Spájkovacia technika - nákupná poradňa
Re: Spájkovacia technika - nákupná poradňa
WE 1010 je teraz za cca 150,-€. To by sa oplatilo, nie?
https://www.amazon.de/Weller-Profession ... 32&sr=8-23
- Vek: 38
Ja uz len T12. S napajanim nespekulovat, min. 22V, max 24.0V aspon 4A. Akakolvek kopia je dostatocna pre 99% ludi. Original je citit, ale staci kupit viac hrotov a vybrat si. Mam najnovsiu cinsku verziu, dnes by som bral hocico len nech to ma autostandby a autosleep.
Trochu som sklamany z histerezie teploty a umiestnenia topneho telesa s termoclankom. Cakal som ze to bude max 0.5-1cm od spicky hrotu, ale je to az v tom najhrubsom mieste. Zazrak za 3€/ks hrotu sa cakat neda . Ale je to ajtak dost podstatny rozdiel oproti comukolvek s telieskom 40-50w a vzduchovou medzerou. Na starsej 939 som mal pridanu spatnu vazbu, napajanie na vykon 80w, trochu to "presvihovalo" nastavenu teplotu po odlahceni zataze, skusal som aj nejake teplovodive media na vymedzenie vzduch. medzery ale ajtak je to neporovnatelne. Nabeh 939 som mal pri nastaveni 320° 60-90 sekund, T12 zapnem a do 10s nanasam novy cin na hrot. Do 20s mam 320° a mozem robit.
Inak nechapem ako niekomu moze za 1 den (u niekoho dokonca do hodiny) zhoriet hrot do tla.
Vacsinou na jemne veci idem max 280°C (zacinam od 230), hrube 320 s hrubym hrotom. Su pripady kedy pouzijem na minutu boost +50 ale to su extremy ked nemam cas predhrievat teplovzduskou.
Chce to cit chlapi kua, obycajny medeny hrot na trafopajke musi vydrzat minimalne 10 hodin intenzivneho spajkovania, ak sa prepali, robite nieco zle: drzite ten spinac vkuse (teplota nad 450°), mizerna zmacavost spinaveho povrchu, nevhodny cin alebo tavidlo, nevhodna technika alebo postup.
Hrot na mikropajke som neznicil odkedy mam regulaciu teploty. Tak 15 rokov. Realne radovo stovky hodin...
2: j0hnyPP : Dajú sa v SR kúpiť originál hroty do T12 ?
- Milos66
Ďakujem
- mclareniak
Ahojte.
Neviete mi poradit kde by som dostal kupit cin CYNEL? Bezolovnaty nechcem a olovnaty neviem kupit. Vraj len na firmu.
Dik
Dik
- mclareniak
Ano, aj SOS, AVelmak atd. Inak by som sem nepisal. Olovnaty cin moze nakupovat len firma nie fyzicka osoba.
- Wicker
Toto by zaujimalo aj mna, nerobim uz tak vela, pouzival som myslim Fluitin alebo tak dako, kupoval som v Conrade. Uz minule som pozeral a zistil som, ze kupit cin s obsahom Pb asi nebude lahke.
Nakolko mi uz dochadza, zaujimalo by ma ci je este mozne zohnat cin s obsahom Pb, ak ano kde ? Pripadne tu nemame niekohokto vie zaobstarat ?
Zdravím,
máte niekto skúsenosti s touto stanicou ? https://www.alza.sk/hobby/extol-industr ... 839665.htm
alebo s touto
https://www.tipa.sk/sk/spajkovacia-stan ... oEEALw_wcB
alebo s touto
mam skusenosti len s touto cinuje sa s nou dobre. https://diolut.sk/mikropjka-spjkovacie- ... -4518.html
Tak som si ju nakoniec objednal aj ja, so sadou hrotov... Zatiaľ na ňu nemôžem povedať krivé slovo, ale po čase uvidíme.
Dobry den všem . Mám pajeci stanici ZD929C a stále mi u ní odcházejí pajecí ručky každy 2 roky musím koupit novou . Mohl by jste někdo poradit kde je chyba? Diky moc všem.
Na jakou teplotu ji máš nastavenou? Máš ji zapnutou stále nebo jen občas?
Ahoj dík za radu na náhradné diely ale mali len na odsávačku ešte poprosím kde kupuješ napríklad hroty chcel by som plochý ale netuším kde to zmastím správa je užívateľa jezevec a ďakujem za radu
Nemám ji zapnutou stále jen občas tak 3x za měsíc. Teplota okolo 270 stupňů.jezevec napísal:Na jakou teplotu ji máš nastavenou? Máš ji zapnutou stále nebo jen občas?
