PARKSIDE - opravy, servis ručného elektrického náradia
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 05 Sep 2014, 06:36
ahojte
keďže som nič obdobného nenašiel, tak zakladám túto tému aj do budúcna
Merák
náhodou nemá niekto schému k teplovzdušnej pištoli ParkSide PHLG 600?
zhorel mi tam jeden odpor (jedine čo sa dá vyčítať sú dva prúžku - hnedý a čierny)
fotky dodám tiež, keď sa mi podarí preniesť ich do PC
Vďaka
dxr
Re: PARKSIDE - opravy, servis ručného elektrického náradia
Príspevok od používateľa dxr » 05 Sep 2014, 06:41
Pred par dnami som nieco potreboval na kompresor a nasiel som si nahradny diel
http://www.einhelltools.co.uk/cmspage.php?page_id=65
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 05 Sep 2014, 06:59
našiel som na nete, je tam tiež prepálený ten istý odpor
ale našiel som aj obrázok s komplet odporom
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 05 Sep 2014, 07:05
vyzera to ako konec teplovzdusky - ze by tepelna ochrana miesto bimetalu :D?
dnes budem na zahrade pozrem ktory model mam ja lebo LIDL predaval min 2 modely ja mam ten -3 roky starsi.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 05 Sep 2014, 08:55
Toto má 6 rokov
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 05 Sep 2014, 19:13
........ KH 3166 Manufactured date 8-2008 polhodinu som hladal na zahrade a bola doma uplne vzadu v skrini
Otvarat ju zatial nebudem ale asi mame rovnaku :)
Duro
Dátum registrácie: 30 Aug 2014, 21:36
Vek: 37
Príspevok od používateľa Duro » 05 Sep 2014, 19:25
dxr napísal:vyzera to ako konec teplovzdusky - ze by tepelna ochrana miesto bimetalu :D?
Par krat som si to precital kym som si vsimol to najpodstatnejsie - smajlika. hhaha
podla mna je to zdroj (tzv transformer less) pre ten ventilator. Teraz to robia ako odbocku zo spiraly, myslim, ze predtym tam bolo toto na vyrobu tych 12V ci kolko.
Na tom obrazku je vidiet ze ten kondenzator to neprezil, strelil - dostal zvod a odpor bol v poradi druhy
Merať znamená vedieť.
babetista
Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 15:47
Vek: 27
Príspevok od používateľa babetista » 05 Sep 2014, 19:28
ja mam akurat v dielni rozhodenu parkside flexu s lidla brat mi ju doniesol že ložisko pravdepodobne odišlo a tak aj bolo osudne ložisko na rotore od strany prevodov vymeni sa jde sa dalej :D :D dam foto neskôr
Študujem na:SOŠE Trnava,Sibírska 1
Najlepšie mopedy čo kedy existovali:Babetta 210,225,228
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 06 Sep 2014, 09:10
pridávam fotky
karelmrak
Dátum registrácie: 23 Nov 2019, 16:45
Príspevok od používateľa karelmrak » 23 Nov 2019, 16:48
Nevím, zda tuto destičku ještě máte k dispozici, odešel mi odpor uprostřed a ten velký kondenzátor. KOndenzátor jsem nahradil, ale u odporu si nejsem jistý, pokud jej čtu z kraje, je to hnědá, rudá, černá, modrá, rudá, tedy 120 MO??? A pokud čtu z obrácené strany, tedy rudá, modrá, černá, rudá, hnědá, bylo by to 26k. Pokud tu desku ještě máte, bylo by možné to změřit? Díky!
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 23 Nov 2019, 17:17
Pištoľ som už dávno dal preč.
karelmrak
Príspevok od používateľa karelmrak » 23 Nov 2019, 17:25
Díky! :(
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 23 Nov 2019, 22:14
skôr by som tam dal tie M ohmy .... ten druhý by bol príliš slabý .....
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 23 Nov 2019, 22:40
to bude vybijaci rezistor pre tie kondiky, aby neostavali nabite, daj tam akykoľvek rezistor nad 1Mega
valo009
Dátum registrácie: 20 Dec 2016, 22:19
Príspevok od používateľa valo009 » 01 Nov 2021, 21:59
Ahojte neviete kde by sa dal zohnať vypínač na uhluvu brusku parkside 230? Potreboval som ho vyčistiť a som z neho niečo stratil. Vdaka
rakato11
Dátum registrácie: 12 Apr 2015, 20:04
Vek: 66
Príspevok od používateľa rakato11 » 02 Nov 2021, 08:07
Určitě je na něm nějaké označení, dej sem nějakou kvalitní fotku která víc napoví.
valo009
Príspevok od používateľa valo009 » 02 Nov 2021, 09:57
Vypínač má označenie XY-H2-6
rakato11
Vek: 66
Príspevok od používateľa rakato11 » 02 Nov 2021, 10:41
3x stejná fotka, to nešlo jednou dát i z druhé strany? :wink: Ale aspoň jsou čitelné, zatím jsem nic nenašel.
valo009
Príspevok od používateľa valo009 » 02 Nov 2021, 11:17
staci ti to takto?
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 02 Nov 2021, 12:39
Skús TU
