Spájkovacia technika - nákupná poradňa
- eurobastler
Pozri este tu je to asi to iste, chodim do toho obchodu a zo spajkovaciek sa da vybrat
http://www.copper.sk/eshop/spajkovacia- ... sc40n.html
ano,fičí to na normálny plyn do zapalovačov a plní sa to od spodku,má to taký bibas ako zapalovače. Takisto to mala aj tá bblosť z dealu aj teraz ten moj extra large jet torch
kúpil som si plyn v takom veľkom žltom ako keby spreji a som s ním fakt spokojný, čo som mal v takej plastovej nádobke tak ten nehorel vôbec - vydrží to relatívne dlho
- Washu
- Vek: -1998
Plyn pouzivam ten do zapalovacov. Niektore su lepsie niektore horsie to zistis sam. Vymena je velmi jednoducha prilozis flasku pritlacis (plyn musi byt hore, spajkovacka dole aby pretiekol do pajkovacky). Ked bude plna poznas to ;)
Ako pajku odporucam Portasol SuperPro ale uz aj ta presla cenovou optimalizaciou a kovovy krusok bol nahradeny plastovym :(
- čalfa
- Dátum registrácie: 30 Apr 2007, 00:00
Ja si zrejme idem objednat tuto http://www.gme.sk/sk/n-gs-200k-p730-472.html
nebudem ju pouzivat niako casto, musim sa zmestit do ceny 35€
su tam aj niake nahradne hroty a je to v puzdre takze ju akurat idem objednat
ak myslite ze je to uplni smejd tak to napiste radsej hned
programator AVR v jazyku C a asm, navrh HW
- Washu
- Vek: -1998
Napriklad spominana
http://www.gme.sk/sk/c010580000-p730-116.html
Isto su tam aj ine ale tuto pouzivam takze to viem na 100% potvrdit pri tych ostatnych by som hadal z obrazka a musel googlit. Treba sa pytat od coho su tam predavaci
Edit: Predava sa aj ako sada, ten obal uz nieje co byval ale stale si myslim ze ako sada je to lepsie nes len samostatna pajka, lebo minimalne horuci vzduch a zo 2ks spajkovacich hrotov potrebujes...
- Dátum registrácie: 25 Okt 2008, 00:00
Tiez mam tuto spominanu (http://www.gme.sk/sk/c010580000-p730-116.html) uz par rokov. Som s nou plne spokojny, horucim vzduchom vyberam aj velke SMD svaby, na samozmrstovacie (tepelne) buzirky je to tiez skvele.
Akurat co sa tyka plynu - ked som ju kupoval, predavac mi tvrdil, vraj tam treba nejaky specialnejsi plyn, aby sa vraj neucpala tryska. Mal som aj ten "specialny" ale potom som dlhodobo pouzival aj klasicky do zapalovacov, a nemam problem. Mate s tym niekto skusenosti?
- Washu
- Vek: -1998
Mam take ze ako tu uz zaznelo ten plyn v plastovej flaske je maly a dost spinavy. Ten v zltej plechovej flaske (vypada to ako trocha vacsi spray) je lepsi. Inak tych zltych je niekolko druhov niektore zu zevraj este cistejsie.
Co sa horuceho vzduchu tyka je to fajn ale na SMD sa musi opatrne ta letovacka ma maly tah ale vysoku teplotu a suciastky aj spoje sa snou daju aj spalit. Ale ked sa clovek nauci ako nato je to celkom dobra vec. A plynovka vynika aj pri klasickom pajkovani, samozrejme nie malych veci nato je nevhodna, ale zas snou pripajkujete aj 1cm hruby medenny drat ;) alebo ine veci kde sa ani trafopajka nechyta. Ked sa tomu vypecie ma to odhadometricky cez 500W tepelneho vykonu.
- jenda23
Sem jí krmil Ronsonem na ten to jelo jak poblázněný, tušim taky že je to butan. Ne propan butan, takže se s tim dalo pracovat i venku při dost nízkejch teplotách....
- djwiktor
Ktora spajkovacka je lepsia v cene do 70eur ?
Ahojte, planujem si konecne zlepsit dielnicku a rozhodujem sa medzi dvoma pajkovackami..
jedna je http://www.sos.sk/?str=371&artnum=56118
a druha http://www.sos.sk/?str=371&artnum=56549
Jediny rozdiel v nich vidim iba vo vykone, co su 2W.
Ak niekto ma skusenosti, poradte ktora by bola lepsia na beznu pracu.. Osobne si myslim ze 50W bohato staci v dnesnej dobe, nepotrebujem pajkovat odkvapy. Mam doma este trafopajku, takze vecsie suciastky, pripadne chladice a pod nie su problem. Avsak na smd a mini suciastky potrebujem uz lepsiu pajkovacku, pretoze ERSU ktoru som mal, odisla elektronika riadenia, a uz je po zaruke aj tak. Preto zvazujem novu.
