
- Robio
Re: rezačka na dps
Ked uz sa hrame na trochu kvalitnejsie dosky tak dake noznice u finalneho produktu neprichadzaju do uvahy.mirki napísal:Preferujem jednoznačne plošáky strihať nožnicou, či už veľkou na plech, menšou nožnou alebo ručnou, každý už podľa priestorových možností. Je to presné a rýchle, nie ako kadejaké takéto kotúčové rezačky.
Bud ofrezovane alebo vyfrezovane drazky z oboch stran na odlamovanie( neviem ako sa ta technologia vola)
- mirki
Re: rezačka na dps
Profi samozrejme nejaká fréza ale to už fakt pri profi sériovkách. Tie nožnice mám také ručné pákové asi do A4ky formátu na také menšie plošáky, zatiaľ sa mi stalo že sa štiepil len jeden druh plošákov, ale to bolo dáky vyzeralo to ako umelá hmota, ale bežné nieje problém, Väčšie plošáky samozrejme kde treba už aj trošku silu, tam mám asi metrové nožnice také kde nôž ide takmer priamo dole a je to sprevodované na nohu. Také samozrejme môže mať málo kto kvôli zabratému priestoru. Ale tak pre hobby som mal na mysli na také menšie plošáky práve tie ručné nožnice.
Re: rezačka na dps
ok podarilo sa mi prísť na vhodné riešenie, vysústružil som zo silónu kruh na ktorý som pripevnil rozbrusovací kotúč a nalisoval som to na stator
Re: rezačka na dps
na rotor, to zaprvé; tímhle okousaným tlustým kotoučem chceš řezat desky v očekávání, že výsledek bude za něco stát?
