Spájkovacia technika - nákupná poradňa
Atlan
Re: Spájkovacia technika - nákupná poradňa
Príspevok od používateľa Atlan » 04 Nov 2020, 17:33
K to poradi aky hrot si mam dokupit k T12 cinskej?
Tu som pozeral, v zaklade mam hrot K.
€ 3,37 25%OFF | T12 Series Soldering Iron Tips for HAKKO T12 Handle LED vibration switch Temperature Controller FX951 FX-952
https://a.aliexpress.com/_mK8BqLB
Ma n8ekto oskusane ktory si doobjednat na klasicke veci smd 805,1206,sot232, sot23, pripadne DPack a dil18. Poradte dakujem
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 04 Nov 2020, 20:42
Ja osobne by som bral D16, D24 a J02. S tým vystačíš na hodne dlho v akomkoľvek režime spájkovania. Možno šete na nejaké brutálne veci D52, ale to je extrém, ktorý použiješ na hrubé káble možno raz do roka.
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 05 Nov 2020, 11:41
Použivam B2 , ILS , K , BCF1 , BCF2 .
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 05 Nov 2020, 12:14
Dakujem
pjmwxfnbzuyqciyiyd
Dátum registrácie: 04 Feb 2021, 09:32
Príspevok od používateľa pjmwxfnbzuyqciyiyd » 04 Feb 2021, 10:07
Ahojte rad by som sa spytal na doporucenie hrotov, pajkujem iba obcasne, nezivi ma to. Mam WEP 852D +. Uz som vyskusal niekolko hrotov a vzdy mi hrot hreje cca 5mm od konca. Na hrube pajkovanie je to bez problemov, ale ked mam stvorec pinov ktore su velmi husto pri sebe nemam sa ako dostat k pinom teplou castou pretoze tych uvodnych 5mm studenych zavadzia.
Rozdiel v teplote je badatelny, hrot neroztavi cin, 5mm od konca sa uz cin krasne rozlieva.
Pri vymene hrotov som si vsimol, ze hrot nieje vyhrievany a nieje v nom ani teplotne cidlo, ale to je asi bezny stav ze hrot je ohrievany iba nepriamo vedenim.
Cin pouzivam olovnaty s tavidlom priemery 0.1 az 0.5mm.
Existuje nejaky vodivejsi hrot? Riesil niekto podobny problem? Vzhladom k tomu ako malo ho pouzivam, mi kratka zivotnost nevadi, ale vadi mi ked to nefunguje. Kludne strieborne, alebo medene. Na e-shopoch som nasiel takzvane medene a strieborne hroty, ale jedna sa iba o povrchovu upravu nie telo.
Amaterske riesenie je stipackami ucvaknut studenu cast a obrusit ale hrot je potom prilis hruby, potreboval by som tenky hrot ktory hreje na konci. Ano viem ze je nespravne cvakat alebo brusit hrot a ze mu tym skracujem zivotnost, ale zivotnost pre moje pouzitie je mensi problem ako studeny hrot.
Sani1
Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54
Príspevok od používateľa Sani1 » 04 Feb 2021, 10:44
Ak je ten hrot z jedného materiálu, čo si myslím, že určite je a navyše ten materiál má dobrú tepelnú vodivosť, tak to čo tu opisuješ je fyzikálny nezmysel. Možno máš len zaoxidovanú špičku hrotu a vtedy to tak môže vyzerať, akoby ti špička nehriala.
Kde používaš cín 0.1 mm?
pjmwxfnbzuyqciyiyd
Príspevok od používateľa pjmwxfnbzuyqciyiyd » 04 Feb 2021, 11:02
Napriklad na toto: Bq25570 (VQFN), viem ze moj postup nieje profesionalny, ale v ramci moznosti obcas funguje :-) Keby ten hrot hrial na konci bolo by to vyznamne jednoduksie.
Neviem ci je to nezmysel. Zober si napriklad medeny chladic. Pri tranzistore na na nom neudrzis ruku a 10cm dalej je studeny. Domnievam sa ze podobny proces by sa mohol diat tomu hrotu. Vyhrievacie teleso ma 300, prechod na hrot -niekolko stupnov, kazdy cm hrotu vyzaruje teplo do okolia, takze postupne sa teplota znizuje, az nakoniec je malo materialu na tepelnu vodivost, daleko od zdroja tepla, a vysoke vyzarovanie tepla do okolia + odber cinom a pajkovanymi komponentami tak hrot proste vychladne. Ale mozem sa mylit.
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 04 Feb 2021, 12:31
Chladič je profilovaný tak aby sa čo najskôr a najviac ochladil, resp. zabezpečil výmenu tepla s okolím a hrot spájkovačky, úplne naopak. Ty hovoríš o 10cm a on o 5mm.
cyberspy
Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
Vek: 39
Príspevok od používateľa cyberspy » 08 Apr 2021, 22:31
prosím, potreboval by som poradiť ohľadom kúpy horko-vzdušnej spájkovacej stanice na SMD čo by ste mi odporúčali tak do 100 eur !? na tejto stránke som pozeral za celkom dobré ceny https://diolut.sk/multifunkn-spjkovacie ... -3_52.html
Ako elektrikár sa cítim slobodne.Môžem hovoriť do vedenia!
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 08 Apr 2021, 23:31
Niektoré ceny má fajn..Niektoré produkty ani číňan nemá lacnejšie, hoci je to zrejme všetko odtiaľ.
Samotná teplovzduška - typ 8858 (pomerne veľa ich nakupujú) sa dá na alíku za dvacku . Tu pozerám že ju má cez pajdu :rolleyes:
Multifunkčné sú asi nastejno...Podľa výbavy a typu spájkovačky.
Samuel1
Dátum registrácie: 20 Jún 2020, 17:13
Príspevok od používateľa Samuel1 » 23 Jún 2021, 17:44
Zdravím, idem kupovať novú mikropájkovačku do 150€.
Čo hovoríte na túto weller a čo by ste mi odporučili?
https://www.sos.sk/products/weller/whs- ... 6MQAvD_BwE
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 23 Jún 2021, 20:00
Ja mám WE1010, je to ale už profi rada, nemenil by som.
Samuel1
Príspevok od používateľa Samuel1 » 24 Jún 2021, 14:54
Ako dlho už ju máš a čo na ňu hovoríš?
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 24 Jún 2021, 15:44
Neviem presne, riadne dlho. Ako som spomínal, nemenil by som. V pohode s tým viem aj QFP púzdra s roztečou nožičiek e=0.5mm . Ako tak sa dá s hrotom v balení robiť aj silové spoje, no na časté používanie by sa asi hodilo dokúpiť väčší (ako každá spájkovačka).
Samuel1
Príspevok od používateľa Samuel1 » 24 Jún 2021, 16:34
Objednal som teda tú we1010. Som zvedavý.
pajkovac_Sam
Dátum registrácie: 26 Sep 2014, 11:57
Príspevok od používateľa pajkovac_Sam » 24 Jún 2021, 17:03
Ahoj menovec,
dobre si si vybral :applause:
WHS 40 mala malý výkon... to aj ERS50 má väčší o kúsok. Ja som ti chcel navrhnúť Weller PU81, ale zistil som, že cena je za staničku bez pera :confused: PU81 používame v robote 7 hod. denne, 5 dní v týždni a bez problémov. Ja som si ju tiež vyskúšal a "spájkuje sama". Myslel som si, že to bude cínom, no aj s mojím cínom to ide parádne. Preto som si domov kúpil WT1010H - na Bazoši. Vtedy bola dobrá cena...
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 24 Jún 2021, 17:23
PU81 je legenda, preto sa aj dlho robí. V jednoduchosti je krása.
Hroty mám stále pôvodné, je to nezničiteľné.
simon-17
Dátum registrácie: 08 Mar 2021, 19:27
Príspevok od používateľa simon-17 » 05 Aug 2021, 10:24
Zdravím všetkých. Zháňam trafopájku a vyberám hlavne medzi týmito http://taelektro.sk/eshop/trafo-spajkov ... dokov.html
Alebo
http://www.nuba.cz/index.php?route=prod ... duct_id=42
Ktorá je podľa vás lepšia? Má niekto s skúsenosť s tou Lidokov trp? Lebo na tú etp4 som čítal celkom dobré recenzie ale niekde som počul že tá trp od Lidokovu je ešte lepšia.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 05 Aug 2021, 10:31
Podľa váhy to vyzerá na celkom poctivé trafko. Moja stará 75W TRP2 má cca 860g. Ja by som tú TRP...
simon-17
Príspevok od používateľa simon-17 » 05 Aug 2021, 10:59
A stačí tá 75w? Akože nič také hrubé nespájkujem zvyčajne dps alebo nejaký káblik.
