PARKSIDE - opravy, servis ručného elektrického náradia
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Re: PARKSIDE - opravy, servis ručného elektrického náradia
Príspevok od používateľa josek » 03 Nov 2021, 11:32
dxr napísal:
05 Sep 2014, 06:41
Pred par dnami som nieco potreboval na kompresor a nasiel som si nahradny diel
http://www.einhelltools.co.uk/cmspage.php?page_id=65
Keď tu už bol spomenutý kompresor Einhell, tak sa pýtam:
Čo môže byť na príčine keď sa kompresor BT-AC 270/50 pri zapnutí neroztočí hneď, ale nejakých 5 s iba vrčí, až potom sa rozbehne. Čas závisí od teploty - čím je chladnejšie, tým sa dlhšie rozbieha.
Olej je nový podľa doporučenia v návode, teplota v rámci pracovných teplôt v návode. Po ukončení tlakovania a vypnutí normálne odfúkne, takže by sa nemal mať problém rozbehnúť.
Vie niekto skúsenejší poradiť?
ivan_01
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Príspevok od používateľa ivan_01 » 03 Nov 2021, 11:52
Rozbehový kondenzátor ?
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 03 Nov 2021, 12:01
No áno, mohol by mať zníženú kapacitu, skúsim ho zmerať večer. Má mať tuším 50µF, tak uvidím.
ivan_01
Príspevok od používateľa ivan_01 » 03 Nov 2021, 13:44
Rovno ho vymeň. Podla symptómov určite kond, za studena strata kapacity, zvýšené ESR, po zahriatí pretekajúcim prúdom sa to zlepší a začne fungovať. Až jedného dňa buchne a bude ...
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 03 Nov 2021, 19:01
Kondenzátor som vytiahol a na stole premeral mostíkom. Nameral som 48,3 µF a ESR pri 100 Hz 0,00 Ω, pri 100 kHz 0,02 Ω. Skúsim ho ešte vychladiť a potom zmerať.
Alebo sa môže chovať pri sieťovom napätí inak... No neviem. Vymeniť ho môžem, ak budem mať nový.
Nemôže tam byť ešte iná porucha?
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 08 Nov 2021, 09:27
Po vychladení asi na 10 stupňov sa parametre nezmenili, takže predpokladám, že je kondenzátor v poriadku.
Poradí ešte niekto?
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Príspevok od používateľa mirosne » 09 Nov 2021, 20:39
Izolačný stav motora vieš odmerať?
Pozdravuje vás Miro.
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 10 Nov 2021, 15:32
V prípade, ak si niekde požičiam merač, tak áno. Nateraz ale neviem ale kde. Tiež mi napadlo či nie je načaté vinutie, ale neviem, či si pomôžem iba meraním izolačného stavu :pain:
Petronas
Dátum registrácie: 28 Jan 2012, 18:13
Príspevok od používateľa Petronas » 28 Nov 2021, 19:42
Ahoj, existuje obchod s original nahradnymi dielmi na Parkside ?
Tot moj problem
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 29 Nov 2021, 14:34
Z čoho to je?
Petronas
Príspevok od používateľa Petronas » 29 Nov 2021, 15:29
Drvic konarov
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 30 Nov 2021, 17:13
To je nebodaj plast,alebo lístkové cesto? Čo si drvil roxory? :D
Ono sa oplatí odkladať tie knížočky s návodom na použitie, lebo tam bývajú adresy servisov,ale možno najdeš niečo aj na nete.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 30 Nov 2021, 20:55
popozeraj si náhradné diely na B&D ( parkside je v podstate to isté )
LevKamil
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 19 Jún 2011, 00:00
Vek: 63
Príspevok od používateľa LevKamil » 30 Nov 2021, 22:39
asi toto
