Strana 52 z 54
Re: Spájkovacia technika - nákupná poradňa
Napísané: 04 Nov 2020, 17:33
od používateľa Atlan
K to poradi aky hrot si mam dokupit k T12 cinskej?
Tu som pozeral, v zaklade mam hrot K.
€ 3,37 25%OFF | T12 Series Soldering Iron Tips for HAKKO T12 Handle LED vibration switch Temperature Controller FX951 FX-952
https://a.aliexpress.com/_mK8BqLB
Ma n8ekto oskusane ktory si doobjednat na klasicke veci smd 805,1206,sot232, sot23, pripadne DPack a dil18. Poradte dakujem
Napísané: 04 Nov 2020, 20:42
od používateľa Milos66
Ja osobne by som bral D16, D24 a J02. S tým vystačíš na hodne dlho v akomkoľvek režime spájkovania. Možno šete na nejaké brutálne veci D52, ale to je extrém, ktorý použiješ na hrubé káble možno raz do roka.
Napísané: 05 Nov 2020, 11:41
od používateľa SMITH
Použivam B2 , ILS , K , BCF1 , BCF2 .
Napísané: 05 Nov 2020, 12:14
Dakujem
Napísané: 04 Feb 2021, 10:07
od používateľa pjmwxfnbzuyqciyiyd
Ahojte rad by som sa spytal na doporucenie hrotov, pajkujem iba obcasne, nezivi ma to. Mam WEP 852D +. Uz som vyskusal niekolko hrotov a vzdy mi hrot hreje cca 5mm od konca. Na hrube pajkovanie je to bez problemov, ale ked mam stvorec pinov ktore su velmi husto pri sebe nemam sa ako dostat k pinom teplou castou pretoze tych uvodnych 5mm studenych zavadzia.
Rozdiel v teplote je badatelny, hrot neroztavi cin, 5mm od konca sa uz cin krasne rozlieva.
Pri vymene hrotov som si vsimol, ze hrot nieje vyhrievany a nieje v nom ani teplotne cidlo, ale to je asi bezny stav ze hrot je ohrievany iba nepriamo vedenim.
Cin pouzivam olovnaty s tavidlom priemery 0.1 az 0.5mm.
Existuje nejaky vodivejsi hrot? Riesil niekto podobny problem? Vzhladom k tomu ako malo ho pouzivam, mi kratka zivotnost nevadi, ale vadi mi ked to nefunguje. Kludne strieborne, alebo medene. Na e-shopoch som nasiel takzvane medene a strieborne hroty, ale jedna sa iba o povrchovu upravu nie telo.
Amaterske riesenie je stipackami ucvaknut studenu cast a obrusit ale hrot je potom prilis hruby, potreboval by som tenky hrot ktory hreje na konci. Ano viem ze je nespravne cvakat alebo brusit hrot a ze mu tym skracujem zivotnost, ale zivotnost pre moje pouzitie je mensi problem ako studeny hrot.
Napísané: 04 Feb 2021, 10:44
od používateľa Sani1
Ak je ten hrot z jedného materiálu, čo si myslím, že určite je a navyše ten materiál má dobrú tepelnú vodivosť, tak to čo tu opisuješ je fyzikálny nezmysel. Možno máš len zaoxidovanú špičku hrotu a vtedy to tak môže vyzerať, akoby ti špička nehriala.
Kde používaš cín 0.1 mm?
Napísané: 04 Feb 2021, 11:02
Napriklad na toto: Bq25570 (VQFN), viem ze moj postup nieje profesionalny, ale v ramci moznosti obcas funguje
Keby ten hrot hrial na konci bolo by to vyznamne jednoduksie.
Neviem ci je to nezmysel. Zober si napriklad medeny chladic. Pri tranzistore na na nom neudrzis ruku a 10cm dalej je studeny. Domnievam sa ze podobny proces by sa mohol diat tomu hrotu. Vyhrievacie teleso ma 300, prechod na hrot -niekolko stupnov, kazdy cm hrotu vyzaruje teplo do okolia, takze postupne sa teplota znizuje, az nakoniec je malo materialu na tepelnu vodivost, daleko od zdroja tepla, a vysoke vyzarovanie tepla do okolia + odber cinom a pajkovanymi komponentami tak hrot proste vychladne. Ale mozem sa mylit.
Napísané: 04 Feb 2021, 12:31
Chladič je profilovaný tak aby sa čo najskôr a najviac ochladil, resp. zabezpečil výmenu tepla s okolím a hrot spájkovačky, úplne naopak. Ty hovoríš o 10cm a on o 5mm.
Napísané: 08 Apr 2021, 22:31
od používateľa cyberspy
prosím, potreboval by som poradiť ohľadom kúpy horko-vzdušnej spájkovacej stanice na SMD čo by ste mi odporúčali tak do 100 eur !? na tejto stránke som pozeral za celkom dobré ceny
https://diolut.sk/multifunkn-spjkovacie ... -3_52.html
Napísané: 08 Apr 2021, 23:31
od používateľa mr.dred
Niektoré ceny má fajn..Niektoré produkty ani číňan nemá lacnejšie, hoci je to zrejme všetko odtiaľ.
Samotná teplovzduška - typ 8858 (pomerne veľa ich nakupujú) sa dá na alíku za
dvacku . Tu pozerám že ju má cez pajdu
Multifunkčné sú asi nastejno...Podľa výbavy a typu spájkovačky.
Napísané: 23 Jún 2021, 17:44
od používateľa Samuel1
Zdravím, idem kupovať novú mikropájkovačku do 150€.
Čo hovoríte na túto weller a čo by ste mi odporučili?
https://www.sos.sk/products/weller/whs- ... 6MQAvD_BwE
Napísané: 23 Jún 2021, 20:00
od používateľa maskrtnik01
Ja mám WE1010, je to ale už profi rada, nemenil by som.
Napísané: 24 Jún 2021, 14:54
Ako dlho už ju máš a čo na ňu hovoríš?
Napísané: 24 Jún 2021, 15:44
Neviem presne, riadne dlho. Ako som spomínal, nemenil by som. V pohode s tým viem aj QFP púzdra s roztečou nožičiek e=0.5mm . Ako tak sa dá s hrotom v balení robiť aj silové spoje, no na časté používanie by sa asi hodilo dokúpiť väčší (ako každá spájkovačka).
Napísané: 24 Jún 2021, 16:34
Objednal som teda tú we1010. Som zvedavý.
Napísané: 24 Jún 2021, 17:03
od používateľa pajkovac_Sam
Ahoj menovec,
dobre si si vybral
WHS 40 mala malý výkon... to aj ERS50 má väčší o kúsok. Ja som ti chcel navrhnúť
Weller PU81, ale zistil som, že cena je za staničku bez pera
PU81 používame v robote 7 hod. denne, 5 dní v týždni a bez problémov. Ja som si ju tiež vyskúšal a "spájkuje sama". Myslel som si, že to bude cínom, no aj s mojím cínom to ide parádne. Preto som si domov kúpil WT1010H - na Bazoši. Vtedy bola dobrá cena...
Napísané: 24 Jún 2021, 17:23
od používateľa Drakoush
PU81 je legenda, preto sa aj dlho robí. V jednoduchosti je krása.
Hroty mám stále pôvodné, je to nezničiteľné.
Napísané: 05 Aug 2021, 10:24
od používateľa simon-17
Zdravím všetkých. Zháňam trafopájku a vyberám hlavne medzi týmito
http://taelektro.sk/eshop/trafo-spajkov ... dokov.html
Alebo
http://www.nuba.cz/index.php?route=prod ... duct_id=42
Ktorá je podľa vás lepšia? Má niekto s skúsenosť s tou Lidokov trp? Lebo na tú etp4 som čítal celkom dobré recenzie ale niekde som počul že tá trp od Lidokovu je ešte lepšia.
Napísané: 05 Aug 2021, 10:31
Podľa váhy to vyzerá na celkom poctivé trafko. Moja stará 75W TRP2 má cca 860g. Ja by som tú TRP...
Napísané: 05 Aug 2021, 10:59
A stačí tá 75w? Akože nič také hrubé nespájkujem zvyčajne dps alebo nejaký káblik.
